Microbeast nach Absturz verstellt
  • webwolf
    • 02.03.2019
    • 105
    • Wolfgang
    • MSC VohenstrauÃ?
    Hallo zusammen
    gestern ist mir mein Heli abgeschmiert und seitlich gecrashed, dabei hat es die Rotorwelle verzogen. Nach anschließender Schadenanalyse habe ich festgestellt, dass, wenn das Microbeast mit dem Initialisieren fertig ist, es die Taumelscheibe nicht mehr gerade ausrichtet sondern sich die Servos nach hinten rechts bewegen. Kann mir jemand sagen, ob sich das im Flug wieder ausrichtet oder was kann ich tun? Danke schon mal
    SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Microbeast nach Absturz verstellt
    Zitat von webwolf Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Nein, das wird sich von selbst nicht wieder ausrichten.
    Du solltest auf jeden Fall Prüfen, wo der Fehler herkommt. Defektes Beast, defektes Servo, Sender versehentlich vertrimmt ...
    Solange der Fehler nicht behoben ist, ist der nächste Crash vorprogrammiert.
    • Christopher Chance
      • 11.05.2011
      • 153
      • Christopher
      Getriebeschaden Servos
      • webwolf
        • 02.03.2019
        • 105
        • Wolfgang
        • MSC VohenstrauÃ?
        stimmt, mir ist auch aufgefallen, dass sich ein Servo kaum mehr bewegen lässt. Das wirds wohl sein.
        • webwolf
          • 02.03.2019
          • 105
          • Wolfgang
          • MSC VohenstrauÃ?
          Hallo zusammen, da ich nicht extra wieder ein Thema öffnen möchte, hätte ich zum Microbeast noch eine Frage: Die gesamte Steuerung des Microbeasts läuft bei mir über eine Spektrum DX6e. Jetzt habe ich in der Anleitung nachgelesen, dass es im Microbeast eine Pirouettenoptimierung gibt. Könnt ihr mir sagen ob es dafür eine entsprechende Einstellung an der Funke gibt oder ist diese Einstellung im Microbeast von der Funke unabhängig?
          • Thomas Geisel
            • 04.04.2014
            • 870
            Wird im Microbeast eingestellt . Ist der letzte Punkt im Setup Menue wenn ich mich recht erinner
            Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
            • webwolf
              • 02.03.2019
              • 105
              • Wolfgang
              • MSC VohenstrauÃ?
              das heisst, die Servomittenstellung kann dann auch über das Microbeast eingestellt werden?
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Ja, Menüpunkt H. Ist das Erste nach der Einbauposition und den technischen Daten der Servos, was man einstellt.
                • webwolf
                  • 02.03.2019
                  • 105
                  • Wolfgang
                  • MSC VohenstrauÃ?
                  Irgendwie verwirrt mich das ein bisschen. Einerseits stell man die Laufrichtung der Servos an der Funke ein, andere Einstellungen wie Servomitte dann wieder am Microbeast
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Das liegt daran das dir wohl Basis Grundwissen fehlt.
                    Ich würde dir empfehlen sich jemanden zu suchen der deine Lücken schließt, ansonsten wird es ein sehr steiniger Weg.
                    Werner
                    • webwolf
                      • 02.03.2019
                      • 105
                      • Wolfgang
                      • MSC VohenstrauÃ?
                      Werner
                      klar fehlt mir das Grundwissen, habe das Microbeast erst seit 3 Wochen. Der Blade 230 S hat bisher alles automatisch gemacht. Aber schau, schon wieder eine Lücke weniger
                      • Aviatoer69
                        • 07.01.2017
                        • 1027
                        • Claus-Martin
                        • Seligenstadt
                        Ist doch ganz einfach mit den FBL.
                        Funke einen Heli programmieren, alle Mischer aus, alles auf neutral lassen und gut ist.
                        Rest wird im FBL eingestellt.
                        Das zur groben Orientierung.
                        Das einzige was dann in der Funke eingestellt wird ist die Kreiselempfindlichkeit.
                        MB Anleitung einfach Schritt für Schritt abarbeiten, dann funktioniert das schon.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Richtig. Eine Servo-Laufrichtung musst Du vielleicht im Sender schon verstellen - aber erst wenn sich das beim Einstellen nach Anleitung des MB Schritt für Schritt daraus ergibt. Das steht dann aber auch in der Anleitung.
                          Zuletzt geändert von TheFox; 24.09.2019, 16:11.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Soweit mir bekannt, muss bei allen Systemen die Servolaufrichtung im Sender eingestellt werden, Damit das System weiß. wo rechts und links, vorne und hinten ist.
                            Arbeiten die Systeme mit einer PC-Software, sind für diese Einstellung meist Balkenanzeigen vorhanden, die der Knüppelbewegung folgen müssen.
                            Siggi
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4227
                              • MFSV Haiger-Allendorf
                              Das hast du wohl etwas falsch verstanden.
                              Es heißt zwar Servolaufrichtung, in diesem Fall verstellst du damit aber die Richtung der Funktion, nicht die Servolaufrichtung!
                              Die einzelnen Servolaufrichtungen(Beast Menüpunkt I) werden, wie auch die Servomitten(Beast Menüpunkt G), über das Beast gemacht.
                              Beim Microbeast ist es wirklich so, Anleitung einmal von oben nach unten durcharbeiten(incl. der Hinweise in den Kästen) und der Heli sollte fertig sein.
