Microbeast und Kondensator, aber wo anschlieÃ?en ?
  • fornerm
    • 18.06.2013
    • 26
    • Markus
    Ich brauche Hilfe zur Verkabelung, und zwar geht es um Micorbeast V3.x.x mit Summensignalempfänger. Klar, der kommt an ele/DI1, die 4 Servos, auch klar,
    jetzt habe ich noch 2 Kabel vom Regler, den Master an Ch5 und den Slave an Sys,
    so jetzt zu meiner Frage: Wo soll ich den den Kondensator anschließen ? Mit V Kabel ? Wo drauf ? Kein Platz mehr sonst.
    Regler Graupner 160HV, eben mit 2x Stromversorgung und mitgelieferten Kondensator, der ja auch empfohlen wird, besonders mit den Hitec HS-8360TH Servos.
    Danke schon mal im vorraus.
    Markus
    Zuletzt geändert von fornerm; 25.09.2019, 19:15.
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    AW: Microbeast und Kondensator, aber wo anschließen ?
    Ich würde ihn vermutlich mit Y Kabel mit dem Slave zusammenhängen. Falls da was schlecht kontaktet, fällt er nicht gleich runter...
    • Pectoralis
      • 19.06.2011
      • 1015
      • Matze
      Bei mir ist der Master am Microbeast, der Slave am Empfänger und der Kondensator am Microbeast (Sys).
      Matthias
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        +1
        Habe ich auch so gelöst.
        MfG Christian
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          Da hätte ich (als Nichtelektriker) Angst vor der berüchtigten Masseschleife. Vielleicht kann uns hier ein Wissender erleuchten, ob die Angst berechtigt ist?
          • NoRunway
            • 02.05.2011
            • 120
            • Freiburg / Wasenweiler
            Man muss sich hier nur fragen wo denn der Strom fließt...
            Alle Servos hängen am Microbeast. Also muss das Microbeast bestmöglich mit Strom versorgt werden. Von daher müssten Master und Slave vom Regler ans Microbeast.
            Der Kondensator soll einerseits Strompeaks zu den Servos abpuffern und andererseits Rückströme von den Servos aufnehmen.
            Also muss auch er möglichst direkt ans Microbeast.
            Wenn man nicht löten will oder kann bleibt nur ein Y-Kabel. Dann aber ein möglichst kurzes.
            Optimal wäre es den Kondensator direkt ins Master oder Slave Kabel einzulöten und zwar möglichst dicht am Beast.
            Wenn man Master ans Beast und Slave an den Empfänger hängt entsteht in der Tat eine Masseschleife, die es nach Möglichkeit immer zu vermeiden gilt.
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              Wenn du einen Regler mit Lüfter oder Prog Ausgang hast, könntest den Kondensator auch hier drann hängen!?!
              • NoRunway
                • 02.05.2011
                • 120
                Nein, auf keinen Fall.
                Erstens weiß man nicht ob der Ausgang für den Lüfter oder der Prog Anschluss überhaupt mit dem BEC Ausgang verbunden ist und zweitens wird die Leitung zu lang.
                Der Kondensator kann seine Wirkung nur entfalten wenn die Anschlussleitungen möglichst kurz sind. Er muss wirklich direkt da hin wo die Servos angeschlossen sind. Wir reden hier über kurzzeitig fließende hohe Ströme. Da kann man die Induktivität und den Widerstand der Zuleitungen nicht mehr vernachlässigen. Das Problem ist hierbei nicht die Versorgung der Servos, sondern die des Microbeast und des Empfängers.
                Der Kondensator soll die Versorgungsspannung stabilisieren. Wenn diese auch nur kurz unter einen bestimmten Schwellenwert sinkt macht das Microbeast oder der Empfänger einen Reset - mit bekannten Folgen...
                Das Ganze gilt speziell bei 5V Systemen. Bei HV Systemen ist es längst nicht so kritisch weil die Spannung viel weiter von der unteren Schwelle - ab der ein Reset erfolgt - entfernt ist.
                • fornerm
                  • 18.06.2013
                  • 26
                  • Markus
                  Hallo an alle,
                  erstmal vielen Dank für die tollen Infos. Werde das so machen mit dem Y Kabel und Slave zusammen.
                  Die Sache mit dem Empfänger stellt sich bei mir nicht, da ich den Easy Copter von Jeti verwende, das ist ja nur ne Briefmarke mit Kabel dran. Von daher.....
                  Markus
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    Die Masseschleifengeschichte war eher für Matthias gedacht...
                    • Pectoralis
                      • 19.06.2011
                      • 1015
                      • Matze
                      Ich hatte dies bei allen meinen Heils die letzten 5 Jahre so verkabelt, also Master an Microbeast und Slave an Empfänger, bisher nie Probleme gehabt.
                      Liegt aber vielleicht daran, dass ich die Servos nicht so sehr fordere da ich nur im leichten Kunstflug unterwegs bin.
                      Matthias
