VStabi Neo Alugehäuse
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    ich wollte mal fragen, was das Alugehäuse, welches man als Zubehör bekommt, bringt?
    Ist das reine Optik oder hat es auch noch einen anderen Nutzen? Dämpfung Vibrationen oder so was.
    Thomas
    • 11.10.2016
    • 8546
    AW: VStabi Neo Alugehäuse
    Reine Optik.
    Baue gerade ein paar Helis darauf um. Fliegt genau so wie vorher.
    Sieht halt wertiger aus und es können keine Kunststoffnasen mehr Abbrechen.
    P.S. Suchst du Zwanghaft nach einem neuen Projekt? Bei den ganzen Anfragen.
    Gruß Torsten
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Er bastelt gerne.
      • Cbstsch
        • 24.08.2014
        • 1050
        • Aschaffenburg
        Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
        Er bastelt gerne.
        Genau. Naja aber eigentlich hatte ich gehofft, es bringt was im Bereich Vibrationen. Ich habe ja von meinen Axon auf VStabi und VBar gewechselt. Jetzt steht in jedem Log erhöhte Vibrationen oder starke Vibrationen. Beim Axon war immer alles grün und das bei alle Helis. BT, Kraken und dem 380. Da ich jetzt alles andere geprüft habe und immer noch die Vibrationen im Log habe, dachte ich vielleicht ist das Gehäuse besser bzw. Dämpft ein wenig.
        Thomas
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          Gruß Torsten
          Na was soll ich sagen? Es regnet eben
          Thomas
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 4016
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Mit einem neuen Gehäuse bekommst Du aber keine Vibrationen weg. Da musst Du schon an die Ursache ran. Also Blätter, Wellen, Motor, ...
            CU,
            Egbert.
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              Das habe ich durch. Im Stand auch keine Probleme, selbst mit Blättern keine Einträge. Sobald er aber in der Luft ist kommen die Einträge.
              Thomas
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Dann schraub halt Räder dran und bleib am Boden (Sorry)
                • Cbstsch
                  • 24.08.2014
                  • 1050
                  • Aschaffenburg
                  Hab ich auch schon überlegt. Bleib aber immer mit den Blättern beim schnellen vorwärtsfahren im Boden hängen.
                  Thomas
                  • DieterB
                    • 17.01.2016
                    • 792
                    • Dieter
                    • Kamp-Lintfort
                    Welche einträge? Zeig doch mal ein logfile
                    bei sowas würde ich mir keine gedanken machen
                    17:56:11;2;Erhoehtes Vibrationsniveau
                    17:56:21;2;Erhoehtes Vibrationsniveau
                    17:57:12;3;Starke Vibration
                    17:58:12;2;Erhoehtes Vibrationsniveau
                    17:58:43;2;Erhoehtes Vibrationsniveau
                    17:58:53;2;Erhoehtes Vibrationsniveau
                    bei sowas sollte man schon mal nach der Ursache forschen
                    18:09:12;4;Gefaehrliche Vibrationen
                    18:09:22;4;Gefaehrliche Vibrationen
                    18:09:32;4;Gefaehrliche Vibrationen
                    18:09:42;4;Gefaehrliche Vibrationen
                    Mach doch mal im schweben eine Vibanalyse. Wenn der heli hoch genug ist, kann man ja auch mal selber auf die Anzeige schauen oder paar Screenshots machen. Da sollten fast keine Vibs zu sehen sein.
                    Wenn du aber da schon "Gefährliche Vibrationen" hast, muss du dir gedanken machen.
                    Bei mir war es das Spiegeltpe, was ich benutzt hatte. Nachdem ich das gegen das orginale von Mikado getauscht hatte waren die "Gefählichen Vibrationen" weg
                    • Cbstsch
                      • 24.08.2014
                      • 1050
                      • Aschaffenburg
                      Ok, hier eines vom Kraken
                      21.09.2019 17:11:36;VStabi Start -- KRAKEN
                      21.09.2019 17:11:36 Gut;Reset Grund: Power On
                      21.09.2019 17:11:38 Gut;Kontronik Regler erkannt
                      21.09.2019 17:11:38 Info;Bank 1 geladen
                      21.09.2019 17:11:39 Info;Bank 2 geladen
                      21.09.2019 17:11:39 Gut;Motorschalter Motor Aus
                      21.09.2019 17:11:39 Gut;Motorschalter Leerlauf Durchstarten
                      21.09.2019 17:11:40 Info;Kalibrierung beendet
                      21.09.2019 17:11:46 Gut;/battery/bt_2
                      21.09.2019 17:11:46 Gut;Manuelle Akkuwahl: G2-4400
                      21.09.2019 17:12:44 Gut;Motorschalter Leerlauf Durchstarten
                      21.09.2019 17:12:46 Gut;Motorschalter Motor An
                      21.09.2019 17:13:07 Info;Bank 2 geladen
                      21.09.2019 17:13:09 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:13:19 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:13:29 Warn;Starke Vibration
                      21.09.2019 17:13:50 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:14:00 Warn;Starke Vibration
                      21.09.2019 17:14:10 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:14:20 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:14:30 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:14:40 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:14:51 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:15:01 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:15:11 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:15:21 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:15:31 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:15:41 Warn;Starke Vibration
                      21.09.2019 17:15:51 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:16:02 Warn;Starke Vibration
                      21.09.2019 17:16:12 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:16:22 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:16:32 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:16:42 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:16:52 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:17:02 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:17:12 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:17:23 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:17:33 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:17:43 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:17:53 Warn;Starke Vibration
                      21.09.2019 17:18:03 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:18:13 Warn;Starke Vibration
                      21.09.2019 17:18:24 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:18:34 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:18:44 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:18:54 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:19:04 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:19:14 Warn;Starke Vibration
                      21.09.2019 17:19:21 Info;Bank 1 geladen
                      21.09.2019 17:19:25 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:19:35 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:19:45 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
                      21.09.2019 17:19:58 Gut;Motorschalter Leerlauf Durchstarten
                      21.09.2019 17:20:00 Info;ESC - Umin:44.2V Imax:42.7A Temp:47�
                      21.09.2019 17:20:00 Gut;Motorschalter Motor Aus
                      21.09.2019 17:21:46;VBar Logfile End -- 21.09.2019 -- 17:21:46
                      Thomas
                      • thomas21
                        • 07.03.2010
                        • 1184
                        • Gelsenkirchen und Umgebung
                        Leute ein Heli ist ein schwingendes System!!
                        Es wird immer Vibrationen geben wenn man nicht gerade der Kampfschweber ist .
                        Bei 3D Figuren wird man auch mal gefährliche Vibrationen im log haben .
                        Ist so !
                        @thomas ...
                        Alles völlig normal bei dir
                        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                        • DieterB
                          • 17.01.2016
                          • 792
                          • Dieter
                          • Kamp-Lintfort
                          Ist das beim Schweben oder beim Fliegen? Wenns beim Fliegen ist brauchste dir keine großen Sorgen machen.
                          Wie gesagt ich hatte über 5600 Peaks bei der Vibanalyse. Schon bei leichtem Rundflug. Und habe es auch nur bemerkt, weil ich die Logs mal wieder angeschaut hatte.
                          Jetzt habe ich so Log Files wie du und immer noch beim Fliegen über 2000 Peaks
                          Da mache ich mir keine Gedanken mehr
                          • Cbstsch
                            • 24.08.2014
                            • 1050
                            • Aschaffenburg
                            Na manchmal bekommt man einfach zuviel Informationen. Früher beim Axon hätte ich das Log nicht und hab mir keine Gedanken gemacht. Die Helis flogen ja super. Jetzt fliegen sie immer noch super aber man schaut immer wieder ins Log und fängt an dich Gedanken zu machen. Ich lass das jetzt so wie es ist und geh lieber fliegen.
                            Thomas
                            • Hannes1
                              • 20.04.2014
                              • 524
                              Dein Log ist sehr gut. Laut Mikado ist das Log während dem Flug nicht zu beachten. Die Vibanalyse ist nur auf der Werkbank und im Schwebeflug aussagekräftig.
                              Einträge wie Erhöhtes Vibrationsniveau sind nicht im Geringsten bedenklich.
