Die Aktion mit dem Logo war vor ca. 2 Jahren - damals neueste Firmware. Setup hatte ich auch mehrfach kontrolliert + auch neu gemacht. Wichtig ist, ich habe immer noch am Boden beim Start kontrolliert - alles i.O. Rettung geht richtig herum und nach der Landung oft verkehrt herum - wenn ich nicht schon auch im Flug getestet hatte. Dann neu initialisiert und wieder alles Richtig. Spirit selbst hat damals das Problem auf Vibs geschoben - diese Lagen aber nicht zu hoch. Ob dies heute mit der heutigen Software noch so ist - kann ich nicht sagen, ich baue nicht mehr zurück. Gruss Michael
Spirit ändert Pitch Richtung im Flug bei Rettung
AW: Spirit ändert Pitch Richtung im Flug bei Rettung
Die Aktion mit dem Logo war vor ca. 2 Jahren - damals neueste Firmware. Setup hatte ich auch mehrfach kontrolliert + auch neu gemacht. Wichtig ist, ich habe immer noch am Boden beim Start kontrolliert - alles i.O. Rettung geht richtig herum und nach der Landung oft verkehrt herum - wenn ich nicht schon auch im Flug getestet hatte. Dann neu initialisiert und wieder alles Richtig. Spirit selbst hat damals das Problem auf Vibs geschoben - diese Lagen aber nicht zu hoch. Ob dies heute mit der heutigen Software noch so ist - kann ich nicht sagen, ich baue nicht mehr zurück. Gruss MichaelT-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
Na dann vielen Dank für die Inputs.
Setup habe ich neu gemacht, Spirit getauscht und Verkabelung ebenfalls mehrmals kontrolliert.
Finde es sehr seltsam, dass der Logo das Verhalten neu auch hat, obwohl nichts geändert wurde.
Werde wohl weiter suchen müssen, da ich scheinbar der einzige mit dem Problem bin.
Grüssle Michi
Könntest Du mal die 4ds hier hochladen? Entweder zippen oder einfach die 4ds in txt umbenennen.
Da man die Ausschläge der Senderknüppel nicht in der 4ds prüfen kann, bitte schaue noch mal nach ob die grünen Balken in die gleiche Richtung wie die Senderknüppel gehen und auch die Werte 100/0/100 anzeigen.
Was Du noch tun könntest ist den Schalter für die Rettung prüfen indem Du auch da den grünen Balken bzw. die 100% überprüfst.Gruß
Siggi
Hallo vlk
Habe die Ausschläge kontrolliert und habe fast überall 100%. Bei 2 Ausschlägen habe ich die Wahl zwischen 99% und 101% und habe da 99% eingestellt.
Bei der Rettung habe ich die gleichen Gyro Werte wie beim fliegen einfach negativ.
Video vom Diagnose Reiter: Spirit Diagnose Reiter on Vimeo
4ds Datei: Dropbox - Soxos Strike 7.4ds - Simplify your life
Sieht erst einmal alles ok aus.
Du hattest aber die Frage nicht beantwortet ob die grünen Balken in die gleiche Richtung wie der Knüppelausschlag geht und kann man auf dem Video leider auch nicht sehen weil da der Sender nicht im Bild ist.
Du fliegst mit Bänken?
Schaue mal ob alle Einstellungen auf allen Bänken betreffend der Rettung richtig bzw. gleich sind, nicht das Du im Flug die Bank wechselst und da ein Einstellfehler ist.
Wenn das alles ok ist, würden eigentlich nur Vibrationen übrig bleiben.
Da es bei zwei Helis der Fall ist, würde es mich wundern wenn Du 2x die Gleichen Einstellfehler gemacht haben solltest.Gruß
Siggi
Sorry
Ja die Richtungen stimmen mit den Knüppeleingaben überein.
Bänke fliege ich keine.
Einstellfehler habe ich nicht vermutet, aber Kontrolle ist bekanntlich immer besser.
Die Vibrationen können gemäss Thomas ausgeschlossen werden, da sie sehr gering sind.
Was mich verwundert ist der Logo. War über 50 Fläge in Ordnung und jetzt reagiert er neuerdings auch verkehrt bei der Rettung.
Ich suche weiter und werde mal die Verkabelung ändern. Habe derzeit beide BEC Kabel am Spirit.
Zitat von hummer Beitrag anzeigenDie Vibrationen können gemäss Thomas ausgeschlossen werden, da sie sehr gering sind.Gruß
Siggi
So wie bei mir, daran wird es dann wohl nicht liegen, es sei denn Du hast noch Hochfrequente Vibrationen, die man mit dem Spirit auch in der Luft messen kann.
Müsste ich auch mal machen.Gruß
Siggi
Vibrationen sind im Flug gemessen, da sieht man sehr gut die Spitzen
Lüfter ist als Quelle auch schon ausgeschlossen da jetzt ausgesteckt.
Spirit auch schon getauscht gegen ein anderes von einem anderen Heli
Zitat von hummer Beitrag anzeigenKanal 7 ist den Bänken zugewiesen, benutze ich aber nicht.
Werde ihn deaktivieren, obwohl ich nicht denke dass es daran liegen kann.
Vielleicht kannst Du auch noch die Einstellungen für die anderern Bänke hochladen?
