Drehrate Heck & Heckdynamik
  • Markus rch
    • 16.03.2013
    • 298
    • Cornel
    • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
    ich grübele gerade über einem Problem. Versuche gerade das Heck des TDF etwas feiner einzustellen - mit dem Graupner 3xG.
    Hier gibt es den Punkt Drehrate Heck (einstellbar von 50-120).
    Was ist das genau, was bewirkt dieser Wert? Ich habe gelesen, dass es die Drehrate des Hecks erhöhen soll... Die Drehgeschwindigkeit des Heckrotors kann ja wohl nicht gemeint sein, der wird doch über die Mechanik / ßbersetzungsverhältnis vorgegeben und ist elektronisch nicht beeinflussbar. Denke ich zumindest oder habe ich einen Denkfehler?
    Zweite Frage: Beim beast gibts den Poti 3 Heckdynamik - ist das das gleiche wie die Drehrate Heck bei Graupner ?
    Danke für Eure Hilfe.
    TREX
    Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
    MX 20
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3557
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Drehrate Heck & Heckdynamik
    Dabei handelt es sich um die Drehrate des Hecks, also um die "Geschwindigkeit" der Pirouetten
      Die Drehrate gibt die Geschwindigkeit an, mit der der Heli theoretisch um die entsprechende Achse dreht.
      Beim Brain FBL ist diese in °/s angegeben.
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Hartkirchen, AT
        Eine Erhöhung der Heckdynamik sorgt für ein härteres Einrasten und aggressiveres Ansprechen des Hecks auf Steuereingaben. Ist die Dynamik zu hoch, so zeigt sich dies durch ein kurzes Zurückpendeln des Hecks beim Abstoppen. Ist die Heckdynamik zu niedrig, so wirkt das Heck etwas träge und auch das Stoppen wirkt zu weich. Im Idealfall sollte das Heck sauber auf den Punkt stoppen, ohne dabei starke Geräusche zu machen.
        Die Drehrate gibt an wieviele Umdrehungen (Grad/Sekunde) das Heck pro Sekunde macht.
        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
        • Markus rch
          • 16.03.2013
          • 298
          • Cornel
          Aber wie muss man sich das vorstellen. Die Geschwindigkeit mit der das Heck dreht dachte ich wird beeinflusst durch die Geschwindigkeit mit der der Heckrotor dreht und des Winkels der rotorblätter.
          Die Geschwindigkeit des heckrotors ist durch das übersetzungsverhältnis fix.
          Der Winkel der rotorblätter wird beeinflusst durch die maximalen ausschläge ev begrenzt durch Dual Rate.
          Welcher Parameter wird hier beeinflusst der auf die drehgeschwindigkeit des Hecks wirkt?
          TREX
          MX 20
            Bei höherer Drehrate stellt das FBL den Heckrotor mehr an, um die gewünschte Drehrate zu erreichen.
            Ist wie beim Auto, wenn Du Gas gibst. Kannst voll durchtreten oder nur ein wenig Gas, um die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen.
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Hartkirchen, AT
              Du gibst mit dem Steuerknüppeln nur mehr die Drehraten dem System vor. Egal ob Heck oder TS. Den Rest macht dann das Fbl eigenständig. Sprich wie weit das Servo jetzt ausschlägt.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Wenn Du mechanisch und auch im Setup beidseitig bis zum Anschlag eingestellt hast, ist das der Ausschlag der dem FBL zur Verfügung steht um damit in Extremsituationen die von Dir vorgegebene Drehrate zu erreichen.
                Deine vorgegeben Drehrate ist dabei nicht die Eingestellte, sondern die, womit Du zufrieden bist.
                Würde das FBL oder auch der Kreisel den mechanisch eingestellten Wert zu 100% durchreichen, würden bei Vollausschlag Drehgeschwindigkeiten entstehen, das der Akku rausfliegt.
                Da das FBL aber nur Deine gewünschte Drehrate zulässt, ist der Rest nur um diese Drehrate zu halten.
                Siggi
