VStabi NEO Einstellungen 800er Heli
  • sani
    • 05.06.2017
    • 135
    • Sandra
    Servus!
    Ich werde einen 800er Heli aufbauen.
    Welche Einstellungen sind beim NEO hierfür zu beachten?
    Die Feineinstellungen möchte ich selber auf mein Heli abstimmen!
    Geflogen wird überwiegend Rundflug mit Loops etc. mit ca. 1100-1600 Drehzahl.
    Mir geht es um die 800er Grundeinstellung die wichtig sind.
    Nicht das der ersten Start daneben geht.
    Vielen Dank!
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    AW: VStabi NEO Einstellungen 800er Heli
    Machst du die Einstellungen über PC oder VBar? Wenn VBar kannst du beim Grundsetup die Heligröße angeben. Da werden dann schon die Grundwerte automatisch gesetzt. Das passt meist schon ganz gut und sollte für den Erstflug gehen. Dann erfolgt Feintuning. Ob das am PC auch geht weiß ich jetzt nicht.
    Thomas
    • sani
      • 05.06.2017
      • 135
      • Sandra
      Danke für die Antwort!
      Ich habe eine Jeti DS16 mit einen REX3 Empfänger!
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Das kann man in der PC Software ebenfalls ...
