habe gerade einen Testlauf meiner Mechanik gemacht.
Dabei viel mir auf, das die Servos der Taumelscheibe zucken. Im Prinzip werden hier
Pitchstöße gemacht. Habe zu diesem Zeitpunkt noch kein Heckservo am 3SX angeschlossen
gehabt. Als ich das Heckservo dran hatte waren das Zucken weg.
Ist das normal oder muss ich mir hier Sorgen machen?
Ein etwas hakeliges Laufen der Kopfservos wäre normal, dieses Pitchzucken eher nicht.
Statische Aufladung etc.? Potentialausgleich?
Ist die Empfängerspannung sauber? (mal mit Empfängerakku testen)
Welche Fernsteuerung, Spectrum?
Hatte/habe ich bei meinen HC3SX und BavarianDEMON so nicht.
Zuletzt geändert von diabolotin; 25.12.2019, 15:41.
Das gibt es bei HC 3SC / BD 3SX ab und zu in bestimmten Konfigurationen. Ist an sich unkritisch in der Luft, da minimales (!) Zucken. Passiert nur bei Anbindung per Patchkabel und meist über SBUS...Schließ mal klassisch über Kabelbaum an den Empfänger an und zu 99% ist das dann weg.
das Demon ist klassisch über Kabelbaum am Futaba Empfänger angeschlossen.
Komisch war, das es nach Anschluss des Heckservos weg war.
Im Heli ist ein Riemenheck verbaut. Eventuell habe ich hier statische Aufladungen.
Muss ich morgen noch mal prüfen ob ich das reproduzierbar hinbekomme.
Solche Servohüpfer wären im Flug ja katastrophal.
Hallo, mach doch mal 2 Gegenproben.
1. Heckservo wieder abstecken, ob Fehler reproduzierbar wieder auftritt.
2. Beobachten, ob zucken auch auftritt wenn Motor nicht läuft, so auch keine Ursache weg. stat. Aufladung
Falls doch stat. Aufladung die Ursache sein sollte, kann eine veränderte Kabelverlegung auch schon Abhilfe schaffen
Hallo Volle, den zusätzlich. Pufferkond. würde ich erst mal weglassen, nicht dass du dir damit ein zusätzliches.Problem einhandelst. Nicht alle FBLSysteme und Regler vertragen einen solchen externen.(Problem beim initialisieren). Um welchen Heli handelt es sich ? GOBLIN? Wenn ja, da gibt es schon einige Einträge .über stat. Aufladungen.
ist leider kein Heli von der Stange wo man auf direkte Erfahrungen anderer Helipiloten zurückgreifen kann.
Ist eine Eigenkonstruktion mit Riemenheck wie sie aber in vergleichbarerer Ausführung hier im Forum schon zu sehen gewesen ist. Bei mir ist noch eine Umlenkung für das höhergelegte Heck mit verbaut. Dort sind 10mm T5 Riemen montiert.
Ich werde jetzt mal den Potentialausgleich sauber zwischen allen Teilen herstellen und dann mal schauen. Da wird aber auf jeden Fall mal ein halbstündiger Dauerlauf stattfinden müssen bevor ich den Heli wieder für den nächsten Testhüpfer abheben lasse.
Statische Entladungen sind immer auch sehr abhängig von äußeren Umständen. Wenn es auf der Werkbank funktioniert, kann er trotzdem draußen, bei trockener, kälter Luft, Funken sprühen. Wichtig ist dass die Antennen sich nicht im Entladungsbereich befinden. Also am besten vorne und unten am Chassis.
