Mini v stabi heck driftet leicht nach rechts
  • onkel-tom76
    • 11.01.2016
    • 699
    Hab heute meinen 700er Rex in der Schwebe vor mir gehalten um den blattspurlauf zu kontrollieren, dabei ist mir aufgefallen das das Heck leicht nach rechts driftet. Hab ich vorher nie bemerkt. Zu Hause hab ich das Fbl mal an den PC angeschlossen und beim Punkt " sender justieren " steht bei roll nick und heck -1. Kann der Drift davon kommen?
    Wenn ich jetzt die werte auf 0 justiere, muss ich dann im Setup die Ts wieder neu justieren?
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4016
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Mini v stabi heck driftet leicht nach rechts
    Ich würde eher auf Vibrationen tippen. Kontrolliere mal das Klebepad und achte darauf, dass die Kabel sinnvoll verlegt sind. Diese sollten weder total straff verlegt sein, noch also große Schlaufe am Stabi hängen. Das eine Prozentchen dürfte kaum zu den Problemen führen. Ich würde es so lassen.
    CU,
    Egbert.
    • onkel-tom76
      • 11.01.2016
      • 699
      Kann es auch von der kühlen temperatur kommen? Heute 4 grad.
      • onkel-tom76
        • 11.01.2016
        • 699
        Hier mal ein log von Anfang Dezember, hatte ich schon mal eingestellt und mir wurde gesagt es wäre ok so. Bezüglich der Vib Meldungen.
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Handelt es sich um einen rechtsdreher?
          Gib den Heckblätter mechanisch etwas weniger Gegendrehmoment in der Grunstellung.
          Drehe also etwas am Gestänge und justiere die Endanschläge an der Stabi Software neu.
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • onkel-tom76
            • 11.01.2016
            • 699
            Ja ein rechtsdreher.
            • HeliHans
              • 15.01.2018
              • 1120
              • Oberoesterreich/Muehlviertel
              Ich habe an zwei Mini-Vstabis (Blueline) Sensordrift über alle Achsen, aber am Heck ist es am deutlichsten zu sehen. Die Sensoren nähern sich wohl ihrem Lebensende... Hatte diesbezüglich Kontakt mit Mikado, du kannst es einschicken und checken lassen.
              Natürlich erstmal alles andere ausschliessen, Vibrationen etc...
              • onkel-tom76
                • 11.01.2016
                • 699
                Hab den Heli gerade mal ohne Blätter laufen lassen und das Fbl am PC angeschlossen. Hab dabei meine drei Drehzahlen durchgeschalten und mit der Hand keine größeren Vibs gefühlt. Hänge mal das vibrations log an, kenne mich damit nicht aus.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Wenn Du das Stabi am Pc hängst kannst du vor dem Flug auf der Startseite der Software ganz unten die Servopositionen sehen. Da sollte nur jeweils in der Mitte ein dünner Strich sein.
                  Nach einem Flug ohne den Akku zu trennen nochmals an den PC, da kannst Du sehen welche Achse wohin und wie viel sie Driftet.
                  Sollte sich die Anzeige farblich füllen ist der Sensor höchstwahrscheinlich hin.
                  Da fällt mir gerade noch ein das es für die alten Stabis eine Software bei Mikado gibt die Dir über das Stabi die Genauigkeit der Knüppelneutralposition anzeigt der einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf und die Knüppel kalibriert werden müssten.
                  Das könnte dann doch der Grund für die Drifft sein.
                  Siggi
                  • HeliHans
                    • 15.01.2018
                    • 1120
                    Ja, guter Hinweis, defekte (alte) Potis an den Knueppelaggregaten koennen natuerlich ebenfalls derartiges bewirken.
                    • Thomas L.
                      • 2890
                      ich würde sagen etwas mehr, - der TE schrieb, das Heck dreht leicht rechts weg ( Heck, nicht Heli)
                      Grüßle Thomas
                      • onkel-tom76
                        • 11.01.2016
                        • 699
                        Werde die Woche nochmal testen und mir auch die Software von mikado runter laden.
                        Werde dann berichten.
                        • TimoHipp
                          • 27.03.2009
                          • 481
                          Stelle das Vstabi im Heck auf 0 ein dann passt das wieder hatte ich auch mal.Timo
                          Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Kommt eben drauf an. So wie ich es deute und man "links" steuert um das Heck an Position zu halten, dann stimmt es.
                            Andersrum dann nach natürlich entgegengesetzt.
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • onkel-tom76
                              • 11.01.2016
                              • 699
                              Mir ist gerade im Servomonitor meiner DX 8 g2 aufgefallen, das beim Heck Kanal der wert immer von 0 auf -1 gewechselt hat. Hab jetzt die Knüppel neu kalibriert und der Wert bleibt jetzt auf 0.
                              Wenn's das gewesen ist, fress ich einen Besen!
