Sicherung der Stecker im FBL
  • HauWeg
    • 01.11.2018
    • 36
    AW: Sicherung der Stecker im FBL
    Benutze selber auch nur Kabelbinder, und das ca. 3cm hinter dem FBL an den Kabel hatte noch nie Probleme damit.
    Soll jeder die Stecker sichern wie er will, die Möglichkeiten wurde ja jetzt aufgezählt.
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
      Nein ganz ohne Ironie ! - Wenn da keine Vibrationen wären, würde sich auch kein Stecker lösen. Oder glaubst du, die Stecker gehen durch ihr Eigengewicht und den bisschen G-Kräften raus ? Und nicht gedämpfter befestigen, sondern Vibrationen beseitigen !
      Grüßle Thomas
      Du schonwieder. Ich ignoriere dich jetzt mal. Kapierst den Zusammenhang mal wieder nicht und frotzelst rum!
      • pepsi33
        • 15.12.2009
        • 472
        • hans dieter
        #63
        Hallo, da wäre doch ein Sicherungs Clip (Bügel) der serienmäßig am Gehäuse angebracht oder wieder lösbar zum aufclipsen ist von Vorteil. Vielleicht kommt ja der eine oder andere Hersteller auf eine praktikable Lösung. Würde auf jeden Fall schöner aussehen als Kabelbinder, Heißkleber usw.
        Hans-Dieter
        Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
        • Olli99
          • 23.02.2017
          • 1165
          • Olli
          #64
          Hans-Dieter
          Da hast du Recht, aber ein solcher Bügel nimmt auch eine ganze Menge Platz ein und dieser Platz muss erstmal da sein.
          Wie geschrieben: Die Kabel stecken eigentlich fest genug im FBL als das sie raus rutschen können. Wenn die Kabel spannungsfrei sind kann normal nichts passieren. Ansonsten halt festkleben wer Angst hat. Oder das ausgeleiherte Kabel tauschen und gefühlvoller die Kabel behandeln. Alternativ kann man auch die Stecker leicht nach außen oder innen biegen um die Steckverbindung wieder fest zu bekommen.
          T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
          • Markus 'nurmalso' Pillmann
            • 06.09.2003
            • 1695
            • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
            #65
            Da schon Stecker im Flug heraus gefallen sind, ist diese Aussage, sie säßen fest genug, so pauschal einfach nicht wahr.
            Und was hat es mit Angst zu tun, den Sicherheitsgurt an zu legen?
            Man versucht, technische Ausfälle möglichst zu vermeiden, dazu gehört das Sichern von Steckverbindungen, die überlebensnotwendig sind.
            Ohne Akku kann man, bei getrennter Stromversorgung von Motor und Empfangsanlage, noch landen. Ohne Nickservo... eher nicht.
            Schonmal von Murphy gehört? Was schief gehen kann, geht schief.
            Du hattest bisher lediglich glück. Eines Tages bist Du aber auch mal dran. An dem Tag sprechen wir uns hier wieder.
            Turbine und andere Helis
            • Clarion Power
              • 29.10.2012
              • 1977
              • Mirko
              • Mittelhessen
              #66
              Ich sichere die Kabel weder am Regler noch am FBL. Ab und zu schaue ich mal ob sie noch fest sitzen, aber ich musste noch nie ein Kabel/ Stecker nachdrücken.
              Am Anfang hab ich das mal mit Heißkleber gemacht, das geht einfach und schnell.
              • Olli99
                • 23.02.2017
                • 1165
                • Olli
                #67
                Deshalb überprüft man ob die Kabel fest sitzen vorteilsweise auch vor dem Flug und nicht danach.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #68
                  Wenn Stecker so lose waren das sie rausgefallen sind, waren sie defekt. An keinem meiner 10 Spektrum FBL, an keinem meiner Graupner oder Multiplex-RX, ja nicht mal am RX vom Genesis Verbrenner-Monstertruck der wirklich was mitmacht, war in mehr als 30 Jahren je ein Stecker lose.
                  Und es lässt sich wohl eher mit dem Festschrauben der Radmuttern als mit dem Anlegen des Sicherheitsgurtes vergleichen.
                  Nur meine Meinung. Aber klar, festkleben ist ne Möglichkeit, wenn die Stecker lose sind.
                  • Nebelfee
                    • 25.03.2019
                    • 153
                    • Nobody
                    • Düsseldorf
                    #69
                    Absolut deiner Meinung. Dem ist nichts hinzuzufügen. Alles andere ist getrolle...
                    ...forced to work, born to fly...
                    • Nebelfee
                      • 25.03.2019
                      • 153
                      • Nobody
                      • Düsseldorf
                      #70
                      Sucht den Kleber ... Goblin Kraken overview by Kyle Stacy - YouTube
                        • 11.10.2016
                        • 8546
                        Heißkleber ist auch nicht gleich Heißkleber.
                        Es gibt speziellen um Kunststoffe zu kleben, z.B. Technicoll 9310.
                        technicoll 9310 Heißkleber - Schmelzkleber | Ottozeus - Onlineshop
                        Gruß Torsten
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Zitat von Nebelfee Beitrag anzeigen
                          Kleber bei Kyle gefunden. Quelle: FB
                          Und jetzt?
                          Lächerlich wie hier argumentiert wird!
                          • Nebelfee
                            • 25.03.2019
                            • 153
                            • Nobody
                            • Düsseldorf
                            #73
                            Wollte grad noch nen total verklebtes Beispiel voran n Bert Kammerer posten, zu spät ...
                            Aber denkt doch mal nach, wenn Stecker zu lose, dann Stecker zu weit . Ergo defekt, egal welchen Namen der eigner des Steckers hat.
                            • Nebelfee
                              • 25.03.2019
                              • 153
                              • Nobody
                              • Düsseldorf
                              #74
                              Ich dem noch hinzufügen... ich hab schon in ne Menge Helis platt geflogen, ne Menge buggys mit weit über 100 km/h kaltverformt... da ist so einiges abgefallen, aber niemals ein Stecker...
                                Zitat von smilow Beitrag anzeigen
                                Ich mache das eigentlich auch weil ich dachte das wäre eine "sichere" Lösung aber bei mir hat sich gestern im Logo doch der Stecker vom Nickservo aus dem Vstabi verabschiedet
                                Hast bestimmt nicht das neuste Update auf dem Vstabi, sonst wäre das nicht passiert.
