Erfahrung Microbeast Plus HD externer Stromanschluss
  • Frank.Wo
    • 15.07.2018
    • 18
    Hallo Zusammen,
    hat schon jemand das Microbeast Plus HD im Einsatz und ganz speziell mit dem externen Stromanschluss? Mich würde es interessieren ob hier direkt ein Akku angeschlossen ist?(Wenn ja welche Grösse und Kapazität?) oder über ein externes BEC oder über das BEC des Reglers. Auch würde mich interessieren was für ein Regler dazu verwendet wurde.
    Ich plane nämlich mir einen grossen Heli >700 aufzubauen.
    Danke euch.
    Viele Grüsse
    Frank
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Erfahrung Microbeast Plus HD externer Stromanschluss
    Sinn und Zweck dieses externen Stromanschlusses is das dort ein Akku angeschlossen wird. Servos verbrauchen ca. 100-500 mAh pro Flug, je nach Heligröße, Flugstil, und Flugzeit. Welche Kapazität der Akku haben soll richtig sich danach wie oft man den nachladen will, nach dem Platz im Heli, und nach Gewicht.
    Banshee 850
    • Frank.Wo
      • 15.07.2018
      • 18
      Dann kann ich also einen Regler ohne BEC verwenden und das Microbeast nur über den Akku versorgen.
      • Moses
        • 21.08.2016
        • 885
        • MBG Radfeld, Tirol
        Soweit ich informiert bin hat das MB HD Plus einen Hochstrom (MPX) Steckplatz und kann direkt über einen Akku mit Strom versorgt werden.
        Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
        • guidopetsch
          • 29.01.2018
          • 220
          • Guido
          • MFC Heist
          Zitat von Frank.Wo Beitrag anzeigen
          Hallo Zusammen,
          Frank
          Moin!
          Ich fliege das Microbeast Plus HD in meinem G700 Nitro direkt an einem 2S 2400 mA Akku. Funktioniert super.
          Nach einem Flug a 6 Minuten sind aus dem Akku 20-25% verbraucht.
          Es ist auch noch ein Schalter dabei, wenn man den nutzt schaltet das Beast den Akku über einen MOSFet durch, wenn man nicht immer den Akku trennen möchte. Funktioniert gut, benutze aber den Schalter derzeit nicht.
          Beim Elektro sollte man überlegen, wie man mit dem BEC des Reglers umgeht, bzw. entkoppelt. Steht aber meine ich, in der Beast HD Anleitung. Habe da aber keine Erfahrung mit.
          Viele Grüße,
          Guido
          • Wolfgang B.
            Junior Member
            • 20.09.2018
            • 3
            • Wolfgang
            • FMC Hoya
            ich nutze das HD im Scale Heli mit nem 2 S 4000mAh Lipo, der nach ca, 7 - 8 Flügen nachgeladen wird.
            Habe allerdings ein externes BEC mit Schalter dazwischen, der die Spannung auf 6 Volt reduziert.
            Als Regler arbeitet hier ein Hobbywing Opto Regler.
            Bei Reglern mit BEC, einfach das rote Kabel trennen bzw. aus dem Stecker entfernen und Isolieren.
            Gruß vom Wolfgang
