Mini Brain und SUMD Empfänger Graupner S1037
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1557
    • Uwe
    ich möchte mit einem Mini Brain 2 und dem Empfänger S1037 von Graupner in die Brainwelt einsteigen.
    Nun hat der Empfänger aber nur zwei Anschlüsse- SUMD Port und Telemetrie.
    Laut dem Anschlußbild der Software des Brains soll der Regler auf den Gaskanal des Empfängers gesteckt werden, den dieser ja aber nicht hat.
    Hat das Mini Brain keinen Ausgang für den Regler?
    Oder übersehe ich etwas?
    Dankeschön
    lG Uwe
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1557
    • Uwe
    AW: Mini Brain und SUMD Empfänger Graupner S1037
    Aha,
    wenn man das Spiel in der Demoversion spielt und seine Komponenten eingibt,
    wird auf Tafel 4 angezeigt, daß der ESC auf CH1 kommt.
    Das wäre also erstmal geklärt
    lG Uwe
      Doch auf CH1
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1557
        • Uwe
        AW: Mini Brain keine Telemetrie/ Integration HOTT
        Hallo Leute,
        das Drama geht weiter.
        Ich habe das Minibrain also verbaut, allerdings ohne Adapterkabel, sondern JST direkt verlötet.
        Wie in den Bildern hoffentlich ersichtlich, erfolgt die Verstrippung wie in der Anleitung bzw. dem Schaubild des Setupprogrammes vorgegeben:
        Vom SUMD Anschluß des S1037 gehen Masse und Signal auf den seitlichen SAT1 des Minibrain.
        T+- vom S1037 gehen auf den CH3 des Minibrain.
        Der Empfänger ist konfiguriert wie im Bild ersichtlich, also SUMD auf CH6, Sensor auf CH5: ja.
        Mehr geht da auch nicht.
        Somit wird der Empfänger über den Telemetrieanschluß mit Spannung versorgt. Finde ich etwas ungewöhnlich, aber funktioniert.
        Das Minibrain selbst funktioniert tadellos, alles tut wie es soll, nur bekomme ich keinen Sensor in meiner MZ18 angezeigt, es wird nicht zur Integration gewechselt oder Telemetrie angezeigt.
        Später einmal soll die Telemtrie mit der des YGE35LVT funktionieren.
        Stecke ich den über das gezeigte Y Kabel dazu, wobei der über den zweipoligen Stecker angeschlossen wird, ist der Effekt der gleiche.
        Ziehe ich das Signalkabel aus dem CH3 vom Minibrain, funktioniert die Reglertelemetrie und -integration.
        Aber gut, erstmal wäre es schön, wenn die Telemtrie des Bain laufen würde.
        Vielleicht sieht von Euch jemand einen Fehler oder hat eine Idee, was nicht stimmen könnte.
        Vielen Dank schonmal
        lG Uwe
        • flydown
          • 26.11.2003
          • 1557
          • Uwe
          das hat mir keine Ruhe gelassen, nachdem ich zig Mal die Verkabelung geprüft habe und es trotzdem nicht funktionierte.
          Also mußte der GR12L her, SW2.05, gleiche Einstellung wie der S1037. Und siehe da, es funktioniert. Das Brain läßt sich für die gemeinsame Nutzung mit dem YGE auch umstellen auf EAM oder GAM.
          Versteh ich nicht, warum der S1037 nicht mit dem Brain funktioniert.
          Funktioniert die SW 2.05 des Gr12L auch beim S1037?
          Das Erscheinungsdatum der SW 1.93 und deren Beschreibung ist bei beiden gleich. Beim GR12L gehts dann nur noch weiter mit 2.03 und 2.05.
          Zuletzt geändert von flydown; 09.02.2020, 18:08.
          lG Uwe
