Neue Blade-Platine startet nicht - defekt?
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3497
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    ich habe eine neue und original verpackte Platine für den "BL" verkauft.
    Der Käufer hat einen Akku angeschlossen und sagt, daß sie blinken müßte, es aber nicht tut.
    Ist sie defekt, oder erwartet sie den Anschluß aller Komponenten, bevor sie in den Bindemodus geht?
    Ich möchte sichergehen, bevor ich ihm den Kaufpreis zurück überweise.
    Danke und Gruß
    Wolfgang
    Hab' das Thema zwar bei "Tips und Tricks mCPx BL untergebracht, aber da schaut wohl keiner mehr hin.
    Die Frage betrift aber wohl alle Platinen der Mikros, deßhalb versuche ich es hier nochmal.
  • Quax 0815
    Junior Member
    • 29.02.2020
    • 1
    • Dirk
    AW: Neue Blade-Platine startet nicht - defekt?
    MCPX BL 2 oder der Vorgänger.
    • Walter H.
      • 11.03.2012
      • 99
      • Walter
      bei der Platine vom MCPX V2 blinkt die Platine sofort nach Anschluss des Akku, auch wenn keine Sevo angesteckt sind. Dürfte auch bei den anderen Platinen der kleinen Blade Hubi so sein.
      Walter H.
      • christianm
        • 10.09.2017
        • 820
        • Augsburg
        Das sagen auch meine Erfahrungswerte. 130X Platinen z.B. blinken sofort, wenn der Akku dran ist. Und man kann sofort binden.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Lass sie Dir zurückgeben, und schau mal ob es auch sicher Deine ist, die Du da zurück bekommst....
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3497
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            Es ist der Vorgänger.
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3497
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              Guter Gedanke; sie war originalverpackt und ich weiß nicht, wie ich das erkennen soll.
              Vielleicht auf den verschwommenen Bildern, die ich durch die Verpackung hindurch gemacht habe.
              Ich würde dem Käufer erstmal vorschlagen, den Schaden zu teilen, weil ich ein neues Produkt in ungeöffneter Verpackung verkauft habe und nicht wissen konnte, daß es nicht funktioniert.(Keine Gewährleistung vereinbart)
              Seht Ihr das als faire Lösung oder würdet Ihr die Platine zurücknehmen und den Kaufpreis erstatten?
              Mir kommt es weniger auf eine "juristisch einwandfreie" Lösung an, als auf eine faire.
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Wenn der Käufer sie ausgepackt hat, ist es sehr unwahrscheinlich dass sie bei Dir defekt gewesen ist.
                Ich würde sie zurück nehmen, und wenn sie keinerlei Gebrauchsspuren oder Einbauspuren hat, den Kaufpreis zurück erstatten. HH wird die Platine sehr wahrscheinlich auf Kulanz ersetzen, wenn du dem Service den Vorfall schilderst.
                Grundsätzlich würde ich immer beim Verkauf von originalverpackten Teilen klarstellen, dass ich sie nach dem Auspacken nicht zurück nehme. Du kannst sie ja nicht kaputt gemacht haben, da noch verpackt. Also keine Haftung.
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3497
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  Guter Vorschlag; so werde ich verfahren und berichten.
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3497
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    So - die Platine ist zurück und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit meine.
                    Da ich schon sehr lange keinen Kontakt mehr zu HH hatte, bitte ich um einen Hinweis, an welche Stelle ich mich wenden kann.
                    Ich kenne noch die Namen Bundt und Jürgens vom technischen Service, aber die sind nicht mehr erreichbar.
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      ßber die Webseite, Ticket öffnen. Herr Bundt wird sich dann vermutlich bei Dir melden.
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3497
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        Habe schnell eine Antwort von HH erhalten:
                        keine Kulanz.
                        Pech.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Ich bin überrascht. Aber einen Rat weiß ich nicht. Einsenden zur Reparatur?
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3497
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            Ich denke, daß sich der Aufwand nicht lohnen wird.
                            Einen Versuch war's wert, bei HH anzufragen.
                            • christianm
                              • 10.09.2017
                              • 820
                              • Augsburg
                              Die werden das Teil vermutlich auch nur austauschen gegen ein neues und den entsprechenden Preis verrechnen. Ich sehe nicht, dass sich das in irgendeiner Art und Weise auszahlt, Zeit Aufwand Kosten , ausser du benötigst es dringend selbst.
