V-Stabi kann ich nicht installieren
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1465
    • Hans
    Wollte auf meinem kleinen Laptop ( Windows 10)das V-Stabi 5.3 neu installieren,geht nicht mehr.
    Habe die SW gelöscht weil es mir nach verbinden des Stabis keine Verbindung anzeigt.
    Daher eine Neuinstallation der SW,das jetzt nicht geht.
    Die Meldung sagt einfach,konnte nicht installiert werden.
    Woran kann das liegen ?
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1190
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    AW: V-Stabi kann ich nicht installieren
    Soweit ich mich richtig erinnere gibt es ein Treiberpaket auf der VStabi Seite
    welches separat geladen und installiert werden muss, hast Du das gemacht?
    Ist zwar schon einige Jahre her dass ich die Software das letzte mal installiert habe,
    aber ich glaube nach Installation des Treiberpakets hat es damals bei mir funktioniert.
    Gruss Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3494
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      Die Installation geht ohne Treiber; die werden erst für die USB-Anschlüsse gebraucht.
      Ich würde bei Win10 anfangen zu suchen.
      Sind alle updates installiert?
      Wenn das der Fall ist überprüfe die Win-Installation mit folgendem Befehl in der Eingabeaufforderung: sfc /scannow
      Dazu gehst Du in den Ordner "Windows System" und da auf "Ausführen".
      Hier den Befehl sfc /scannow schreiben.
      Achte auf das blank nach sfc!!
      Dieser Befehl scant alle Systemdateien und repariert diese, falls erforderlich.
      Nach dem Neustart versuchst Du nochmal die Installation.
      Wenn das klappt und die Verbindung noch nicht funktioniert, schauen wir weiter.
      Zuletzt geändert von uboot; 29.03.2020, 11:31.
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1465
        • Hans
        Danke euch für die Tips
        Werds mal versuchen,bekomme aber noch eine andere CD eines Kollegen,werds mal mit dieser versuchen.
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1465
          • Hans
          Konnte die Software von einer andern CD installieren.
          Kriege nach wie vor keine Verbindung mit dem V-Stabi.
          Bin nicht so versiert in Sachen PC,der Pc hat irgendwie Update Probleme es können diverse Updates nicht ausgeführt werden.
          Daher lasse ich das Ganze mal sein und verwende meine andern Laptop.
          Vielen Dank für deine Bemühung.
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3494
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            Gerne - ist ja keine Mühe.
            Wenn nach erfolgreicher Inst keine Verbindung zustande kommen kann, ist der nächste Schritt, wie schon von Thomas @bimbim328 geschrieben, das Einspielen der aktuellen Treiber von VStabi.info.
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Außerdem muss die Datei "keys.sto" aktuell sein, sonst gibt es auch keine Verbindung, so weit ich weiß.
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2778
                • Philipp
                Die Schlüsseldatei brauchst fürs NEO, nicht für V5.3, und die Treiber stehen im Programmverzeichnis. Win 10 installiert sie nur nicht automatisch.
                LG, Philipp
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3494
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  Hier der link für die manuelle Inst der Treiber.
                  Ohne die Schlüsseldatei (Kopierschutz) läuft die PC-sw nicht.
                  • <<Philipp>>
                    • 16.11.2016
                    • 2778
                    • Philipp
                    Die fürs NEO braucht den Schlüssel. Die für VStabi alt, also zuletzt V5.3, läuft ohne!
                    Kann man mit der NEO Software auch alte VStabis (für Fremdsender) bedienen?
                    LG, Philipp
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3494
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      Ja - ich hatte früher eine NEO ohne V-link, falls Du die meinst, und eine Graupner - FS.
                      Das ging mit der PC-sw gut.
                      • <<Philipp>>
                        • 16.11.2016
                        • 2778
                        • Philipp
                        Nein, anders:
                        Für die alten VStabis brauchst keinen Schlüssel, zur Version passende Software installieren, Gerät per USB an den PC stöpseln, konfigurieren ...
                        Für NEO kann man zwar die Software auf dem PC installieren und starten, die Verbindung zum Stabi geht aber nur, wenn die passende Schlüsseldatei im Programmverzeichnis drin ist.
                        Frage ist, kann die PC Software für NEO auch mit alten VStabis verbinden und sie konfigurieren, für die man dann aber keinen Schlüssel braucht, weil das DRM-Zeug bei denen ja noch gar nicht vorgesehen war?
                        Ich denke zwar, dass das nicht geht (früher hat auch nur V5.3 SW mit V5.3 Stabi gearbeitet, V5.2 mit V5.2, etc. ..., also für jede Firmware Version im VStabi hast eine eigene SW gebraucht), aber ich weiß es nicht sicher.
                        LG, Philipp
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 26150
                          • Österreich
                          Ich kann mich dunkel erinnern, dass Mikado da - völlig verständlicherweise - aufgrund der "KBar-Problematik" irgendeine Sicherung eingebaut hat, damit die Leute mit den Clones nicht auch noch ihre Software "missbräuchlich" verwenden können..
                          Sollte es sich als um ein "echtes" VStab 5.3 handeln, bekommst du bei Mikado garantiert sofort die richtige Software...
                          Stay hungry. Stay foolish.
                            • 22688
                            AW: Nein, anders:
                            Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen
                            Für die alten VStabis brauchst keinen Schlüssel, ...
                            Ich bin mir recht sicher, dass die auch für die V5 Firmware eine Registrierung brauchst https://www.vstabi.info/de/node/1427 . Dann kannst du eine Schlüsseldatei herunterladen und dann erst mit der PC-Software die Firmware aktualisieren.
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2778
                              • Philipp
                              Habe gerade erst an einem gebraucht gekauften Heli herumgebastelt, da war ein VStabi Mini drin. Einfach an meinen Laptop gestöpselt, programmiert ...
                              Das Problem wäre gewesen, dass der noch auf V5.2 lief, und die dafür notwendige Software gibt´s nicht mehr zum Download bei Mikado. Aber ich hatte sie sogar noch installiert!
                              Registrieren und Account bei Mikado brauchte man früher nur für kostenpflichtige Upgrades (K.A., wie da 5.2 auf 5.3 ausgesehen hätte). Wennst mit Express zufrieden bist, dann PnP ohne DRM, ohne Registrierung. Und da ein Upgrade ja fix auf dem VStabi drauf ist, auch bei Pro: PnP ohne DRM, ganz Dein ohne Schnickschnack ...
                              LG, Philipp
