Spektrum AR7210BX Probleme...
  • clock7
    • 13.08.2016
    • 122
    • Stuttgart
    ich habe in fünf meiner Hubschrauber das AR7210BX verbaut.
    Blade Fusion 270
    Protos 380
    Blade Fusion 480
    Logo 550
    Henseleit TDSF
    jeweils mit einem DSMX Satelliten, außer im 270er.
    Das Flybarless funktioniert in den kleineren Helis perfekt, nur im Logo 550 und bis jetzt einmal im Henseleit macht es Probleme.
    Jetzt zum Problem:
    Nach Umbau des Logo 550 und aktuellem Einfliegen/Einstellen während Flug/Akku Nr. 5 war plötzlich das Flugverhalten extrem schwammig..., so als ob kaum noch Heck- und Kopfkreisel Empfindlichkeit vorhanden ist.
    Gerade eben hatte ich das Heck und den Kopfkreisel sauber, knackig eingestellt... und bei erneutem Start schwänzelt plötzlich das Heck und am Kopf ist der Hubschrauber von jetzt auf gleich instabil...
    Kennt dieses Phänomen jemand von Euch? Was kann das sein?
    Bin ratlos... :dknow:
  • Olli99
    • 23.02.2017
    • 1165
    • Olli
    AW: Spektrum AR7210BX Probleme...
    Vielleicht musst du die Heligröße im FBL einstellen. Keine Ahnung obs daran liegt.
    T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
    • clock7
      • 13.08.2016
      • 122
      • Stuttgart
      Hallo Olli, im AR7210BX kann man die Heligröße nicht einstellen.
      • Aviatoer69
        • 07.01.2017
        • 1027
        • Claus-Martin
        • Seligenstadt
        Hat sich das FBL vieleicht gelockert auf dem Pad?
        Ist es ein freies Ar7210, oder übernommen aus einem kleinen Bladeheli?
        Zuletzt geändert von Aviatoer69; 08.04.2020, 08:42.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Ich hab das AR7210BX auch im 360er und im 550er.
          Klar stellt man "die Heligröße" ein. An den beiden Potis für die Kreiselempfindlichkeit für Kopf und Heck. Steht unmissverständlich in der Anleitung.
          Bei mir sind die AR7210BX in allen drei Helis (2x 360cfx, 1x 550X) absolut unproblematisch.
          Das Phänomen welches Du beschreibst, kann ich mir nicht erklären. Von jetzt auf gleich schwammig und instabil? Vielleicht etwas mit der Spannungsversorgung? Hast Du Telmetrie verbaut, kannst Du da nachprüfen?
          Ansonsten würde eine zu geringe Drehzahl den Heli gleichermaßen an Kopf und Heck schwammig machen - aber das solltest Du ja sofort hören.
          • clock7
            • 13.08.2016
            • 122
            • Stuttgart
            Das AR7210BX hatte ich erst zwei Tage vorher mit einem neuen Pad angeklebt.
            Das Flybarless ist ein -freies-, dieses war auch schon an anderen meiner Helis verbaut.
            Mit Heligröße nicht einstellbar meine ich, dass man nicht wie bei anderen Herstellern eine vordefinierte Heligröße auswählen kann. Natürlich muss man die einzelnen Kreiselwerte entsprechend einstellen.
            Ich habe interessanter Weise nur am Logo 550 und einmal am Henseleit mit diesem Flybarless Probleme. Das Flybarless am Henseleit war zwar auch ein AR7210BX, aber nicht dieses.
            Bin ratlos...
            • clock7
              • 13.08.2016
              • 122
              • Stuttgart
              Nachtrag: ich habe keine Telemetrie verbaut
              • Aviatoer69
                • 07.01.2017
                • 1027
                • Claus-Martin
                • Seligenstadt
                Mal ganz auf doof, hast du die neuen Werte auch abgespeichert.
                Nicht das du auf dem Feld über die Schalter unbewusst was verstellt hast.
                ßberprüfe nochmals das Setup in deinen Einstellungen.
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  Die Beaster sind ja eigentlich relativ easy ein zu stellen und wenn du das schon öfters gemacht hast dann dürfte das auch passen. Kontrolliere mal die Drehregler und stell die alle mal auf Mittenstellung. Da kann man sich schnell mal verschauen wo Plus und Minus ist. Die Rettung ist bei dir nicht dauerhaft aktiv?
                  Vibrationen sind auch aus zu schließen?
                  • clock7
                    • 13.08.2016
                    • 122
                    • Stuttgart
                    Ich stelle alle meine AR7210BX ausschließlich über Software ein. Die Drehregler sind ohne Funktion. Die Rettung ist natürlich schon integriert, nutze sie aber nur zum retten...
                    Das komische ist ja, ich war gerade beim einstellen... war mit Bank 1 gerade fertig (alle Parameter wie Heckkreisel, Kopfkreisel usw). Dann hab ich bei Bank 3 mit dem Heckkreisel weitergemacht und bei erneutem abheben flog er plötzlich schwammig, so wie ich es schon beschrieben habe.
                    • clock7
                      • 13.08.2016
                      • 122
                      • Stuttgart
                      Vibrationen sind zumindest nicht zu sehen...
                      • Netzferatu
                        • 07.08.2017
                        • 2183
                        Wenn das so ist seitdem du was eingestellt hast, hast du entweder was verstellt oder etwas in der Software hat sich aufgehängt.
                        Ich würde ein komplett neues Setup machen eh ich jetzt rumdoktor, um das erstmal ausschliessen zu können.
                        • Olli99
                          • 23.02.2017
                          • 1165
                          • Olli
                          Doch kann man. Wenn man es mit der Studio xm Software über den PC einstellt auf jeden Fall.
                          Du musst wohl rum probieren um dein Problem zu beseitigen. Das kann an allem Möglichen liegen. Probiere erstmal ob es hilft wenn du die richtige Heligröße einstellst. Das System muss wissen mit was für einem Heli es zu tun hat um richtig zu funktionieren. Vom 300er auf 550er ist schon ein gewaltiger Größenunterschied.
                          Ich habe in zwei 300er und meinem Goblin 570 das AR7210BX verbaut. Es funktioniert einwandfrei und ist kinderleicht einzustellen.
                          • clock7
                            • 13.08.2016
                            • 122
                            • Stuttgart
                            Ich hab das FBL aus dem Logo rausgenommen und testweise in meinen Blade Fusion 270 reingebaut.
                            Ergebnis: der kleine Heli fliegt perfekt mit diesem FBL und einstellen hat wie gewohnt super funktioniert...
                            Ich hab festgestellt, das die Verbindung vom Anti-Statik-Kit Heckrotor Bach vorne zum Hauptrotor unterbrochen war. Hab-s gerade erneuert...
                            Kann das evtl durch statische Aufladung das FBL so beeinflussen?
                            • Olli99
                              • 23.02.2017
                              • 1165
                              • Olli
                              Kann ich mir nicht vorstellen. Spannungsspitzen würden sich anders äußern. Wie geschrieben 270er und 500er ist ein enormer Größenunterschied...
