Brain 2 lässt sich nicht programmieren
  • Gerbel
    • 21.05.2007
    • 1142
    • Gerret
    Moin
    Ich bin ein wenig verzweifelt bei meinem neuen Brain 2 bluetooth. Und bevor ich es in die Ecke hau oder aus versehen mit dem Hammer draufhau, frage ich mal im Forum, ob jemand eine Idee hat.
    Eigentlich ist meine Frage recht simple. Mir geht es nicht um irgendwelche Detaileinstellungen, sondern einfach nur darum, daß das Brain endlich irgendwie funktioniert.
    Ich habe das Brain entsprechend der Software angeschlossen, meinen Jeti Rex 7 in CH3 des Brain gesteckt.
    Das Gute:
    - Der Sender hat den Empfänger gefunden und gebunden!
    - Ich habe es geschafft, die Brain Software auf meinen Sender (DC16) zu bekommen.
    Das Schlechte:
    - Es bewegt sich kein Servo.
    - Das Brain blinkt laufend im "active Setup"
    - Ich kann das Brain nicht updaten, weil es am PC nicht erkannt wird und die Software nicht startet. Nur im sinnlosen Demomodus.
    - Der Regler initialisiert nicht
    um es kurz zu machen. Bei mir funktioniert rein gar nichts. Und ich habe keine Ahnung wie ich das DIng zum Laufen bekommen soll.
    Ich habe mir jetzt sogar die App auf Android geholt und versucht zu programmieren. Immerhin sehe ich die Ausschläge des Senders in der App. Sonst funktioniert aber hier leider auch nichts.
    Gibts da einen Trick? Oder bin ich da einfach zu blöd zu...
    "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
    AW: Brain 2 lässt sich nicht programmieren
    Hast Du nur USB angeschlossen, oder auch eine Stromversorgung?
    • Gerbel
      • 21.05.2007
      • 1142
      • Gerret
      Akku von heli UND USB
      • Moses
        • 21.08.2016
        • 885
        • MBG Radfeld, Tirol
        Eventuell ist bei den Anschlüssen der Wurm drin :dknow:
        Vielleicht hilft dir diese Skizze weiter. Ist zwar vom "normalen" Brain, aber....
        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - MSH Brain Flybarless-System
        Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
        • Krusty
          • 29.09.2019
          • 135
          • Philipp
          • CH - Kt. Schwyz
          Für mich hört sich das an als liegt das Problem bei der USB Verbindung. Versuche mal ein anderes Kabel oder ein anderer USB Port am Pc. Wenn du dann das brain verbunden hast kannst du alle Einstellungen machen. Die Servos werden sich erst bewegen wenn du die Mittenimpulse der Servos eingestellt hast.
          Gruss Philipp
          [FONT="Tahoma"]
          -VBar Control touch | VStabi NEO
          -XL Power Specter 550 | Oxy 4 max
          [/FONT]
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3556
            • Sascha
            • Deutschland
            Anderes USB Kabel kann wunder wirken.
            Ist denn der Treiber für den virtuellen com Port richtig installiert?
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2788
              • Vogelsbergkreis
              Bei mir hat ebenfalls ein anderes Kabel geholfen. Hatte genau das gleiche Problem. Manche MIni USB Kabel sind nur zum Laden. Die funktionieren dann nicht.
              Logo 550 SE || Gobin RAW 420
              • Gerbel
                • 21.05.2007
                • 1142
                • Gerret
                So, nachdem ich ein neues Kabel gekauft habe, habe ich genau das gleiche Problem. Kabel kann ich also erstmal ausschließen.
                Also, ich schließe das Brain an den PC und die obere Leuchte "active setup" und die darunter liegende Leuchte "status" blinken abwechselnd rot und grün.
                Dann klicke ich auf die Software, und es kommt "port scanning" und das wars. Das Brain fängt jetzt an bei active setup ganz schnell rot zu blinken und es passiert nichts.
                Im Gerätemanager wird das Brain gefunden unter COM3. Treiber scheinen richtig installiert zu sein.
                Ich hau das Ding auch bald in die Tonne und hole mir wieder einen Paddelheli
                Wahrscheinlich ist es ne ganz simple Sache, die mir gerade die Haare raubt...
                Zuletzt geändert von Gerbel; 13.05.2020, 17:23.
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  diesen Link kennst Du ?
                  BRAIN2 und JETI Integration mit Deutscher ßbersetzung - Copter School
                  nur bevor den Hammer nimmst ...
                  • Gerbel
                    • 21.05.2007
                    • 1142
                    • Gerret
                    Kannte ich noch nicht. Habe aber in ähnlicher Form einen anderen Beitrag gelesen.
                    Die Integration im Sender hat ja funktioniert.
                    Das Problem fängt aber an, wenn ich das Brain2 konfigurieren möchte. Das Programm startet einfach nicht, obwohl ich das typische USB Geräusch bekomme
                    Das einzige was ging, ist die neueste Softwareversion am PC zu laden.
                    • Gerbel
                      • 21.05.2007
                      • 1142
                      • Gerret
                      Wäre schön, wenn jemand noch eine Idee hätte.
                      Microbeast Plus liegt hier schon. Das Brain2 trotz der coolen Integration wandert bald in die Tonne...Hab schon zuviel Zeit damit verbrannt. Solche Sachen müssen meiner Meinung nach einfach nur nach dem Einstecken funktionieren.
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3556
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        Ja irgendetwas machst Du wohl falsch oder es stimmt was mit dem PC nicht, habe hier 5 Brains, die alle funktionieren. Was hast Du dir denn für ein Kabel geholt? Es gibt reine Ladekabel und lade und Datenkabel. Auch viele günstigen sind leider oft misst. Funktioniert das Kabel denn mit einem anderen Gerät was z. B. ein Datenspeicher hat?
                        Geht es vielleicht an einem anderen PC?
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2788
                          • Vogelsbergkreis
                          Um das mit dem Kabel komplett auszuschließen müsste dir jemand ein garantiert funktionierendes zur Verfügung stellen. Ich gucke Mal ob ich 2 habe. Dann könnte ich dir eins zusenden.
                          Oder du schickst mir dein brain zum testen.
                          Zuletzt geändert von Joh; 13.05.2020, 18:25.
                          • Krusty
                            • 29.09.2019
                            • 135
                            • Philipp
                            • CH - Kt. Schwyz
                            Ich verstehe dich nicht! Machs doch mal so wie Fetzi beschrieben hat, nach dem Ausschlussverfahren.
                            Versuchs auf einem anderen PC oder nimm ein anderes Kabel welches als Datenübertragung funktioniert. Wenn dann an einem anderen PC immernoch nichts geht ist das Brain futsch. ....Ganz einfach
                            [FONT="Tahoma"]
                            [/FONT]
                            • Gerbel
                              • 21.05.2007
                              • 1142
                              • Gerret
                              Gut, ich muss morgen mal einen anderen PC auftreiben.
                              Vielleicht hilft das ja was. Hier ist echt der Wurm drin.
