FBL Axon
  • Helibebs
    • 09.12.2018
    • 27
    • Rolf
    • Schorndorf / Schlichten
    FBL Axon
    Hallo Zusammen , benötige Hilfe zur Einstellung meines neuen Axon . Das Heck macht was es will , obwohl ich alles nach Angabe angeschlossen habe ( auf Summensignal ) Steuerung vom Heck geht korrekt Sensorüberprüfung ist auch ok . Sobald ich starte zeigt sich keinerlei Steuerwirkung .
    Zur Info : habe eine Graupner mx 20 Hott Anlage .
    Gruß Rolf
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: FBL Axon
    Heli mal OHNE Hauptblätter laufen lassen, und sehen ob es funktioniert. Wen es dann auch nicht geht, wirst noch iergend wo eine Verbindung im Sender haben, mit dem Motor ein/aus Schalter, der etwas abschaltet oder so ...... ist meine erste Einschätzung, wen es ja ,,trocken,, auf der Werkbank funktioniert ohne den laufenden Heli
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      AW: FBL Axon
      Gruß Rolf
      Was genau bedeutet keine Steuerwirkung? Der Heli dreht im Kreis oder was? Hast du die Endanschläge vom Heck richtig eingestellt. Nicht das der Weg zu kurz ist. Auf YouTube gibt es zwei Filme, welche die Grundeinstellung recht gut erklären.
      bavarianDEMON AXON Grundeinstellung - YouTube (Grundsetup)
      YouTube (erweitertes Setup)
      Zuletzt geändert von Cbstsch; 21.05.2020, 09:17.
      Thomas
      • Helibebs
        • 09.12.2018
        • 27
        • Rolf
        AW: FBL Axon
        Habe es gerade versucht , also Blätter ab und eingeschaltet . wenn ich den Heli drehe bewegt sich die Schiebehülse .
        Bin echt Ratlos .
        • Helibebs
          • 09.12.2018
          • 27
          • Rolf
          AW: FBL Axon
          Hallo Thomas ,
          meiner Meinung nach müssten die Endanschläge ok sein . Laut Axon habe ich links und rechts 75 %. Werde aber mal das Video anschaun danke
          Gruß Rolf
          • Helibebs
            • 09.12.2018
            • 27
            • Rolf
            AW: FBL Axon
            ja er dreht sich im Kreis
            • <<Philipp>>
              • 16.11.2016
              • 2718
              • Philipp
              Wirkrichtung?
              LG, Philipp
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                AW: FBL Axon
                somit könnte die Wirkrichtung falsch sein, ....kannst ein Video machen, wen Ihn auf dem Tisch drehst, wohin die Blätter gehen, den wohin die Schiebehülse geht intressiert keinen.
                startest im HH oder NORMAL Modus ? ... im Normalmodus braucht das Axon ca 3 bis 5° Vorlauf der Blätter
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  AW: FBL Axon
                  Hast du beim Heck versehentlich den Normalmodus eingestellt,
                  statt Heading Lock.
                  War bei mir mal bei einem Test, und für mich fast nicht fliegbar.
                  Das Vorzeichen der Heckempfindlichkeit macht den Unterschied.
                  Grüße Udo
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    AW: FBL Axon
                    genau darum ist ja wichtig, auch den Normalmodus richtig einzustellen, meist beim fliegen den Wert etwa 8 bis 12 stufen höher als beim HH, und es ist top fliegbar..
                    und eben sehr gut, mal bei versehentlichem falsch stehender Umschaltung am Sender , HH/Normal
                    • Cbstsch
                      • 24.08.2014
                      • 1050
                      • Aschaffenburg
                      AW: FBL Axon
                      Eselsbrücke Wirkrichtung Heck:
                      RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
                      Thomas
                      • merhex
                        • 20.04.2020
                        • 420
                        • david
                        • Kramsach/Tirol
                        AW: FBL Axon
                        ja das hat mir auch sehr geholfen, ist sonst gleich mal ein Denkfehler passiert mit fatalen Folgen
                        LG David
                        • merhex
                          • 20.04.2020
                          • 420
                          • david
                          • Kramsach/Tirol
                          AW: FBL Axon
                          Naja da die Hülse ja mit den Blättern verbunden ist kann man es schon auch an der Hülse ablesen. Etwas umständlicher halt und anfällig für Denkfehler.
                          LG David
                          • diabolotin
                            • 08.03.2013
                            • 1994
                            • Udo
                            • Kreis Esslingen
                            AW: FBL Axon
                            Das passt, solange man keinen Henseleit Helicopter hat.
                            Da dreht der Heckrotor in die andere Richtung,
                            entsprechend muss der Heckrotor anders reagieren.
                            (einfach Rotor drehen, Finger ranhalten, und schauen wohin weggedrückt wird)
                            Grüße Udo
                            • NitroRex
                              • 12.06.2015
                              • 2103
                              • Gery
                              • Aargau - CH
                              AW: FBL Axon
                              aha, funktioniert aber auch nur, wen davon ausgehst das alle andern Heli, so wie deine funktionieren.
                              darum besser auf die Blätter sehen, nicht jedes Heckgetriebe dreht in die selbe Richtung
                              siehe #14 ... und div. Scaleheli
