V-Stabi Mini Roll und Nick vertauscht
  • Spyder
    • 26.11.2015
    • 153
    • Marcel
    ich habe folgendes Problem bei meinem Goblin 380 mit 3 Blatt Kopf und mini V-Stabi.
    (Fernsteuerung Mode 2)
    Bei mir sind Roll und Nick vertauscht. Ich habe schon alle Servo Reverse probiert komme aber nicht auf den richtigen Ausschlag.
    Bei positiv Pitch -> Taumelscheibe geht nach oben -> so wie es sein sollte
    Nick vorne -> TS geht nach vorne Rechts
    Nick zurück -> TS nach hinten Rechts
    Roll rechts -> TS geht nach vorne
    Roll links -> TS geht nach hinten
    Wie kann man Nick und Roll vertauschen? Senderanzeige etc ist alles korrekt.
    Danke schonmal!
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2458
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    AW: V-Stabi Mini Roll und Nick vertauscht
    Hast mal probiert im Sender Servos reversen
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      wie ist dein vstabi am empfänger?
      bus?
      die kanäle werden falsch übertragen...
      nützt bei dem fehler nichts.
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2436
        • Erich
        sind deine Servos am richtigen Kanal gesteckt?
        Hast du eine TS Drehung im Sender oder in der Stabi programmiert?
        • rfauli
          • 14.09.2009
          • 496
          • Rene
          • 35444 Biebertal
          so wie mein Vorredner geschrieben hat, tippe ich hier darauf das die Kanäle am Stabi vertauscht sind.
          Problem, der G380 hat die TS Führung vorne und da kann man das schon mal verweckseln.
          Möchte hier keine Werbung verteilen, google nach TS und Kanalbelegung, da findest du einiges.
          Der Rest ergbit sich dann in einer Reihenfolge.
          Wegen dem 3-Blatt, so viel wie mir bekannt ist, brauchst du bei den SAB 3-Blatt keine Virtuelle Drehung der TS....
          Wenn nicht, poste mal ein Bild welches Servo welchen Kanal hat, dann sieht man das besser
          SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
          • Spyder
            • 26.11.2015
            • 153
            • Marcel
            Ja das sind sie.
            Ja durch den 3 Blatt Kopf ist eine Taumelscheiibendrehung am Stabi programmiert.
            • Spyder
              • 26.11.2015
              • 153
              • Marcel
              Man braucht beim Sab keine Taumelscheibendrehung? Das wusste ich nicht! Bist du dir da sicher?
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 4013
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Da Du eine Taumelscheibendrehung eingestellt hast, müsstest Du die Expert-Software drauf haben? Bitte zuerst die virtuelle TS-Drehung deaktivieren und den richtigen Taumelscheibentyp im VStabi einstellen. Achte genau auf die dort angezeigte Grafik. Stecke bitte zuerst einmal die Servos an die Anschlüsse, die Dir die VStabi Software in der Taumelscheibengrafik anzeigt.
                Dann fehlt noch die Info, ob Du die Einzelkanäle vom Empfänger abgreifst, oder den Empfänger am Bus-/Satellit Anschluss betreibst.
                Was für einen Sender hast Du denn?
                CU,
                Egbert.
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  • 21.09.2005
                  • 2436
                  • Erich
                  nimm ein Rotorblatt und stell dieses Parallel zum Heckrohr nach hinten.
                  Jetzte gibst du voll Nick nach vorne. Was passiert? Bewegt sich das hintere Rotorblatt? Wenn nein ist das schon mal gut. Wohin neigt sich die Rotorebene der beiden vorderen Blatthalter?
                  • rfauli
                    • 14.09.2009
                    • 496
                    • Rene
                    • 35444 Biebertal
                    ja bin ich mir, hatte auch mal einen G500 mit 3Blatt, dort hatte ich auch keine eingestellt.
                    Aber wie nach mir beschrieben, einfach mal testen zur Sicherheit.
                    • Spyder
                      • 26.11.2015
                      • 153
                      • Marcel
                      Bei Nick bewegt es sich. Bei Roll nicht
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 4013
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Beantworte doch mal die Fragen von der ersten Seite damit du Hilfe bekommst.
                        CU,
                        Egbert.
                        • rfauli
                          • 14.09.2009
                          • 496
                          • Rene
                          • 35444 Biebertal
                          und mache mal Bilder, sagen meist mehr als Worte
                          • NitroRex
                            • 12.06.2015
                            • 2103
                            • Gery
                            • Aargau - CH
                            somit bist um 90° verdreht, jetzt fragt sich nur auf welche Seite
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5671
                              • Jonas
                              Ja das steht ja schon im Titel... Die Frage ist warum
                              Jonas
