MSH Brain heck dreht weg ?
  • Michi73
    • 22.01.2018
    • 67
    Hallo Brain Piloten
    Habe Logo 550 SE das MSH Brain wenn ich Pitch gebe dreht das heck rechts weg ?
    verstelle ich nun am Heck Vorkompensation ist Standart auf 0 oder aber am Pitch -
    Vorkompensation ist standart auf 20
    Gruss Michi
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2788
    • Vogelsbergkreis
    AW: MSH Brain heck dreht weg ?
    Mit welchem Heckkreiselwert fliegst du denn ?
    Evtl. den mal erhöhen und testen.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Christoph68
      • 11.03.2017
      • 131
      Hallo Michi,
      habe dasselbe bei meinem Protos Mini und Protos 500 gehabt. Die Heckempfindlichkeit zu verstellen, brachte keinen Erfolg. Ich habe dann im Advanced Menu für das Heck die Pitch Precompensation, welche Standard bei 20 ist, ziemlich weit aufdrehen (90-100) müssen, damit das Heck hält. Weiss allerdings nicht, ob andere Piloten ähnliches beobachtet haben. Hängt natürlich auch von der Drehzahl ab, die Du fliegst. Beim Protos Mini/500 wurde es deutlich besser, je höher ich mit der Rotordrehzahl gegangen bin. Verwende im ßbrigen hochwertige MKS-Heckservos.
      Christoph
      • Weinbau
        • 20.12.2014
        • 302
        • Silvio
        • Spreewald
        Hallo Michi,
        Pitch-Vorkompensation ist entsprechend zu erhöhen, bei mir ist der Wert je nach Drehzahl am Hauptrotor in der Regel zwischen 60 und 90.
        LG, Silvio
        XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3551
          • Sascha
          • Deutschland
          musste den Wert im Brain noch nie verändern, der hat bei allen Helis gepasst, wenn die Empfindlichkeit erflogen wurde, auch bei meinem Protos 500
          • Michi73
            • 22.01.2018
            • 67
            Zitat von Weinbau Beitrag anzeigen
            Hallo Michi,
            Danke muss ich noch weiter rauf. Für was ist denn die Pitch Vorkompensation ? ist ja Standart auf 0
            Gruss Michi
            • Christoph68
              • 11.03.2017
              • 131
              Hallo Michi,
              die Pitch-Precompensation regelt, wie viel Heckrotor-Pitch bei einem Pitchausschlag am Hauptrotor beigemischt wird, um ein lastenabhängiges Herausdrehen des Hecks rechtzeitig zu verhindern. Standard ist allerdings in der Software beim Brain m.W. nicht null, sondern 20. Ggfs. reden wir aber auch von unterschiedlichen Dingen?
              Christoph
