Spirit Firmware 3.1
  • Ruttu
    • 19.02.2016
    • 177
    • Andy
    • CH / Region Zürich
    #46
    AW: Spirit Firmware 3.1
    Ich habe vor dem Wochenende bei allen meinen drei Helis das Update aufgespielt (von 2.8.0 auf 3.1.0). Alles top! Habe alle drei Helis die letzten beiden Tagen ausgiebig geflogen.
    Einzig beim Failsafe ist mir folgendes aufgefallen:
    Bei allen drei Helis hat sich (während dem Update?) im Failsafe augenscheinlich der vorgegeben Pitch der Rettung (Rescue (Acro)) einprogrammiert. Davor war der Pitch auf 0° programmiert. Der Wert "Motor aus" blieb jedenfalls bestehen. Ich hatte den Failsafe nach dem Update noch auf dem Tisch getestet, aber das mit dem Pitch ist mir erst auf dem Feld aufgefallen. Darum mein Hinweis: Schaut beim Failsafe-Test den Pitch etwas genauer an...
    Beste Grüsse
    Andy
    • Acrobert
      • 03.10.2019
      • 37
      • Berthold
      #47
      Zitat von MisterE Beitrag anzeigen
      Kurze Verständnisfrage zum RTH: Der Lift-Off-Punkt wird automatisch vor dem Abheben gespeichert. Wenn ich den RTH-Channel mit 50% aktiviere kehrt der Heli zu diesem zurück, wenn ich den RTH-Channel zu 100% aktiviere fliegt der Heli zu dem manuell gespeicherten RTH-Punkt. Habe ich das so richtig verstanden?
      Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 150
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1311
        • Heiner
        • Spielberg
        #48
        ßber was für einen Sender sprechen wir?.
        Bei meiner DX9 geht das mit dem Nenüpunkt "Digitalschalter-Einstellung"
        Gruß Heiner
        • Acrobert
          • 03.10.2019
          • 37
          • Berthold
          #49
          Sorry, Futaba T14 SG
          Vermute ich muss die Servomittenstellung und Endpositionen anpassen für den Schalterkanal ?
          • crashman
            • 28.06.2008
            • 222
            • Ludger
            #50
            Hallo an die spirit Flieger.
            Hab da mal ne Frage an euch. Ich brauche in meinen Heli's revomix auf Heck, da ich immer mit niedriger Drehzahl fliege.
            Auf Pitch kenne ich das, aber bei mir hab ich auch revomix auf Nik. Wenn ich ßberschläge fliege, dreht dabei dann das Heck raus. Habt ihr das auch, oder hab ich was falsches programmiert. Software ist die aktuelle 3.1.0., fliegen damit alle bestens.
            Habe vorher bd3x/sx und skookum geflogen. Da ist das nicht.
            Gruß Ludger
            Hab Tomas schon angeschrieben, hab aber keine Antwort bekommen.
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 4061
              • Darmstadt
              #51
              Servus,
              der DMA beim Spirit bezieht sich doch auf Pitch/Roll/Nick
              Einfach einen höheren Wert einstellen wenn du das Gefühl hast es reicht nicht.
              Allerdings ist bei den heutigen, schnellen Servos kaum noch ein DMA Ausgleich am Heck nötig....
              Hast du denn erstmal das Maximum an Heck Gain erflogen ?
              VG
              Timo
              • crashman
                • 28.06.2008
                • 222
                • Ludger
                #52
                Hallo Timo.
                Ja, ich habe erst die optimale gain's erfolgen und dann DMA eingestellt. DMA hab ich auf 10 stellen müssen daß er bei Pitch auf Heck hält. Sollte ich evtl größerere Heckblätter versuchen.
                Gruß Ludger
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • 1566
                  • MArco
                  #53
                  Was hast du denn überhaupt für einen Heli? Welche Drehzahlen? Welche Heckblätter?
                  Diabolo700 & Diabolo550
                  • crashman
                    • 28.06.2008
                    • 222
                    • Ludger
                    #54
                    Ist ein kds 700. Drehzahl ca1600 mit 690er SAB Rotorblätter und 105mm Rotortech Heckblätter.
                    Sowie ein comlass6hv ( der alte ) Drehzahl auch ca 1600, 600er SAB Rotorblätter und die original 95mm kbdd Heckblätter
                    Fliegen beide sehr gut, nur halt bei ßberschläge dreht das Heck nach links weg. Was ja.eigentlich auf zuviel DMA deutet bei Nick, bei Pitch passt das.
                    Gruß Ludger
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #55
                      Schlägt das richtig weg und fängt sich wieder oder hast Du einen leichten Versatz nach dem Flip?
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • crashman
                        • 28.06.2008
                        • 222
                        • Ludger
                        #56
                        Hallo Parkplatzflieger.
                        Ist ein leichter Versatz, geschätz etwa 10° je Flip. OK, ist vielleicht nicht viel und ist meckern auf hohem Niveau und kann man aus steuern, aber bei skookum und BD3x/sx war das nicht. Die haben kein DMA auf Nick.
                        Gruß Ludger
                        • Ruttu
                          • 19.02.2016
                          • 177
                          • Andy
                          #57
                          revomix auf Heck
                          Ich habe bei allen meinen drei Helis den Revomix im Spirit Pro aktiviert. Ich habe es nicht ohne geschafft. Habe bei allen aber keine Probleme beim ßberschlag.
                          Goblin 380 --> Revomix 4
                          Rex 550X --> Revomix 7
                          Rex 700X --> Revomix 7
                          Ich weis aber, das ich in der Stickführung manchmal die Tendenz habe, beim Nick stossen, minim Roll beizusteuern, ebenso muss ich bei raschen Pitchwechsel achten, dass ich den Knüppel auf Heck sauber führe... Ich meine, wenn ich einen Versatz habe, dann bin ich das Problem.
                          Kannst Du ein versehentliches Beisteuern ausschliessen? Unterschiedliche FBL können eventuell unterschiedlich empfindlich im Mittenbereich sein.
                          Beste Grüsse
                          Andy
                          • crashman
                            • 28.06.2008
                            • 222
                            • Ludger
                            #58
                            Hallo Andy.
                            Hab auf beiden revomix auf 10. Kann aber sehr gut sein das ich minimal Seite mit steuere. Ich lasse das mal so. Tomas meldet sich wohl irgendwann und kann mich dazu aufklären.
                            Vielen Dank für eure Hilfe.
                            Gruß Ludger
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #59
                              Ok. D. h. er hält das Heck grundsätzlich. Wenn das ohne DMA auch auftritt, dann kannst Du DMA weglassen, das bringt dann ohnehin nix.
                              Ich vermute, Du steuerst das selbst ein. Fliegst Du Mode 2 mit dem Daumen?
                              Du kannst im Spirit die Reaktion um die Knüppelmitte am Heck einstelllen. Wenn es damit besser wird, weisst Du, dass Du es selbst bist. Alternativ mehr Expo auf Heck geben.
                              Edit: Bist Du sicher, dass Du im Heading Hold Modus fliegst?
                              Torsten
                              • Asterix-007
                                • 28.03.2007
                                • 1497
                                • ulf
                                • Uetze
                                #60
                                was hast du für einen Sender?
                                Bei Jeti kannst du die Geber (Knüppel) mit loggen. Da lässt sich das sehr gut diagnostizieren!
                                Ulf
