Die ersten beiden Flüge haben mit meinem neuen Brain prima geklappt!
Komischerweise kippte der Heli permanent nach hinten als würde Trim wirken. Es muss immer etwas gegengesteuert werden.
Trim ist null. Knüppel nochmals kalibriert. Unverändert.
Im Knüppelmonitor zeigt die Software auf Nick auch perfekt die Null.
Am Heli sah es so aus als wäre die TS leicht nach hinten gekippt. Normalerweise müsste ein TS-Fehler doch vom FBL weggesteuert werden?! Das bemerkt man doch eigentlich erst bei Piros, jedenfalls war das bei meinen zwei anderen FBL`s so.
Justierfehler an der TS nach hinten, kann das in Schwebe beim Brain den Rückwärtsgang auslösen? Eigentlich doch nicht, oder tickt das Brain hier anders?
Ansonsten war der erste Eindruck mit dem Brain im Vergleich zum Klon besser! DMA, Heckleistung und Heck-Gleichmäßigkeit re+li passten auf Anhieb sehr gut!
