Mikado Neo 6.4 Update
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4083
    • Darmstadt
    #31
    AW: Mikado Neo 6.4 Update
    Also die kleinen Helis die ich habe sacken nicht durch auf Pitch. Ist mir bisher nicht aufgefallen.
    • hubmod
      • 19.02.2013
      • 704
      • Sebastian
      • Berlin und Umland
      #32
      Ich denke schon dass der Parameter bei einer gewissen Heligrösse Sinn macht, sonst hätte Kyle das bestimmt nicht vorangetrieben.
      Ob das bei meinem Oxy 4max tatsächlich Nutzen bringt sehe ich etwas skeptisch, lasse mich aber gerne überzeugen.
      Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
      • René S.
        • 08.06.2002
        • 770
        • René
        • Eberswalde
        #33
        Hi, habe meine zwei Neo's auch grade upgedatet. Die Touch auch. Habe auf beiden Pro ohne Rescue und könnte nun die Leichtigkeit nutzen. Also in Verbindung mit der Touch braucht man wohl das Upgrade auf Rescue nicht
        VG
        • royal.t.s
          • 30.01.2014
          • 385
          • Münsterland
          #34
          Zitat von bronti Beitrag anzeigen
          ich hoffe das 6.4 hat neue heck Parameter weil das bk heckservo BK DS-7007HV KYLE STACY EDITION High Speed Heckservo (Tail) am, neo gar nicht funktionierte,pendelte wie dumm!
          Das Servo lief in meinem Kraken 700 super. Kein Pendeln mit Neo V6.3x.
          VG
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3489
            • sven
            #35
            VG
            bei mir leider nicht im kraken und kenne anderen fall im kraken genauso,es soll an manchen neos funktioniert haben an manchen nicht,welche neo hast du verbaut?
            • royal.t.s
              • 30.01.2014
              • 385
              • Münsterland
              #36
              Die Neo ist c.a 2 Jahre alt, ist eine V2 mit Vlink und Pro Rescue
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2727
                • Philipp
                #37
                Da geht's wohl um den Ringwirbel Zustand (Vortex Ring State). Nicht alle Helis sind gleich anfällig, nicht alle Piloten manövern diesbezüglich gleich riskant (bewusst oder zufällig).
                Eine Art elektronischer Deppensicherung?
                LG, Philipp
                • Hannes1
                  • 20.04.2014
                  • 524
                  LG, Philipp
                  Sind das nicht alle virtuellen Stabis?
                  • galuwen
                    • 24.02.2015
                    • 28
                    • Alexander
                    #39
                    EDIT BY MOD: OT entfernt
                    Zuletzt geändert von thomas1130; 01.08.2020, 12:47.
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5671
                      • Jonas
                      #40
                      Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
                      Leichtigkeit ist mit dabei also ohne Upgrade auf Rescue.
                      Kann ich bestätigen, meine NEOs mit 6.4 Pro haben beide Antigravity, ich kann Werte einstellen und die Stabi reagieren entsprechend.
                      Jonas
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2459
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        #41
                        was bringt leichtigkeit bzw Antigravity ?
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          #42
                          Erhöht Collective gegen die Gravitation sodass du im Endeffekt weniger Collective steuern musst für den gleichen Lift. Benutzt dafür die Beschleunigungssensoren.
                          Jonas
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 26138
                            • Österreich
                            #43
                            Habe es heute mal ausprobiert am Oxy3 - man merkt einen Unterschied - ob ich es mag, weiß ich aber noch nicht
                            Beim Landen kam er mir in Bodennähe sehr "nervös" vor - aber kann noch kein endgültiges Urteil abgeben..
                            Stay hungry. Stay foolish.
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3744
                              • München
                              #44
                              Die Flips gehen damit leichter stationärer und mein Logo 200 zieht damit nicht so leicht ungewollt nach vorne oder hinten. Habe es als sehr angenehm empfunden.
                              Auch bei Snakes und bei Rainbows wirkt der kleine Logo 200 viel satter in der Luft.
                              Zudem hatte ich auch den Eindruck, dass man im Schweben leichter die Höhe halten kann.
                              Aber dass muss ich die Tage nochmal genauer testen.
                              Bei geringen Pitchveränderungen scheint AG die Beschleunigung/Bewegung gleichmäßiger zu halten. Also auch in der Horizontalen, wenn der Heli senkrecht steht. Das würde auch das sattere Einrastverhalten bei Rainbows erklären und die weichen ßbergänge bei Snakes.
                              Zuletzt geändert von danielgonzalez; 02.08.2020, 01:33.
                              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                              • DieterB
                                • 17.01.2016
                                • 792
                                • Dieter
                                • Kamp-Lintfort
                                #45
                                Moin
                                Welche Werte für " leichtigkeit" sind den sinnvoll?
