Mikado Neo 6.4 Update
    • 11.10.2016
    • 8546
    AW: Mikado Neo 6.4 Update
    Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
    Zudem wird kurzzeitig auch noch mehr Pitch verwendet, als eingestellt, wann immer es nötig wird.
    Könntest du dies genauer erklären.
    Meinst du jetzt mehr Pitch als aktuell gesteuert oder mehr Pitch als in der Neo als Max. Wert eingestellt ist.
    Wenn letzteres, Frage ich mich wie vermieden wird das die Servos mechanisch irgendwo Anlaufen können.
    Dies sollte ja eine berechtigte Frage an der Stelle sein.
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 09.08.2020, 00:09.
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 4070
      • Darmstadt
      #122
      Das wäre ziemlich fahrlässig wenn dem so ist, kann ich mir nicht vorstellen das ein Limit überschritten wird.
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3744
        • München
        #123
        Mehr, als man gibt. Wie viel mehr kann ich nicht sagen. Wobei welcher 3D Heli schlägt bei 16 Grad z.B. mechanisch an?
        Mir fällt spontan keiner ein.
        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 4070
          • Darmstadt
          #124
          Darum geht es nicht, ein Limit ist ein Limit.
          Ob da was passieren kann oder nicht gilt es gar nicht zu beurteilen und kann man auch nicht.
          Aus Haftungsgründen absolut undenkbar, deshalb denke ich das sich die Funktion innerhalb der eingestellten Pitch Limits bewegt.
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3744
            • München
            #125
            Wahrscheinlich hast Du recht.
            • royal.t.s
              • 30.01.2014
              • 385
              • Münsterland
              #126
              Ich schätze das der Cyclic Ring die Grenze für die Pitchzugabe sein wird.
              Dieser Wert ist frei konfigurierbar, und geht über den eingestellten Banked Pitchwert.
              Also schon möglich das das Neo dann ab und zu mit 16Grad Pitch nachschiebt.
                • 5180
                Cyclic Ring macht mehr als nur begrenzen. Er reduziert den Pitchweg, um z.B. den eingestellten Wert bei Agility zu erreichen.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 26125
                  • Österreich
                  #128
                  Was ihr euch schon wieder für Sorgen macht
                  Rausgehen - fliegen - Spaß haben
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Muss doch immer erstmal alles tot diskutiert werden, statt einfach zu fliegen.
                    • Stormies
                      • 30.11.2017
                      • 69
                      • Sven
                      • Schleswig-Holstein
                      #130
                      Etwas technische Neugierde gehört doch zum Hobby dazu...
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6775
                        • MFG Tangstedt
                        #131
                        Also im 700er Kraken habe ich bei 1450rpm den Wert auf 5, fühlt sich gut an.
                        Für 1900rpm und 2100rpm taugt mir das allerdings nicht, fühlt sich da unnatürlich an
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Neugierde ist was anderes als tot diskutieren!
                          Schaut euch das Mikado Video dazu an, da wird alles erklärt und man muss nicht seitenlang mutmaßen.
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3488
                            • sven
                            #133
                            wem noch was unklar war
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #134
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                Heute gemacht, der kleine Oxy2 flieht sich mit Lightness deutlich besser, kein Durchsacken mehr, richtig genial!
                                Beim Logo 550 habe ich es noch nicht getestet, sehe da aber auch nicht die Notwendigkeit ... werde aber sicher gelegentlich trotzdem mal damit "spielen"
