Microbeast V5 mit DX6 brauche Ratschlag
  • Luckybiker
    • 11.08.2017
    • 29
    Habe ein Microbeast Plus/HD Pro mit einem Ar6210 Standart Empfänger verbunden. Als Fernsteuerung benutze ich eine DX6.
    In der Fernsteuerung ist Taumelscheibe normal eingestellt und im Beast die 120grad Taumelscheibe.
    Problem: Wenn ich Pitch gebe, bewegt sich kein Servo sondern am Beast laufen die LEDs a-n durch und die Farbe der Status LED ändert von Blau auf rot.
    Was muss geändert werden?
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Microbeast V5 mit DX6 brauche Ratschlag
    Das ist leider zu wenig Info....
    Du solltest das Setup im Beast Schritt für Schritt durchgehen. Dann findest Du den Fehler, bzw. kannst genauer posten was nicht stimmt.
    Hast Du das Teil neu zusammengebaut?
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      würde sagen du hast die Kabel(Kanäle) vertauscht und Throttle oder Pitch steckt bei dir am Eingang von der Gyroempfindlichkeit.
      • Luckybiker
        • 11.08.2017
        • 29
        Vielen Dank, Kabel vertauscht. Die Farben sind nun anders als in der Anleitung, aber so läuft es.
