RS mit Bindstecker gebunden? ohne jeglichen Stecker bis auf Versorgungsakku und Bindstecker?
Spirit RS mit YGE Regler-Telemetrie
AW: Spirit RS mit YGE Regler-Telemetrie
Hab gerde mein YGE Regler im K580 verbaut. Konnte anfangs keine Telemetriewerte auf der DS12 anzeigen lassen. Habe dann den Regler mittels USB Adapter auf Jeti geändert und den E1 Kanal im Empfänger auf ExBus umgestellt und dann konnte ich alle Telemetriewerte auf dem Sender abrufen.
GrussZuletzt geändert von P@scal; 23.09.2020, 21:40.
Guten Tag miteinander,
ich betreibe das Spirit RS mit einem YGE Saphir 155 und DS 14 SW 5.04.
Telemetrie Stecker blau in das Spirit RS auf Port E1 (war auf EX-Bus voreingestellt)
EXT Port im Spirit bleibt frei
ESC in Port Spirit RS THR mit Minus nach unten.
Slave vom Regler in Port AUX
Im Saphir wird das Protokoll von Jeti ausgewählt, im Spirit nichts weiter.
Bei den alten DS Sendern DS 14 /16/24 muss in Device noch der Spirit RS Treiber/SW installiert bzw. eingefügt werden.
Bei mir werden alle Daten aus dem Regler korrekt angezeigt .Angehängte Dateien
was ist mir dieser Variante? Ist das für die älteren Spirit FBL?
Weil ich in der Anleitung vom RS zu diesem link gelange: YGE Telemetry - Spirit System Manual
