Normal bzw. Heading Lock Gyro Einstellung bei Graupner
  • Tydan
    Junior Member
    • 29.05.2019
    • 12
    • Andy
    ich habe in meinem Goblin 570 ein Microbeast HD eingebaut.
    Wie konfiguriert man denn die beiden Gyro Modi, Normal bzw. Heading Hold beim Heckrotor mit einer Graupner MC-28?
    In den Gebereinstellungen kann man für unterschiedliche Flugzustände die Gyrowirkung einstellen.
    Was wäre denn als Grundeinstellung für den Schwebe- oder Akro Flugzustand für die beiden Gyro Modi jeweils einzustellen?
    Normal oder Heading Hold über Schalter ist ja wohl Quatsch...
    THX
    Zuletzt geändert von Tydan; 23.08.2020, 02:15.
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Normal bzw. Heading Lock Gyro Einstellung bei Graupner
    Beim fliegen immer den HH-Modus nehmen, es sei denn Du möchtest absichlich beim fliegen ein Heck haben, dass sich wie beim Flächenfliegen "nachzieht". Möglicherweise fliegt man Scale-Hubschrauber so, müsste jemand aus der Fraktion was zu sagen.
    Speziell beim Beast macht es meiner Meinung nach Sinn, wenn man in den Flugphasen mit "Motor aus", den Normal Mode einstellt, weil dann das Heck den Knüppelbewegungen immer folgt und die Vorflugkontrolle vereinfacht.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Ist zwar schon lange her und MC-20HoTT, aber ich versuche es mal.
      Bei dem Sender gibt es zwei Stellen wo man die Empfindlichkeit einstellen konnte.
      Im Gyromenü dort nichts einstellen weil nur ein Wert für alle Flugphasen und Gebermenü.
      Da kann man für jede Flugphase andere Werte einstellen.
      Werte im +Bereich sind HH
      Werte im -Bereich sind Normalmodus.
      Ich hatte das immer mit dem Limiter (Sicherheitsschalter) gekoppelt, so dass ich wie hier schon erwähnt wurde bei Motor aus Normal und Motor an HH hatte.
      Nur für Einstellflüge habe ich es einfach auf einen anderen Schalter gelegt um z.B. im Normalmodus das Gestänge für schweben zu justieren und für DMA.
      Siggi
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Das wird nicht bei den Gebern eingestellt sondern im Helimix Menü. Da gibt es extra einen Punkt Gyro und der wirkt dann auch Phasenabhängig.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Bei der MC-20 HoTT ging das nicht, ich habe noch die Anleitung und schaue gleich mal nach!
          Siggi
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8955
            Doch!
            Grüsse Robert
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Ich habe nochmal in der Anleitung nachgeschaut, im Helimenü kann ich nur einen Wert eingeben und nicht zwischen Normal und HH umschalten.
              Im Gebermenü unter Gyro kann ich Schalter zuweisen, Flugphasen und auch die Mitte und Endwege einstellen.
              Habe ich was übersehen?
              Siggi
              • Tydan
                Junior Member
                • 29.05.2019
                • 12
                • Andy
                Was ist DMA?
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  DrehMomentAusgleich
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Eine Vorsteuerung des Hecks i. d. R. als Beimischung zu Pitch. Bei manchen Systemen geht das auch für die zyklische Steuerung.
                    Torsten
