Nach Init: Brain kippt Taumelscheibe
  • fdenzler
    • 15.07.2008
    • 68
    • Felix
    Guten Tag
    Ich verzweifle aktuell mit dem Brain V1
    Ich habe ein Heli von einem Kollegen abgekauft und vorher auch fliegen gesehen. Das Brain sollte somit in Ortnung sein. Vor dem Setup auf meinen Graupner Sender habe ich die neuste FW geladen und das Setup durchgeführt. Wenn ich aktuell das Brain Setup nochmals durchführe und die TS-Ausrichtung prüfe ist alles bestens.
    Nach Power off/on initialisiert Brain und kippt die TS nach links (Roll).
    Ich verstehe nicht wieso.
    Sender Trim =0, Servo Monitor zeigt Output 0 für Roll Nick. Der Tisch ist plus minus waagrecht (Brain müsste sich ja derart init.)
    Hätte mir bitte jemand einen guten Tipp?
    Herzlichen Dank
    Grüsse
    Felix
  • jessyjames
    • 31.05.2007
    • 1022
    • Wolfgang
    AW: Nach Init: Brain kippt Taumelscheibe
    Kenne zwar das brain nicht, aber ist vlt. Die Rettung aktiv?
      Tippe mal, dass ein Sensor hängt. Musst mal leicht mit dem Griff eines Schraubendrehers klopfen. Danach ist es meistens wieder gut.
      • fdenzler
        • 15.07.2008
        • 68
        • Felix
        Du hattest recht mit der Rettung.
        Ich habe soeben das "Auto Level" dieser aktiven Bank deaktiviert.
        Nun ist alles io.
        Was ich nicht verstehe ist, wieso diese aktivierte Option "Auto Level" einflusst hatte,
        obwohl der Rettungsschalter NICHT aktiviert wurde.
        Ich verstehe das so, dass ich in dieser Brain Bank Rettung zulasse falls ich den Rettungsschalter betätige. Ist das nicht so?
        LG und Dank
        Felix
          Wenn es an der Rettung lag, musst du in der Software schauen, welche Bank aktiv ist.
          Es gibt drei Flugphasen, in der Auto Level deaktiviert sein muss, außer man möchte es, und eine vierte für die Rettung, die über einen eigenen Kanal geschalten werden kann.
          • fdenzler
            • 15.07.2008
            • 68
            • Felix
            Danke für den guten Hinweis.
            Ich habe in Brain 4 Banken: ALLE mit Option AUTO LEVEL AKTIVIEREN und VERWENDUNG RETTUNG.
            Eigentlich hatte ich geplant, die Flugphasen mit dem Sender zu machen (Heck-Empf., etc.) und nur eine Brain Bank zu verwenden.
            Frage: Benötige ich stets 2 Brain Banken wenn ich die Rettungs-Funktion auch möchte?
            Ich sehe keine Bank welche kein Auto Level beinhaltet.
            Vielen Dank
            Felix
              Die drei Bänke werden interessant, wenn du unterschiedliche Drehzahlen fliegst, da eventuell die Empfindlichkeiten angepasst werden müssen.
              Prinzipiell geht das auch mit einer Bank. Die Heckempfindlichkeit läuft bei mir ebenfalls über den Sender.
              Wenn du die Rettung nutzen willst, kommst du um zwei Bänke nicht herum.
              • fdenzler
                • 15.07.2008
                • 68
                • Felix
                Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
                Felix
