Microbeast Firmeware 5.2
  • guidopetsch
    • 29.01.2018
    • 219
    • Guido
    • MFC Heist
    Moin!
    Es gibt eine neue Firmware für das Microbeast Plus. Mit dem Update kann das Beast jetzt auch SRXL2. Scheinbar wird es zukünftig auch Telemetrie Unterstützung geben.
    Hier das Change Log:
    General questions about the product - BEASTX Wiki
    AttitudeControl (stabilization) (PROEDITION only)
    - added option for automatic rescue deactivation when helicopter reaches level position
    Setup
    - menu point ordering has changed in SETUP MENU (H = servo reverse, I = stick directions, J = servo trim, K = cyclic throw, L = collective, M = swash limit)! added swashplate trim option to the trim menu at SETUP MENU Point J
    Receivers
    - added SRXL2 receiver protocol, can be connected at white pin board on the side
    - added option to connect iBus remote receiver (comes with ALIGN T-Rex 300X)
    - made ready for telemtry support (coming soon..)
    StudioX
    - added help buttons to display help text only when needed
    - added screen stacks for adjustment buttons for clearer display layout on smartphones
    Viele Grüße,
    Guido
  • Techmaster
    • 27.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Microbeast Firmeware 5.2
    wollte jetzt gerade auch mal das Update machen.
    Wie war noch mal die Reihenfolge den USB Adapter ans Beast mit dem Laptop zu verbinden?
    Erst Datenkabel an den Sys Port und danach zusätzlich das BEC im Heli aktivieren, damit es von dort noch zusätzlich Strom bekommt? Oder kam der Strom über das USB Kabel gleich mit...?
    • horst6450
      • 11.07.2015
      • 242
      • Horst
      Strom über BEC aktivieren, Strom vom USB alleine geht nicht!
      Erst USB ans Beast-SYS, dann ans Laptop und dann BEC einschalten
      Zuletzt geändert von horst6450; 07.10.2020, 21:39.
      • Techmaster
        • 27.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        Ja, danke. Alles so gemacht nur beim Einloggen kommt jetzt die Fehlermeldung :
        Keine Verbindung zum Freakware Server.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Sehr schön.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • guidopetsch
            • 29.01.2018
            • 219
            • Guido
            • MFC Heist
            Moin!
            Die Firmware 5.21 ist jetzt online. Das Change Log ist gleich geblieben. Die 5.2 gibt es nicht mehr.
            Viele Grüße,
            Guido
            • Techmaster
              • 27.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Ach, gut das ich meinen Computer noch nicht repariert habe.
              • fasty
                • 28.01.2017
                • 291
                • Okan
                • Südhessen
                Ich habe auch das Update installiert von v5.13 auf 5.21.
                Dann habe ich mich aber erschrocken, dass sich das Aussehen des Programms StudioX auf dem PC völlig verändert hat. Da mir das überhaupt nicht gefallen hat, bin ich wieder zurück zur v5.13, und alles war wieder so wie vorher (zum Glück).
                Wie ist es bei euch, findet ihr die neue Programmstruktur gut ?
                Kommt ihr damit gut zurecht ?
                [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
                • Techmaster
                  • 27.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  weiß zufällig jemand, welches momentan die aktuelle Version vom Beast ist.
                  Die V 5.21 oder kam inzwischen schon eine neuere heraus?
                  • thoga
                    Junior Member
                    • 06.04.2020
                    • 8
                    Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
                    Aktuell ist die v5.2.4
                    • Bede
                      • 06.09.2014
                      • 40
                      • Bernd
                      mich plagt das MB auch noch ein bisschen. Habe das MB Plus Pro. Wenn ich die Studiox App öffnen will, dann komme ich nur für ca. 30sec rein, dann springt das Programm ab und bringt mich zu Rage.
                      Was ich schon probiert habe:
                      -Firmware aktuell
                      -Update gemacht
                      -Treiber gecheckt
                      -Verbindungskabel vom USB2Sys zum MB getauscht
                      -Batterie (wegen USB2Sys) erneuert
                      Immer nach ca. 30sec stoppt das Programm und es kommt die Meldung "kein device".
                      Wenn ich das USB2Sys kurz von der Batterie nehme, das geht das gleiche Spiel wieder los...30sec, dann wieder stopp.
                      Habe schon bei Freakware angerufen, die können auch nicht helfen. Jetzt geht das ganze in die Programmentwicklung bei Freakware.
                      Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt?
                      Grüßle
                      Bede
                      Zuletzt geändert von Juky; 22.12.2021, 15:40. Grund: Seriennummer unkenntlich gemacht
                      • boulons
                        • 07.12.2018
                        • 627
                        • detlef
                        • Ostfriesland
                        das Problem hatte ich auch.
                        Mit dem "RX2SIM Wireless Multi-Sim Adapter" von FREAKWARE hat das dann problemlos funktioniert.
                        Warum? Keine Ahnung.
                        Gruß aus Ostfriesland
                        Detlef
                        • Bede
                          • 06.09.2014
                          • 40
                          • Bernd
                          Lösung gefunden:
                          OK ich habe jetzt die Software der Funke vom anderen Laptop auf einen USB Stick kopiert, dann direkt auf die SD Karte kopiert und dann (nochmal) aktualisiert. Jetzt scheint es zu gehen. Warum auch immer.
                          • hanspi
                            • 01.04.2012
                            • 201
                            • Hanspeter
                            ich will das neue Beastx programmieren auf Summensignal Futaba Sbus. Ich kriege das einfach nicht hin. Beast erkennt immer nur einen Standardempfänger und leuchtet damit blau anstelle von rot für summensignal. Somit passen dann die Menuepunkte im Set up nicht. kann zb. unter Punkt H die Taumelscheiben Servos nicht genau ausrichten. Mit dem Heckknüppel kann ich ja jedes Servo ansteuern das geht noch aber mit dem Rollknüppel kann ich nicht fein justieren. bei betätigen des Rollkknüppels springt das Servo einen grossen Sprung auf eine Seite oder wieder zurück. Woran liegt das alles.
                            Grüsse und Danke
                            • hanspi
                              • 01.04.2012
                              • 201
                              • Hanspeter
                              ich will dieses Beastx 5.2 mit meinem Empfänger Futaba 7003 verbinden. Im Empfänger Menu erkennt das Beast dass ich Summensignal habe aber es liest immer die Zuordnung nach Multiplex JR ein. Das Licht ist immer blau somit auch richtig. Somit geht eigentlich alles bis auf den Pitch. Dieser ist auf Kanal 6 und dies ist ein Kreiselkanal bei Multiplex und oder JR. Daher funktioniert der Pitch über den Hebel J3 nicht.
                              Was mache ich falsche oder ist es der Empfänger der irgendwie falsch erkannt wird.
                              Grüsse
                              Hanspeter
