Bavarian Demon 3SX
  • www-fritz
    • 31.12.2005
    • 316
    • Fritz
    • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
    AW: Bavarian Demon 3SX
    Zitat von wpeter Beitrag anzeigen
    Danke für die Hilfe,
    Wilfried
    Hallo Wilfried.
    Leider hast Du meine Frage in Post 13 nicht beantwortet.
    Gruß Fritz.
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
    • Uwe W
      • 03.10.2012
      • 205
      • Uwe
      Hallo, ich hänge mich mal rein, wegen dem BD 3SX.
      Ich habe das Teil aus einem Absturzheli erworben bzw. geschenkt bekommen und es ist mein erstes BD, ich fliege Microbeast.
      Der Heli ein Scaler AS 350, 600 er von Scaleflying, 3 Blatt und das BD nach besten Gewissen (meinem) eingestellt.
      Das Problem, der Heli kippt beim leicht werden auf den Kufen nach rechts hinten. Wenn ich mehr Pitch gebe berühren die Blattspitzen schon bald die Grasnarbe. Ich getrau mir nicht abzuheben.
      Ich weiß, ihr habt keine Glaskugel, aber vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Sonnst fliegt das BD raus und ein MB rein!
      Danke Euch!
      Uwe
      T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        Hallo Uwe,
        hast du die Taumelscheibe absolut waagrecht eingestellt ?(genau 90Grad zur Hauptrotorwelle)
        Ist bei deinem Heli die Hauptrotorwelle nach vorn geneigt, oder senkrecht?
        Zuletzt geändert von rainerX; 21.12.2020, 19:12.
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          bei allen BD Produkten muss die TS ((( im Menue ,,Servomitte, Trimm)) ) genau 90° zur Hauptrotorwelle haben , wen dann beim Erstflug ein Drift vorhanden ist, darf NIX an der Trimmung oder im FBL verstellt werden, sondern muss mit verstellen der Gestänge vom Servo zur TS eingestellt werden. Und am Schluss ist egal wie die TS steht, wen der Heli eingeflogen wurde.
          Zuletzt geändert von NitroRex; 21.12.2020, 19:24.
          • Uwe W
            • 03.10.2012
            • 205
            • Uwe
            Die Hauptrotorwelle ist senkrecht und die Taumelscheibe ist auch genau senkrecht 90°, zur Hauptrotorwelle. Einmal eingestellt mit TS-Lehre und geprüft noch einmal Soko-Gauge. Passt!
            Die Schräglage nimmt immer mehr zu desto leichter der Heli wird, gefühlt denke ich der macht ne Rolle!
            Uwe
            • rainerX
              • 07.07.2016
              • 1468
              • rainer
              Hast du die Wirkrichtung richtig eingelernt und überprüft ?
              Ist Die Trimmung im Sender für Roll und Nick wirklich auf Null ?
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                #22
                Oder du hebst zu langsam ab. Schon in der Luft gewesen mit dem Heli ? Sonst einfach mal abheben, und damit rechnen das viel gegensteuer braucht. Schon mal ohne Haupt und Heckblätter laufen gelassen, bleibt dann die TS gerade . Wen nicht, zu viele Vib oder das Fbl für in den Eimer
                Zuletzt geändert von NitroRex; 21.12.2020, 20:19.
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  #23
                  Ist der Heli vibrationsfrei ?
                  Steuerst du schon Roll und Nick, bevor der Heli in der Luft ist ?
                  Zuletzt geändert von rainerX; 21.12.2020, 20:18.
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    #24
                    auch SEHR wichtig ja ........und wen keine Rettung brauchst, kauf ein 3X , ist Top wen man es genau nach Anleitung einstellt, wichtig dabei #19 und 21
                    • Uwe W
                      • 03.10.2012
                      • 205
                      • Uwe
                      #25
                      Danke Euch für die Hinweise,
                      Wirkrichtung stimmt, Trimmung am Sender auf null, extra noch einmal einen jungfräulichen Modellspeicher angelegt. Abheben trau ich mich erst gar nicht, Vibs sage ich mal keine, wenn ich ohne Rotorblätter laufen lasse. Wenn der Heli am Boden steht, passiert auch nichts, er steht eben wie ne eins und nein ich steuere nichts rein, nur eben langsam Pitch. Er kippt ja auch nicht nur nach rechts sondern rechts hinten. In der Draufsicht so um 04:30 Uhr!
                      Ich hatte mal die Mechanik auf ein provisorisches Landegestell geschraubt und gleiches Problem.
                      Ich vermute auch das mit dem BD was nicht stimmt.
                      Kann auch an den Einstellungen liegen, aber hier ist keiner der mal darüber schauen könnte!
                      Danke Euch!
                      Uwe
                      • rainerX
                        • 07.07.2016
                        • 1468
                        • rainer
                        #26
                        Das wäre auch meine Empfehlung. Zügig und beherzt abheben, natürlich mit genügend Sicherheitsabstand. Wenn du den Heli in der Hand hältst und in Roll und Nickrichtung bewegst und die Wirkrichtung stimmt, dann sehe ich keinen Grund, für ein Problem.
                        Du könntest auch dein BD Setup mal hochladen, dann könnte auch mal jemand hier drüberschauen, ob ein Fehler zu finden sind.
                        • Aviatoer69
                          • 07.01.2017
                          • 1027
                          • Claus-Martin
                          • Seligenstadt
                          #27
                          • Gandalf
                            • 13.09.2013
                            • 1125
                            • Ansbach/ MFC Langenzenn
                            #28
                            Also mal ganz ehrlich,
                            ich habe 4 BD 3SX und keines macht sowas.
                            Wenn ein Heli nach irgendeiner Seite abkippt, dann ist zu 99% irgendeine mechanische Einstellung daneben.
                            Evtl. ist auch ein Servo defekt.
                            Hmm eines noch, welches Klebepad hast Du verwendet?
                            Grüße Peter
                            Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
                            Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                            LOGO 10
                            • rainerX
                              • 07.07.2016
                              • 1468
                              • rainer
                              #29
                              Hallo Gandalf,
                              du hast übersehen, daß das BD einen Absturz hinter sich hat. Die Frage nach dem Klebepad ist berechtigt und sollte mal überprüft werden.
                              • Uwe W
                                • 03.10.2012
                                • 205
                                • Uwe
                                #30
                                Hallo, die Servos sind komplett neu, wie die gesamte Mechanik und ich hab die Mechanik korrekt eingestellt, meiner Meinung nach. Die Taumelscheibe geht bei Pitch auch über den gesamten Weg parallel.
                                Das Klebepad ist nicht das Originale, ich verwende immer in meinen anderen Helis, mit dem Microbeast, Spiegeltape, so auch hier. Hatte damit aber auch noch nie Probleme.
                                Habe das BD auch nur genommen, weil alle sehr zufrieden damit sind, jedenfalls was ich so lese.
                                Im Anhang mal mein BD Setup.
                                Direkt kann mir keiner helfen bei den spezifischen Einstellungen, da hier fast keiner Heli fliegt und wenn dann kein BD.
                                Wenn das Setup in Ordnung sein sollte, ich will Euch ja nicht nerven, werde ich das BD rausschmeißen und ein MB einbauen!
                                Vielen Dank!
                                LG Uwe
                                Uwe
