Einstellung des Hecks mit Spirit Pro und T14SG
  • NZ2000
    • 10.03.2019
    • 19
    • Niklas
    • Biberach an der Riss
    Hallo Leute,
    Ich bin zurzeit dabei das Heck meines Diabolos mit einem Spirit Pro einzustellen.
    Als Sender benutze ich die Futaba T14SG.
    Und zwar hab ich eine Frage zu der Einstellung der Heck Empfindlichkeit.
    Momentan kann ich die Heck Empfindlichkeit über den Poti RD auf Kanal 5 von -100 bis 100 einstellen.
    Wenn ich einen Wert verändere sehe ich dies auch in der Spirit Software.
    Und die T14SG besitzt noch eine Interne Gyro Einstellung die von 0 bis 100 eingestellt werden kann.
    Was macht welcher Wert, und in welcher Reihenfolge muss ich die Werte einstellen?
    Irgendwie kapiere ich das nicht...
    Niklas
    Protos 380 Evo v2; Minicopter Diabolo L, Logo 200
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4012
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Einstellung des Hecks mit Spirit Pro und T14SG
    Moin Niklas.
    Wenn Du im Funktionsmenue unter Kanal 5 keinen Geber für Gyro zuweist, dann ist RD zunächst einmal ohne Funktion. Dann gilt der Wert unter Offset im GyroMenue als Kreiselempfindlichkeit. Weiterhin kannst Du dann noch den RD als Freintrimmer im GyroMenue zuweisen. Wenn Du z.B. da dann -10% als Trimmwert eingibst, dann kannst Du die Empfindlichkeit um +/-10% verstellen. Das ist wesentlich praktikabler, als den kompletten Weg auf dem RD zu haben. Ob das Heck dann im HH-Modus oder im Normal-Modus ist, kannst Du dort ebenfalls einstellen. Wichtig ist, dass der Kreiseltyp auf GY eingestellt wird.
    So ich hoffe mal, dass das alles so stimmt. Ich habs nur aus der Erinnerung geschrieben, da meine Futaba-Zeit längst vergangen ist.
    CU,
    Egbert.
    • NZ2000
      • 10.03.2019
      • 19
      • Niklas
      Jetzt habe ich es glaub verstanden.
      Beim nächsten Sonnenschein werde ich es mal ausprobieren.
      Vielen Dank für deine Hilfe!
