Microbeast kollektivpitch zu "laff"
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3858
    AW: Microbeast kollektivpitch zu "laff"
    Es reicht den GovStore mit vollem!!! Akku bei mindestens 70% Gaswert einzustellen. Du hast ja das YGE Tool zum Einstellen am Rechner. Also den Haken beim GovStore wegmachen. Speichern, ausstecken dann wieder anstecken und den Haken setzen, speichern. Jetzt ausstecken und beim nächsten Mal anstecken mit mindestens 70% Gasvorwahl starten!
    Den Gaswert/-weg hast du ja schon eingelernt denke ich.
    Geht dein Gaswert von -100/+100 oder von 0-100? Falls von -100 bis +100 musst du einen Gaswert von mindestens +40 anliegen haben, damit du die 70% Gaswert hast....
    • Sead
      • 16.10.2016
      • 157
      • Robin
      Okay, so hab ich das nicht gemacht. Meine Funke geht von minus bis plus 100..
      Ich mache das mal wie oben beschrieben, und schicke nochmal Bilder von dem logs nach dem Flug.
      Besten Dank :-)
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Muss ich vielleicht nach dem Modus auswählen direkt die 100 Prozent aktivieren ohne den Akku abzumachen?...
        Das wärs ja jetzt
        Wenn Du keinen PC USB Adapter hast: Knüppelwert anlernen, Gov.-Store aus dem Piepton-Menü wählen, und nach dem Quittieren mit 100% und vollem Akku drehen lassen. Ohne den Akku abzustecken. Das klappt sicher.
        Zuletzt geändert von TheFox; 30.12.2020, 22:35.
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          Das ist sehr wichtig, dass der Akku beim Einlernen der Gov. Store Drehzahl voll ist.
          Hatte versehentlich auch mal einen halb vollen, und mich dann über mangelnde Drehzahl gewundert.
          Grüße Udo
          • Sead
            • 16.10.2016
            • 157
            • Robin
            Ein usb Adapter hab ich, fliege ja graupner.. - noch
            Leider wird das bis jetzt nix mit dem einlernen und fliegen, der erste weiße Tag dieses Jahres.. Gute 20 cm Neuschnee.. Und es schneit weiter..
            • Sead
              • 16.10.2016
              • 157
              • Robin
              Frohes neues Jahr!!
              So, wie von euch beschrieben eingelernt.
              Hier mal aktuelle Bilder des yge-connect.
              Laut telemetrie 2400 rpm
              • rc-team
                • 07.04.2012
                • 639
                • Uwe
                #22
                Was hast du für einen Akku. 5S oder 6S?
                • Sead
                  • 16.10.2016
                  • 157
                  • Robin
                  #23
                  6s!
