Update Microbeast Plus V5.1.3 auf 5.2 Pro - wie gehts
  • racing Grandpa
    • 03.09.2011
    • 56
    • Helmut
    ich habe ein Problem:
    ich möchte mein Microbeast Plus V5.1.3 updaten auf die neueste Firmwareversion und dabei auch gleich aufrüsten auf die Pro- Version.
    StudioX3.5.2 hab ich mir auf dem Rechner installiert, dann den Sender eingeschaltet.
    Anschliesend den Adapter USB2SYS mit dem Beast und dem Rechner verbunden, Stromversorgung fürs Beast eingeschaltet und StudioX aufgerufen.
    Leider will das Beast aber keine Verbindung mit StudioX aufnehmen.
    StudioX zeigt mir immer nur die graue Fläche mit dem Schriftzug und diversen Buttons, die beim anklicken aber keine Funktion auslösen.
    Was mache ich falsch?
    Besten Dank für eure Hilfe
    Helmut
  • hanksulo
    • 17.11.2019
    • 121
    • Uli
    AW: Update Microbeast Plus V5.1.3 auf 5.2 Pro - wie gehts
    ...StudioX richtig installiert?
    Bei mir öffnet sich die App und klicken auf "Verbinden" löst einen Suchvorgang aus...der, wenn denn kein MB angeschlossen ist, mit "No device found" beendet wird!
    • racing Grandpa
      • 03.09.2011
      • 56
      • Helmut
      Hallo Hanksulo,
      ich hab gerade zur Sicherheit StudioX deinstalliert, neu heruntergeladen und neu installiert. Das Ergebnis ist leider das gleiche.
      Der Button Verbinden ist nicht farblich hervorgehoben, BattLog, Sprache und Suche und der Streifen unter dem Schriftzug sind etwas heller als der Hintergrund.
      Könnte das vielleicht damit zusammenhängen,dass ich WIN10 benutze?
      Eigentlich gab es bei der Installation keine Fehlermeldung.
      Vielleicht mach ich ja auch im Ablauf der Verbindung Fehler?
      Mein Rechner erkennt den USB-Adapter, das kann ich hören, aber die LED des Adapters will einfach nicht leuchten.
      Könnte es vielleicht auch daran liegen dass ich zur Stromversorgung des Beastes nicht das BEC des Reglers einsetze(7,2V) sondern einen Batteriepack(4x1,5V).
      • hucky
        • 27.11.2016
        • 99
        • Fritz
        • Raum Böblingen
        das ganze läuft auch bei mir ohne Probleme mit Windosw 10.
        Wie hanksulu geschrieben hat...wenn die Software richtig installiert ist müsste wenn Du kein Beast angeschlossen hast die Meldung "no device found" kommen.
        Zu geringe Spannung könnte ein Problem sein ich mach das ganze immer mit Spannungsversorgung über das BEC im Regler.
        Gruss,
        Fritz
        • nille
          • 09.03.2011
          • 685
          • Niels
          • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
          Das läßt sich leicht mit Blick in die Spezifikationen ausschließen:
          Betriebsspannung: 3,5V - 8,5V DC (Betrieb an 2-Zellen LiPo möglich)
          Gerätemanager aufrufen und schauen, ob es da ein Problem mit den Treibern gibt.
          Das halte ich für wahrscheinlicher.
          Driver installation - BEASTX Wiki
          CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
          • racing Grandpa
            • 03.09.2011
            • 56
            • Helmut
            Vielen Dank euch allen,
            entscheidend war der Hinweis von Nille, es war tatsächlich ein Treiberproblem.
            Richtigen Treiber installiert und schon funktionierts.
            Herzlichen Dank nochmal.
            Helmut
