Problem mit Microbeast
  • Helifan35
    Junior Member
    • 12.10.2015
    • 14
    • Erich
    Hallo an Alle,
    Wollte heute einen Trex 800 F3C mit 3 Blatt Rotorkopf einstellen.
    Beim Punkt Mitteltrimmung Taumelscheibe habe ich wie immer die taumelscheibe gerade eingestellt aber als ich zum nächsten Punkt weiter bin stellte sich die Ts wieder schief.
    Es handelt sich um das Microbeast plus hd eingestellt mit dem PC.
    Ich habe schon mehrere Helis programmiert jedoch noch nie so ein Problem.
    Verbaut sind 3X Servoking ds 695 hv auf der Ts und am heck ds 695i hv.
    Bitte um eure Hilfe.
    Danke schon mal vorab.
    AW: Problem mit Microbeast
    Und wenn du das setup Menü verlässt, ist sie noch immer schief? Wie ist es wenn du es nicht über den PC machst? Gleiche Reaktion? Ich weiß zwar das die ts nach dem Punkt durchaus runter oder rauf geht, aber nicht schief stellt, scheint als würde das nicht akzeptiert worden sein, obwohl es da kein Zeitlimit gibt.
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Wenn du von Setup Punkt J sprichst, das ist die Trimmung für die Servos.
      Wenn du das Menu anwählst, laufen alle Servos in Mittelstellung.
      Hier setzt du die Servohörner genau 90° auf.
      Nun wählst du mit dem Gierknüppel das nächste Servo, das zuckt kurz und fährt in die Trimmposition, hier kannst mit Nick, rauf und runter trimmen.
      Das für alle Servos machen, das TS genau gerade steht.
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Wichtig ist vor allem, das Du die zur Firmware passende Anleitung benutzt, da gibt es
        durchaus Unterschiede, im Ablauf des Setup Menüs...da kann man sich schnell mal
        verzetteln.
        Gruß Norbert
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Genau. Ich hab beim BeastX bei zwei FBL Version 5.1, bei Einem aber Version 4.2
          Bereits da sind schon deutliche Unterschiede.
          Beim Menüpunkt J im Setup Menü sind sich meine Anleitungen aber einig: das ist die Einstellung für die 6°. Wenn da beim Verlassen des Menüpunktes die Taumelscheibe wieder "zurück-springt", ist das normal. Der Menüpunkt zum Einstellen der Servomitten ist bei 4.2 Punkt G, bei 5.1 ist es H.
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Wenn man das Trimm-Menü verlässt, fährt die Taumelscheibe zunächst wieder in den ungetrimmten Zustand. Das war bei allen meinen Beastern so und dürfte normal sein. Wenn man mal getrimmt hat und im Trimmmenü das trimmen wieder aktiviert, fährt die TS sofort wieder in den getrimmten Zustand. Ebenso im normalen Betriebsmodus.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              5.2 ist es J
              • Helifan35
                Junior Member
                • 12.10.2015
                • 14
                • Erich
                Ich stelle es derzeit nur mit dem PC ein habe heute auch die neue Firmware installiert am PC wäre der nächste punk die 6 grad da ist aber die Ts schief bevor ich auf Messen gehe ich hätte auch ein video nur weiß ich nicht wie ich es hier uploaden kann
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  da schaust du im falschen Manual.
                  Bei der 6° Einstellung bleibt die TS gerade bist du mit dem Knüppel eistellst.
                  Ich würde in deinem Fall das Beast erst mal resetten
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    Nochmals...dann passt das Manual nicht zur Firmware, das ist zwingend Notwendig!!
                    • Pectoralis
                      • 19.06.2011
                      • 1017
                      • Matze
                      Hallo Ello Propello,
                      alles gute zum Geburtstag
                      Matthias ,
                      • getsuyoubi
                        • 01.11.2013
                        • 705
                        • Queens, NY
                        Wenn Du das Menue verlaesst, waehrend noch ein Servo angewaehlt ist, sollte die Taumelscheibe horizontal bleiben. Ich finde das zwar auch etwas seltsam, aber ich mache an all meinen Microbiestern die gleiche Beobachtung. In der Anleitung steht allerdings nichts dergleichen; ich habe das seinerzeit mehr oder weniger zufaellig 'rausgefunden.
                        Gruss aus NYC, Christoph
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Beim 4.2 hab ich das auch so beobachtet.
                          Wird der Menüpunkt G, "Ausrichten der Taumelscheibenservos" angewählt, bewegt sich die TS bei mir nach Nick rückwärts. Wenn ich mit dem Heck-Knüppel durch die Servos schalte, stellt sich die TS gerade. Nach dem dritten Servo springt sie wieder in die Schiefstellung. Verlasse ich das Menü, ist sie wieder gerade.
                          Kannte ich davor, mit 5.1, nicht.
                          Auch der Menüpunkt "Weganpassung der Taumelscheibe", das Einstellen der 6° ist bei der 4.2 seltsam. Die TS steht gerade, wenn man das Menü erreicht. Man stellt auf 6° und verlässt das Menü. Kommt man wieder dort hin, steht die TS wieder gerade...
                          Bei der 5.1 ist die TS auch gerade, aber man aktiviert die Einstell-Poition zunächst. Oder springt zum nächsten Menüpunkt.
                          Trotz dieser seltsamen Unterschiede: wenn man nach der passenden Anleitung vorgeht, funktioniert der Heli im Betrieb einwandfrei.
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            Matthias
                            Danke Dir.
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              Genau das ist der Punkt!
