MSH Brain2 oder Microbeast Plus Pro im T-Rex 500X?
  • OlliR
    • 21.06.2015
    • 183
    • Olli
    • 87600 Kaufbeuren
    ich habe jetzt meinen ersten selber zusammengebauten Heli fast fertig. Ist ein T-Rex 500X. Im Super Combo war ja der Microbeast Plus dabei. Habe jetzt mal die StudioX Software am PC mit der vom Brain2 verglichen. Ich als Anfänger was Helis angeht finde irgendwie die Brain Software verständlicher. Habe natürlich auch im Beast Wiki alles durchgelesen. Die Sache ist nun folgende, beim Beast müsste ich für 99 Euro noch die Rettung und die Bänke freischalten lassen und das Brain würde mich 165 Euro inklusive Rettung kosten. Also Microbeast verkaufen und Brain2 holen? Was arbeitet auch mit Spektrum Sender besser zusammen? Ich habe bereits den Spektrum SP4651T Empfänger und einen Hobbywing V3 100A Regler, die würden aber glaube ich auch am Brain2 funktionieren. Was würdet ihr mir empfehlen? Aber bitte nur zwischen diesen 2 Systemen, kein Vbar oder andere Systeme. Nur Microbeast oder Brain2.
    Danke schon mal, Grüße aus dem Allgäu, Olli
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2740
    • Vogelsbergkreis
    AW: MSH Brain2 oder Microbeast Plus Pro im T-Rex 500X?
    Ich habe diese Kombi aber mit einem YGE Regler.
    Funktioniert bestens in Verbindung mit dem 4651T Empfänger.
    Zum Microbeast kann ich leider nix sagen, hatte ich noch nie verbaut.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Daniel somm
      • 27.05.2019
      • 533
      • 88069
      ich nutze Brain2 und Microbeast beide mit Spektrum, und beide mit 4651T.
      Beides funktioniert bestens.
      Beides ist gleich leicht oder schwer ein zu stellen.
      Preislich ist das MB etwas teurer ja.
      Aber wenn du es schon hast, behalte es und kauf das update.
      Am ende kommst sonst aufs gleiche raus.
      Und wenn Brain, dann auf jeden fall mit BT!!!! Also für 205€ das.
      Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
      • guidopetsch
        • 29.01.2018
        • 205
        • Guido
        • MFC Heist
        Moin!
        Der HW 100 V3 hat leider keine Telemetrie (mit neuester Brain FW. vielleicht Drehzahl). Trotzdem würde ich zum Brain2 tendieren. Fliege auch Beides.
        Viele Grüße,
        Guido
        • Daniel somm
          • 27.05.2019
          • 533
          • 88069
          Zitat von guidopetsch Beitrag anzeigen
          Moin!
          Viele Grüße,
          Guido
          Und wieso tendierst du zum Brain? Rein aus Neugier.
          Ich kann keine unterschiede der beiden feststellen. :-)
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2740
            • Vogelsbergkreis
            Moin!
            Viele Grüße,
            Guido
            Dann würde doch der Regler in Verbindung mit dem 4651T überhaupt keinen Sinn machen oder sehe ich das falsch ?
            • guidopetsch
              • 29.01.2018
              • 205
              • Guido
              • MFC Heist
              Das Brain lässt sich detailierter Einstellen, Parameter ähnlich VBAR, mag auch die Software für das Beast nicht, ist so Handy optimiert. Außerdem muss mann immer einen gebundenen Empfänger haben um überhaupt an die Einstellungen vom Beast heranzukommen. Wenn ich mal etwas nachsehen möchte kann ich das Brain Setup in den Demo Mode laden und kann da ohne Sender und ohne Modell rumspielen. Mit richtigem Regler hat man eine super Telemetrie mit Spektrum.
              Ist nur meine Meinung.
              Vorteil beim Beast wäre noch, dass die Software auch auf dem MAC funktioniert.
              • Daniel somm
                • 27.05.2019
                • 533
                • 88069
                Jup da hast du recht.
                Ich habe den YGE 135 HVT und Volle Telemetrie. Richtig Geil absolut top.
                Aber da sein Regler das eh nicht kann spielt es keine rolle.
                Das ist auch der Grund wieso ich die neuen Helis alle mit Brain Baue.
                • Daniel somm
                  • 27.05.2019
                  • 533
                  • 88069
                  das siehst du schon richtig. Aber schadet ja auch nicht wenn er den schon da hat.
                  • OlliR
                    • 21.06.2015
                    • 183
                    • Olli
                    • 87600 Kaufbeuren
                    Mit dem Regler habt Ihr schon recht, nur mir sind halt für den Anfang zum Schweben und Rundflüge 250 bis 500 Euro für einen YGE Regler einfach zu viel. Drehzahl übermittelt der HW ja wenn ich das richtig gesehen habe und ein paar Daten wird der Telemetrie Empfänger wohl auch übermitteln, oder? Z.B. verlorene Daten? Weil die kommen ja nicht vom Regler. Welche Telemetriedaten kommen eigentlich vom Regler? Das sind doch Akku Spannung, Akku Kapazität und Drehzahl.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      alleine das man die Antennenwerte und die BEC (Brainspannung) mitgeteilt bekommt ist das schon besser als nur mit Sat. Das Funktioniert auch ohne Telemetriefähigen Regler.
                      Werner
                      • Clarion Power
                        • 29.10.2012
                        • 1972
                        • Mirko
                        • Mittelhessen
                        Lass das Microbeast drin. Ich finde das Einstellen geht damit sehr leicht und man bekommt überall Hilfe da viele eins haben/ hatten. Auch Youtube Videos gibt es genug.
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2740
                          • Vogelsbergkreis
                          Moin!
                          Viele Grüße,
                          Guido
                          Funktioniert das mit der Telemetrie in Verbindung mit dem brain 2 und dem TM Empfänger mit keinem der HW Regler?
                          Muss es zwingend ein yge sein ?
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            Mit allen v4 Hobbywingsen ab 80A bekommt man volle Telemetrie.
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4844
                              • Lutz
                              • Lehrte bei Hannover
                              Jemand der liest und vergleicht, finde ich gut
                              Allerdings übertreibst Du es hier. Du hast das Beast doch schon.
                              Verbau es, spar Dir das Update und geh fliegen!
                              Falls Du dann merkst, Du traust Dich ohne Rettung überhaupt nix und machst keine Fortschritte, kannst Du immer noch updaten.
