VStabi Neo Trimmflug - Werte
  • sp00ky
    • 14.01.2013
    • 267
    • Michi
    • Wolfratshausen
    ich frage mich, was die 3 Werte (genauer gesagt: deren Vorzeichen) bei einem Trimmflug mit dem VSTabi Neo bedeuten.
    Roll negative/positive Werte: Bedeutet negatives Vorzeichen, dass die Taumelscheibe nach links oder rechts getrimmt wurde?
    Nick negative/positive Werte: Bedeutet negatives Vorzeichen, dass die Taumelscheibe nach vorne oder hinten getrimmt wurde?
    Heck negative/positive Werte: Bedeutet negatives Vorzeichen, dass der Anstellwinkel am Heck vergrößert oder verkleinert wurde?
    Vielen Dank.
    Michi
    Michi
    Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
  • markus_oö
    • 07.10.2019
    • 86
    AW: VStabi Neo Trimmflug - Werte
    Du kannst die Werte der Trimmung (zumindest in der Vbar Control) auch manuell ändern. Dann siehst du genau die Richtung und den Ausschlag der Trimmung...
    • sp00ky
      • 14.01.2013
      • 267
      • Michi
      • Wolfratshausen
      Danke, so einfach die Lösung ....
      Michi
      • rfauli
        • 14.09.2009
        • 494
        • Rene
        • 35444 Biebertal
        und das ist auch der Grund warum man keinen Trimmflug braucht, also auch keinen sehr windstillen Tag.
        SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
        • TurboTom
          • 23.05.2015
          • 1005
          • VohenstrauÃ?
          Wenn man die manuelle Einstellung der Trimmwerte während des Fluges beherrscht, gebe ich dir Recht.
            • 5136
            Nur das Heck geht so nicht
            • markus_oö
              • 07.10.2019
              • 86
              darüber hab ich auch nachgedacht, wüsste auch nicht wie...
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                Du weißt also besser als die NEO wo die dynamische Mitte des Helis ist?
                Jonas
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 1005
                  • VohenstrauÃ?
                  Doch, mit dem Heck geht das auch. Ist aber gefährlich.
                  Man muss während des Fluges die Heckempfindlichkeit auf Null runterdrehen, wenn dann das Heck sich in eine bestimmte Richtung dreht, dann weiß man in welche Richtung man trimmen muss. Bewegt sich das Heck bei Empfindlichkeit Null gar nicht oder nur langsam, dann passt die Trimmung und die Vorspur.
                  • sp00ky
                    • 14.01.2013
                    • 267
                    • Michi
                    • Wolfratshausen
                    Meine Erfahrung war in allen Helis, dass nach einem Trimmflug (oder auch mehreren) Roll und Nick im Bereich -10 bis +10 stand, in der Regel eher näher an 0.
                    Beim Heck allerdings habe ich immer negative Werte, je nach Heli -10 bis -30. Implizit ergeben durch 90Grad Servohorn und 90Grad Umlenkhebel am Heck.
                    Oder zu viele Gedanken und einfach fliegen, weil läuft ja super nach Trimmflug?
                    Michi
                    • TurboTom
                      • 23.05.2015
                      • 1005
                      • VohenstrauÃ?
                      Wenn du beim Heck einen Minus-Wert hast, dann ist das Gestänge zu kurz. Ich habs immer so gemacht, dass ich bei Werten über 10 das Gestänge leicht korrigiert habe. Dann wars beim nächsten Trimmflug immer näher an 0
                      • rfauli
                        • 14.09.2009
                        • 494
                        • Rene
                        • 35444 Biebertal
                        Nein, das habe ich auch weder geschrieben noch behauptet.
                        Meine Aussage basiert rein darauf das man in dem Glauben ist, dass man eine Feinjustierung nur bei extremer Windstille oder Halle machen kann.
                        Mein Vorgehen ist so das ich mechanisch alles einmesse, dann die Werte einzeln durch Fliegen anpassen, wenn dann mir hier noch ein Optimum fehlt, dann warten auf den gewissen Tag.
                        Aber alleine die ERgebnisse aus den ersten beiden Punkten sind in 90% der Fälle mehr als ausreichend. Gibt auch schöne Viedeos dazu
                        • flydown
                          • 26.11.2003
                          • 1557
                          • Uwe
                          ... dynamische Mitte...
                          Mit dem Begriff habe ich gerade etwas Schwierigkeiten.
                          Sind die Trimmwerte nicht statisch? Welchen Sinn machen die dann, wenn die Mitten dynamisch sind? Und wenn zB je nach Windeinfluß die Trimmung ununterbrochen anders ist.
                          lG Uwe
                          • froeschi62
                            • 05.03.2020
                            • 674
                            • Dietmar
                            • Mainz
                            rfauli hat recht, man kann den Trimmflug händisch konfigurieren. Das geht mit der VBAR Control natürlich mit dem Drehrad während des Fluges viel einfacher als mit der VBAR Control Touch.
                            Dazu ein Video von Daniel Wiedenmann (Helischule Gonzalez).
                            Vstabi Neo Schnellsetup - So fliegt euer Heli in wenigen Minuten top! - YouTube
                            Dietmar
                            Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2288
                              • Marek
                              • Hontheim
                              "Vstabi Heckoptimierer ist eine Verschlimmbesserung".
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
