Anfängerfrage Microbeast - Futaba T18MZ
  • Thommy
    • 18.01.2021
    • 126
    Hi zusammen
    habe schon die "Suche" Funktion versucht aber auf Anhieb mein Problem nicht gefunden.
    Align T-Rex 500 ESP mit Microbeast 5.2 und Futaba T18MZ
    Den Rex habe ich passend eingestellt und er fliegt wirklich gut.
    Mein Problem ist, im Flug habe ich 100% Heckausschlag bei 20% Knüppelausschlag.
    Ist bei Kurven oder 8er fliegen nicht so richtig gut zum Fliegen.....
    Habe schon viel Probiert, dann wird immer nur das Heck wirkungsloser bzw langsamer
    Wo habe ich den Fehler drin?
    Thommy
    600ESP Hughes Police, 650X, 500 Airwolf, 500 Jayhawk SAB Goblin 700, Logo Mikado 550 SX
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Anfängerfrage Microbeast - Futaba T18MZ
    Das ist im HH Mode normal.
    Stell am Sender mal 70% Expo ein dann wird das Heck "weicher" und es bleibt die max. Drehrate erhalten.
    Mit Dualrate auf Heck kannst du die Drehrate begrenzen wenn es dir zu schnell ist.
    • Thommy
      • 18.01.2021
      • 126
      Hallo zusammen
      70% Expo brachte eine Verbesserung, so macht er langsam Spaß.
      Weis nicht ob das jetzt vom Expo kommt, er macht nun beim Heckansteuern eine Art Zwischenstufe (zum Beispiel im Kurvenflug).... is dann wie eine zuckartige Bewegung die nicht vom Knüppel kommt....
      Hab vorher neue Heckblätter montiert, evtl zu fest/locker angezogen ?
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Nö, sollte nicht von Blättern kommen.
        Beachte mal bei einem Trockentest mit Sender alleine den Servomonitor von Gier und bewege den Knüppel langsam hin und her, vielleicht siehst du hier auch den "Zucker" als kurzen Ausschlag, das käme dann von einem verschlissenen Poti oder einer Einstellung am Sender
        Gruß, B.
        • Thommy
          • 18.01.2021
          • 126
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Warum sollte das normal sein?
            Auf der Werkbank ok, da läuft das Heck auf Anschlag. Er schreibt aber "im Flug". Ich verstehe das so, dass er bei geringer Knüppelbewegung schon die volle Drehrate am Heck hat.
            Kann man machen, muss man aber nicht. Man sollte eher prüfen, warum das Heck so "digital" reagiert. Ich kenne dieses Verhalten weder vom Beast, noch vom Spirit. Notfalls System komplett resetten und neu einstellen.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • fly0070_1
              • 06.11.2005
              • 367
              • andreas
              probiere mal folgendes.
              Geh mal in das Einstellmenü in die Heckrotorwegbegrenzung und schau mal, ob jeweils in den eingestellten Ausschlägen die LED rot bzw. blau leuchtet. Leuchtet diese violett oder gar nicht, musst du den Servohebel weiter innen anlenken . Wenn das alles soweit passt, dan drehe im Flug die Empfindlichkeit bis kurz vor die Schwingungsgrenze. Dann schau mal noch, ob du die Steuercharakteristik auf Sender oder auf Beast eingestellt hast. Auf Sender hat den Vorteil, dass du im Servomenü über Dualrate die Drehrate, also wie schnell das Heck dreht, einstellen und über positives Expo dann die Mittellage entschärfen kannst.
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 4013
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Er fliegt Futaba, da muss man negative Werte einstellen für eine weichere Reaktion um die Mitte!
                CU,
                Egbert.
                • Thommy
                  • 18.01.2021
                  • 126
                  hi zusammen
                  die neue Heckwelle war die Lösung des "ruckens", negativ expo bei Futaba is schon klar.... in der Beast Software kann ich nur positives Expo eingeben...
                  "Steuercharakteristik auf Sender oder auf Beast " im StudioX hab ich die Einstellung bisher nicht entdeckt oder tatsächlich übersehen....
                  • Thommy
                    • 18.01.2021
                    • 126
                    Hi zusammen
                    Expo im Sender auf 60% gestellt
                    Zusätzlich am Servoarm den Kugelkopf einen Schritt weiter hin zum Servo.... jetzt passt es ganz gut!
                    Mir fehlt da irgendwie der Vergleich oder ein anderer Pilot müsste mal meinen Rex fliegen
                    Passt
                    Thommy
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1977
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      Wenn du so viel Expo hast, dann dreh die Dual Rate runter und reduziere dafür wieder etwas das expo. Den vollen Ausschlag brauchst du ja nicht.
                      30% Expo und ca. 80% Dual Rate.
                      PS: Die Einstellung im Stabi Menü hast du hoffentlich gefunden. Ansonsten addierst du 2 unterschiedliche Expo Werte und das macht es nicht gerade "einfach" zu fliegen.
                      • Thommy
                        • 18.01.2021
                        • 126
                        Servus
                        also beim Turn ist die Drehrate vom Heck dann zu langsam ohne Vollausschlag.
                        Oder verwechsel ich das jetzt mit Stellgeschwindigkeit
                        Thommy
                        • Clarion Power
                          • 29.10.2012
                          • 1977
                          • Mirko
                          • Mittelhessen
                          Ich versteh die Frage nicht.
                          • Thommy
                            • 18.01.2021
                            • 126
                            Servus
                            ich fummel mich quasi noch durch die Einstellungen und versuche was passendes fürs Heck zu finden. Der Gaui Hurricane mit dem Futaba GY-401 flog sich einfach anders
                            Melde mich nach den nächsten Flügen wieder
                            • fly0070_1
                              • 06.11.2005
                              • 367
                              • andreas
                              Hallo, im Menü Steuercharakteristik auf Sender stellen, dann wirkt nur die Einstellung Expo und Dualrate vom Sender. 100% Dualrate bedeutet etwa 450° pro Sekunde. Im Menü Heckdynamik kannst du das Anlaufverhalten, also wie schnell das Heck anfängt zu drehen, beeinflussen. Wenn du mit Daumen fliegst, dann sind Expowerte von 40-60 normal.
