Rettungsfunktion im NanoBeast: Modus einstellen
  • MD-Flyer
    • 24.10.2015
    • 218
    • Mark
    Hallo!
    Ich habe ein BeastX NanoBeast in einem Shape S2 verbaut. Jetzt wollte ich den Modus der Rettungsfunktion, die offenbar auf "3D" eingestellt ist, ändern. Also diesen USB2SYS-Dongle besorgt, die Software geladen und alles angeschlossen. Dann habe ich versucht nach Anleitung die Funktion zu ändern, aber nirgendwo in den Einstellungsparametern taucht auch nur eine Option dazu auf. Alles andere rund um das System läßt sich einstellen.
    Hat jemand eine Ahnung woran es hakt?
    Danke!
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Rettungsfunktion im NanoBeast: Modus einstellen
    das NanoBeast kenne ich jetzt nicht, nur das normale "große".
    Beim "normalen" Beast war es schon immer sehr Wichtig, die richtige Anleitung
    passend zur installierten Firmware zu nutzen.
    Da hat sich nach jedem Update immer irgendwas geändert im Grundsetup...z.B.
    Reihenfolge der Parameter, Blinkcodes (Farben) der LED, neue/geänderte Funktionen, und
    auch das anwählen per Stick...mal ist es der Gierstick, dann ist es wieder der Rollstick...usw.
    ...also am besten Firmware auslesen, und die passende Anleitung dazu nutzen.
    Gruß Norbert
    • KommandoFENIX
      • 11.04.2014
      • 450
      • Rick
      In der Anleitung vom S2 steht doch drin, dass eine angepasste Software auf dem FBL läuft. Vielleicht ist es dort nicht vorgesehen die Rettung umzustellen.
      Einfach mal die Firmware wechseln und schauen ob es dann geht.
      Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
      • OlliR
        • 21.06.2015
        • 183
        • Olli
        • 87600 Kaufbeuren
        Vielleicht liegt es da dran:
        Nanobeast Firmware Upgrade V5 PRO-EDITION BEASTX NB-UPG - freakware
        So weit ich weiß muss die Rettung immer extra gekauft werden außer man hat die Pro Version.
        • MD-Flyer
          • 24.10.2015
          • 218
          • Mark
          Ja, das ist es (leider). Hab mal bei Freakware nachgefragt und die Antwort in diesem Sinne erhalten. Ist aber das der volle Beschiss, da die Rettungsfunktion, mit der der Heli verkauft wird, so unbrauchbar ist. Und wenn man es dann "richtig" haben will, muss man nochmal 89 € investieren. Der volle Beschiss! Hätte ich das gewusst hätte ich mir gleich was von Horizon Hobby mit SAFE gekauft.
          • KommandoFENIX
            • 11.04.2014
            • 450
            • Rick
            Sicher (für dich) ärgerlich aber doch lange noch kein -Beschiss-! Oder warum ist die Rettung unbrauchbar? Funktioniert sie nicht? Für andere Stabis hätten manche gerne eine 3D-Rettung und bekommen sie nicht...
            • MD-Flyer
              • 24.10.2015
              • 218
              • Mark
              Meiner Meinung nach ist die Rettungsfunktion wie sie ist unbrauchbar, weil ja weder ein Aufrichten des Helis in eine stabile, "aufrechte" Position erfolgt, noch eine Höhenkontrolle. Also das, was z.B. das 3Digi macht. Wenn das NanoBeast "eingreift", ist in keinster Weise sichergestellt, dass der Heli nicht crasht. Und das dann als RETTUNGSfunktion darzustellen, finde ich einfach unzutreffen.
              • KommandoFENIX
                • 11.04.2014
                • 450
                • Rick
                Was macht denn die Rettung wenn du sie aktivierst?
                Vielleicht ist ja was defekt.
                • Manfred G.
                  • 14.07.2001
                  • 285
                  • Aying im LKR München
                  Hallo Mark,
                  verstehe ich das richtig? Du hast den Shape S2 aus dem aktuellen Shop bei freakware gekauft. Das Set mit dem Hinweis im Bild "mit Rettungsfunktion" und im Text "mit AttitudeControl".
                  Das heißt in diesen verbauten Nanobeast muss die Rettungsfunktion schon vorhanden sein. Ohne jeden Aufpreis!!
                  Das kann sich bei freakware nur um ein Missverständnis handeln. Ruf dort nochmal an, mit den Leuten kann man ganz vernünftig reden.
                  Du schreibst, so wie es ist, ist die Rettungsfunktion unbrauchbar. Klar, wenn du die Option nicht freigeschaltet hast, hast du keine Rettungsfunktion. Ansonsten ist die Rettungsfunktion im Beast durchaus gut. Ob es bessere gibt sei dahingestellt.
                  [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
                  Manfred[/FONT]
