Nachfolger fuer Spektrum AR7200BX der aktuell am Markt erhaeltlich ist gesucht,
  • sbv
    sbv
    • 21.01.2014
    • 417
    ich frage mich, was der aktuelle Nachfolger des AR7200BX ist?
    Ich finde da im Moment nichts. Baut Spektrum da nichts mehr?
    Lassen die die Empfaenger mit FBL auslaufen?
    Vielleicht uebersehe ich auch etwas?
    Michael
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Nachfolger fuer Spektrum AR7200BX der aktuell am Markt erhaeltlich ist gesucht,
    Der aktuelle Nachfolger des AR7200BX ist der AR7210BX....
    Gruß Peter
    MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
    Compass Atom 500
    " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
    • christianm
      • 10.09.2017
      • 819
      • Augsburg
      Der neueste ist wohl der FC6250HX, denke ich. Aber du wirst hier viel unterschiedliche Meinungen dazu finden.
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Toller Witz
        HH verkauft mittlerweile alle Helis mit ihren AS3X Krücken. Leider bekommt man die nicht einzeln mit Heliprogrammierung. Ein echtes FBL mit integriertem DSMX Empfänger gibt es derzeit nicht.
        Immerhin bekommt man kleine Summensignalempfänger, die man an die meisten FBLs anklemmen kann. Auch der FC6250HX ist so eine Variante und keine integrierte Lösung.
        Zuletzt geändert von luha; 22.05.2021, 08:17.
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2786
          • Vogelsbergkreis
          Wenn du Spektrum fliegen willst kann ich dir den SPM4651T empfehlen. Zb in Verbindung mit einem Spirit oder Brain 2 FBL.
          Wenn du dann noch nen entsprechenden Regler hast , hast du volle Telemetrie.
          Der Empfänger bietet sehr gute Empfangswerte.
          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Ich habe in allen meinen Helis das AR7200BX und dessen Bruder Beast 3.0 und vermisse nichts.
            Die Dinger gibt es super günstig gebraucht und die tun was sie sollen.
            Wenn du Telemetrie willst sind die natürlich nicht mehr aktuell.
            Da musst du auf die Tipps der Kollegen hier hören.
            Wenn du nur fliegen willst, hol dir ein AR7200BX
            • sbv
              sbv
              • 21.01.2014
              • 417
              Vielen Dank fuer die Antworten.
              Es ist schon seltsam, dass von Spektrumseite nicht mehr viel kommt.
              Und den AR7210BX gibt es ja auch schon nicht mehr. Beast ist ok, wenn nur mit einem Satelliten, aber auch problematisch bei groesseren Helis.
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2786
                • Vogelsbergkreis
                Halte nicht an Spektrum FBL s fest.
                Es gibt durchaus bessere die ohne Probleme mit Spektrum Empfängern funktionieren.
                • sbv
                  sbv
                  • 21.01.2014
                  • 417
                  ich lerne gerne dazu. erzaehl! bitte.
                  • sbv
                    sbv
                    • 21.01.2014
                    • 417
                    Vielleicht gibt es das naechste Mal ein Brain2.
                    Nur brauchst Du hierfuer eines SRXL Receiver zum Programmieren.
                    Und zum Fliegen einen DSMX Satelliten.
                    Irre.
                    Zuletzt geändert von sbv; 24.05.2021, 16:58.
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2786
                      • Vogelsbergkreis
                      Das ist so nicht ganz korrekt. Der SRXL 2 Receiver ist ja dein Empfänger. Da brauchst du keinen zusätzlichen Satelitten.
                      Meine Erfahrungen mit brain2 und dem Spirit / pro sind bisher sehr gut und kann ich nur empfehlen.
                      • sbv
                        sbv
                        • 21.01.2014
                        • 417
                        Laut Handbuch vom Brain kann ich 2 DSMX Sats anschliessen. Warum dann noch der SRXL?
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2786
                          • Vogelsbergkreis
                          Du brauchst ja nicht beides. Das ist ein Telemetrie Empfänger und ist wie der Name schon sagt empfängt er Telemetrie Daten vom Regler. Natürlich kann man anstatt dessen auch mit Satelitten fliegen, die natürlich keine Telemetrie übertragen können.
                            • 11.10.2016
                            • 8544
                            Spektrum wird das neue Futaba werden.
                            Für Kleine RTF Modelle ok, aber sonst naja.
                            • sbv
                              sbv
                              • 21.01.2014
                              • 417
                              Ich befuerchte.
