Wieviel Volt BEC mit Microbeast Plus?
  • OlliR
    • 21.06.2015
    • 183
    • Olli
    • 87600 Kaufbeuren
    wieviel Volt BEC sollte in einem HW 100A V3 Regler in Verbindung mit einem Microbeast Plus eingestellt werden? Kann man da 8,4 Volt einstellen oder eher weniger? Servos sind Align 530/535 in einem T-Rex 500X.
    Grüße, Olli
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Wieviel Volt BEC mit Microbeast Plus?
    Das Beast kann 4-9V
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Die Frage ist vermutlich falsch gestellt. Das Beast verträgt die üblichen, im Modellbau beim "Bordstrom" vorkommenden Spannungen. Also wie Lutz schrieb zwischen 4 und 9V. Aus technischen Gründen ist es dem Beast recht egal, wieviel Spannung innerhab dieser Spanne wirklich anliegt. D. h. die "richtigen" Verbraucher sind die Komponenten, die man diesbzgl. betrachten muss. Also die Servos. Die genannten Servos scheinen 8,4V zu vertragen. Wenn man vorsichtig ist, geht man etwas drunter. Also vielleicht 7,4V.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • OlliR
        • 21.06.2015
        • 183
        • Olli
        • 87600 Kaufbeuren
        Danke. So hatte ich das gemeint. Ich denke mal am Anfang zum Schweben und Rundflug wird es keinen Unterschied machen ob die Servos minimal schneller reagieren
        • VolkerZ
          • 05.08.2020
          • 826
          • Volker
          Der Satz relativiert wieder alles. "Am Anfang zum Schweben und Rundflug ..."
          Da kannst du bequem die Spannung auf 7,4 Volt einstellen. Die Servos werden es dir Danken.
          Gruß VolkerZ
