Microbeast Plus. Eventuelles Problem?
  • Heli-Daniel
    • 02.02.2018
    • 56
    Hallo miteinander
    Ich habe da eine Frage an euch: ich habe mein Mircobeast Plus in meinem T-Rex 450 DFC auf Version 5.2.4 geupdatet.
    Nun musste ich im Flug feststellen, das die Taumelscheibe sporadisch auf und ab zuckt, die Dauer nichtmal eine Sekunde. Das äußert sich im Schwebeflug durch Kurzzeitigen Höhenverlust oder Höhenzuwachs.
    Vllt ist diese Info wichtig:
    Ich hatte ebenfalls das Heckservo getauscht und die BEC-Spannung auf 7V erhöht, da mir das Heck im Flug ausgefallen ist (Heckservo ausgefallen).
    Einen Absturz gab es nicht, konnte halbwegs Autorotieren, wenn man es denn so nennen kann (Heckleitwerk gebrochen und Starrantriebsgetriebe vorne hats zerlegt, sonst keinen Schaden).
    Nun kommt das merkwürdige: wenn ich die Heckempfindlichkeit von 43 auf 44 erhöhe, oder auf 42 senke, ist das Zucken weg.
    Habs eben nochmal im Stand ausprobiert, bei 46 ist Ruhe, bei 47 Zuckt es, bei 48 ist wieder Ruhe...
    Ich weiß jetzt nicht, ob das vor dem Update schon war, aber könnte mir das einer erklären? Ggf auch an seinem Micorbeast gegen testen?
    Vielen lieben Dank
    Zuletzt geändert von Heli-Daniel; 02.06.2021, 19:02.
  • Heli-Daniel
    • 02.02.2018
    • 56
    AW: Microbeast Plus. Eventuelles Problem?
    Kleines Update: Bin nochmal zu Version 5.2.2 zurück, gleiches Phänomen.
    Auch eine Veränderung der BEC-Spannung verändert nichts an dem Verhalten.
    Die zuckungen treten nur bei Krummen Heckempfindlichkeitswerten auf, also 41, 43, 45, 47, 49. Alle anderen Werte rufen keine Zuckungen hervor...
    Hab jetzt wieder Version 5.2.4 drauf und BEC-Spannung bei 7,4V.
    Krumme Werte einfach nicht nehmen, oder liegt hier tatsächlich ein Problem vor?
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      ich kann Dir nicht wirklich helfen, aber folgende Hinweise:
      a. Was soll die Heckempfindlichkeit mit der Taumelscheibensteuerung zu tun haben?
      b. Warum sollten ungerade Werte der Heckempfindlichkeit dieses Verhalten auslösen?
      Auf beide Fragen gibt es keine vernünftige Antwort, also wird es daran nicht liegen.
      Ich hätte auch bei geraden Werten kein gutes Gefühl. Irgendwas stimmt da nicht.
      Welchen Sender verwendest Du? Sind da vielleicht Mischer aktiv? Kannst Du im Servomonitor
      des Senders sehen, ob evtl. Pitch zuckt bei ungeraden Gain-Werten?
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 4013
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Bist Du sicher, dass es wirklich Servobewegungen sind? Leichte Windböen und Bodeneffekt können das Gleiche bewirken.
        Weitere Fragen:
        Welcher Sender?
        Wie ist das MB mit dem Empfänger verbunden?
        Zuletzt geändert von echo.zulu; 03.06.2021, 06:55.
        CU,
        Egbert.
        • Heli-Daniel
          • 02.02.2018
          • 56
          Hallo. Fragt mich nicht, was Heckempfindlichkeit mit der Taumelscheibe zu tun hat. Ich kann euch nur das sagen, was ich sehe, und ihr demnächst auch, wenn das Youtube Video endlich hochgeladen wurde.
          Es handelt sich um eine Futaba T16SZ Potless V2, mit R6303SB Empfänger, angebunden über SBUS. Taumelscheibenservos Align DS450M, Heckservo Align DS535. Regler Hobbywing Platinum V4 40A. Motor ist Align RCM-BL460MX mit 13T Ritzel.
          Es sind tatsächlich Servobewegungen an der Taumelscheibe, als würde man mit Pitch zucken. Servomonitor ist Ruhig, keine Zuckungen.
          Das Verhalten mit den Zuckungen lässt sich wie Angangs schon gesagt auch im Stand reproduzieren. Link vom Video kommt gleich... Lädt irgendwie nicht so recht
          • Heli-Daniel
            • 02.02.2018
            • 56
            Hier nun der Link zu dem Youtube-Video.
            [SIZE="1"]Edit by Mod:[/SIZE] Link auf Wunsch von Heli-Daniel entfernt, korrekter Link s. Folgebeitrag.
            Während des gesamten Videos wurden keine Steuereingaben auf Pitch oder dergleichen gemacht. Die Bewegungen kommen alle vom Microbeast selbst.
            Ich bin den Heli vorhin noch geflogen, mit geradem Heckempfindlichkeitswert. Fliegen tut er super, Heck ist im Looping teilweise Unruhig und fängt an zu zittern, da bin ich momentan noch auf Ursachensuche, wurde aber schon besser.
            Aber das ist erstmal Nebensächlich, es geht mir erstmal darum, ob mein Microbeast nen Defekt hat oder nicht.
            Weil so ein Verhalten machen meine 3 anderen Helis nicht.
            Aktive Mischer hab ich weder im Beast, noch im Sender Aktiv (Ihr meint Revo-Mix oder dergleichen? Nein, keine Mischer)
            Zuletzt geändert von Juky; 04.06.2021, 08:08.
            • Heli-Daniel
              • 02.02.2018
              • 56
              Ich musste das obige Video leider löschen. Auf diesem war etwas am Hubschrauber erkenntlich, was ich lieber nicht ßffentlich haben möchte. Ich denke Ihr wisst, was ich meine (Schildchen).
              Ich habe ein neues Video erstellt, Link unten.
              Evtl. kann ein Mod obigen Link entfernen und durch den neuen ersetzen, tut mir Leid für 3-Fach Post
              Link: Microbeast Problem - YouTube
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                • Nord-Oberpfalz/Bayern
                Welches Led blinkt da immer wieder auf am Beast ? Kurz bevor oder während die TS zuckt.
                3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                • Heli-Daniel
                  • 02.02.2018
                  • 56
                  Hallo. Die LEDs zeigen in diesem Fall (Flugfertig) die Heckempfindlichkeit an. Während des Einstellvorgangs zeigen diese LEDs Bestimmte Einstellungen an.
                  • rocket-tom
                    • 03.06.2011
                    • 962
                    • SÜW
                    hast Du mal das BEC getauscht ?
                    Oder mal einen Pufferkodensator an die Servospannung angeschlossen ?
                    Ich hatte das vor Jahren auch mal, da war die BEC Spannung nicht sauber und stabil.
                    Tom
                    • jessyjames
                      • 31.05.2007
                      • 1016
                      • Wolfgang
                      Es gilt wohl erstmal abzuklären ob das microbeast ne macke hat oder ob das fbl über den Empfänger etwas bekommt was so nicht sein sollte. Kannst du den Empfänger nicht mal so wie es eingestellt ist an ein anderes fbl machen , welches die Möglichkeit hat die epfangenen daten am pc darzustellen.
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 4013
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Steckt das MB an S.BUS oder an S.BUS2? Es darf nur an S.BUS angeschlossen werden!
                        CU,
                        Egbert.
                        • Heli-Daniel
                          • 02.02.2018
                          • 56
                          Der R6303SB hat kein SBUS2.
                          Aber das Problem ist nun behoben
                          Mit SBUS wart ihr aber nah dran
                          Der R6303SB hat 7 SBUS-Gruppen. Bei mir war aus irgendeinem Grund die falsche Gruppe ausgewählt... wer weiß wie lange ich schon so rumgeflogen bin, ohne es zu merken
                          Kann es mir nur so erklären, als ich den vor 1 Jahr neu gekauften Sender an den Empfänger angebunden habe, da hat sich die Gruppe verstellt oder ich selbst hab unbemerkt etwas verstellt.
                          Vllt ist damit auch mein Heckproblem behoben. Ich werd morgen mal ein paar Probeflüge machen
                          Danke euch
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 4013
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            Stimmt ist ja nen FASST und nicht FASSTest. Schön wenn es jetzt geht.
                            CU,
                            Egbert.
