MSH Brain2 mit Graupner Hott
  • ossifrag
    • 05.11.2006
    • 27
    • Karl-Heinz
    Liebe Modellflieger,
    bitte nicht gleich die Antwort "sind darüber schon tausende Themen erstellt" schreiben.
    Ich habe in den letzten Tagen schon viele davon gelesen, finde aber für mich keine Lösung.
    Folgendes Problem:
    Habe beim T-Rex 600 am Graupner GR-24 einen Brain2 installiert, bekomme diesen aber nicht über das Summensignal zum Laufen.
    Auf dem Wizard Menü ist das Kabel vom Empfänger zum Brain am SAT-1 angeschlossen und 4-5-6 für Telemetrie???
    Wie aber im Forum gelesen, habe ich das Kabel vom Ausgang 8 des Empfängers geteilt und die Signalleitung mittig am 4-5-6 Eingang des Brains und +- am CH3 angeschlossen.
    Im Telemetriemenü des Senders mc-20 ist SUMDHD12 eingestellt.
    Ab dem Wizard Menü "Sendereinstellung" reagieren keine Eingaben.
    Bei der ersten Installation habe ich noch ohne Summensignal mit Anschluss Pitch/Heck/Kreisel auf 4-5-6 gearbeitet - hat funktioniert.
    Wollte aber davon weg, es einfacher machen und das Problem mit der Rettungsfunktion in Angriff nehmen - aber das ist ein anderes Thema.
    Habe ich am Sender noch nicht alles richtig eingestellt, Gebereinstellung etc. oder ist das Wizard Menü (Graupner Hott mit Telemetrie ist angewählt) falsch angewählt oder ist die Verkabelung noch nicht richtig?
    Nach stundenlangem Suchen und Grübeln weiß ich keinen Rat mehr.
    Vielleicht kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß, Karl-Heinz
    AW: MSH Brain2 mit Graupner Hott
    Ohne Telemetrie ist Sumd Sugnal am Ch3 anzuschließen. Mit Telemetrie kommt das Sumd Signal an den Sat Eingang und der Telemetrieport an Ch3. Liegt da eventuell schon der Fehler?
    • ossifrag
      • 05.11.2006
      • 27
      • Karl-Heinz
      Kabel umgesteckt, funktioniert leider nicht.
        Dann würde ich das Brain mal ohne Telemetrie mit der Sumd Verbindung verkabeln, ob es daran liegt. Also Sumd auf Ch3 und probieren.
        • Leroy
          • 04.01.2015
          • 1044
          • Leo
          • MG Urdorf (CH)
          Wenn am CH3 wie geschrieben nur + und - angeschlossen sind, kann das ja gar nicht funktionieren, da fehlt ja dann das Telemetriekabel. Da ist ja nur die Hälfte der Anleitung befolgt.
          • Meinrad
            • 07.06.2001
            • 1978
            • Meinrad
            Warum nicht einfach nach Anleitung, die bei der PC-Soft dabei ist?
            SUMD an Sat1, Telemetrie an Ch3, wie schon mehrfach erwähnt.
            Meinrad
            • rainerX
              • 07.07.2016
              • 1468
              • rainer
              • Nord-Oberpfalz/Bayern
              wie man Graupner Hott Telemetrie mit dem Brain verkabelt, da gibt es eine deutsche Zusatzanleitung.
              Wurde im Brain Menü " Empfänger" ---> die Auswahl "Hott+Telemetrie" ausgewählt ?
              an CH3 kommt das SUMD Signal
              am Sat Anschluß kommt der Telemetrieanschluß mit Adapterkabel ( Warnung, die rote Ader muß aufgetrennt werden, sonst Zerstörungsgefahr des Brain oder Empfängers)
              so habe ich das verstanden, ihr könnt mich gerne korrigieren
              3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                Also laut dem Bild würde ich sagen, genau umgekehrt. Bei Hott + Telemetrie kommt das Sumd Signal an Sat, das Telemetriesignal an Ch3.
                Nur Hott Sumd an Ch3.
                • Meinrad
                  • 07.06.2001
                  • 1978
                  • Meinrad
                  Genau so isses, selbst die Anleitung ist dieser Meinung!!!
                  Meinrad
                  • ossifrag
                    • 05.11.2006
                    • 27
                    • Karl-Heinz
                    vielen Dank für die vielen Antworten.
                    Aufgrund der verschiedenen Meinungen habe ich mir ein Kabel gefertigt und dieses am Empfänger Kanal 8 und am Brain SAT-1 angeschlossen. Wichtig dabei ist, nur das das Steuersignal ohne +- aufzulegen. Und es funktioniert!
                    Den Anschluss für Telemetrie kann ich testen, wenn ich entsprechende Sensoren habe.
                    Grüße an alle, Karl-Heinz
