Telemetrie Spirit - Flybarless / YGE / Graupner
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2383
    • Melsungen, Nordhessen
    ich habe bisher immer die YGE-Telemetrie-Regler und das Spirit über einen Y-Adapter angeschlossen, funktioniert so weit.
    Jetzt bin ich am Verkabeln von meinem TDSF ebenfalls mit dieser Kombination und frage mich, welchen Vor- bzw. Nachteil hat diese Anschlussart gegenüber dem Anschließen des Reglers über einen JST-Servo adaptor am Spirit.
    Die Regelung will ich weiter über den YGE verwenden.
    Danke für erleuchtende Antworten
    Michael
    Grüße, Micha
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4013
    • Darmstadt
    AW: Telemetrie Spirit - Flybarless / YGE / Graupner
    Da gibt's ein nettes Video von YGE selbst zu dem Thema.
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 4013
      • Darmstadt
      Ups sorry... Das ist ja nur für Jeti
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2383
        Danke, hat mir geholfen!
        Ist ja auf Graupner übertragbar.
        Wegen des Einstellens des Reglers werde ich wie vorher auch wieder ein Y-Kabel verwenden.
        Micha
        Grüße, Micha
        • Yellowsporty
          • 05.09.2013
          • 227
          • Gerhard
          • Südbayern
          Ich habe zwar ein normales Spirit 2 und einen Spektrum Sender, aber der Anschuß der YGE Telemetrie über den Adapter an den Sat1 Port (Option 2) ist gleich.
          Wie in der Fußnote im Video angezeigt, fehlt dabei die Anzeige der Drehzahl. Ich habe dazu im Spirit Forum gepostet und ein User gab dann den entscheidenden Hinweis.
          Am YGE Telemetrie-Stecker ist das rote Kabel in der Mitte das Drehzahlsignal. Dieses darf NICHT in den kleinen Molex-Stecker geführt werden.
          ABER es kann über ein weiteres Kabel zum Anschluss RPM (beim normalen Spirit2 = PIT) geführt werden und dann wird auch die Drehzahl angezeigt.
          Also für den, der die Option 1 nicht nutzen kann eine alternative Lösung.
