was will mein Microbeast mir sagen...?
  • Aerosmith
    • 12.09.2012
    • 52
    • - Steinhagen -
    nach drei einwandfreien Flügen meines Heli-Baby NT ist mir heute kurz vor dem Start zum vierten Flug des Tages dieses komische Verhalten bei der Initialisierung des Microbeast aufgefallen (man soll ja eh´nach dem vorletzten Flug aufhören...): https://youtu.be/IpTPY5KFZ90
    Ich weiss nicht, was das Microbeast mir sagen will - kennt diese Lichtorgelei noch jemand? Was bedeutet das rote Blitzen, das alle paar Sekunden von der blauen Status-LED ausgeht? Was ist da zu tun? Ich bin noch Anfänger und kann mir keinen reim darauf machen...:dknow:
    Danke für jeden Hinweis,
    Gruß Peter
  • trailblazer
    • 06.10.2008
    • 1733
    • Andre
    AW: was will mein Microbeast mir sagen...?
    Das Beast zeigt normalerweise die Gyro Empfindlichkeit nach der Initialisierung an. Wenn das so fluktuiert, dann heisst das, das dein Gyrosignal instabil ist. Wie ist deine Funke angeschlossen? Einzelsignale oder per Summensignal?
    Siehe auch: Einfliegen und anpassen der Parameter - BEASTX Wiki
    Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
    VBar Touch & EVO
    • Aerosmith
      • 12.09.2012
      • 52
      • - Steinhagen -
      Es gibt bei meinem Heli-Baby - dem Charakter des Modells entsprechend - keinerlei Besonderheiten, d.h. alles ist ganz einfach konfiguriert. Empfänger (Jeti Rex-9) und FBL sind über Einzelsignalleitungen verbunden.
      Peter
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Hallo Peter,
        verändere mal die Gyro Empfindlichkeit bei eingeschaltetem System im Sender etwas, evtl. "hängt" das Microbeast zwischen 2 Werten.
        Gruß Norbert
        • der RC-Hubiflieger
          • 29.01.2016
          • 1309
          ...vielleicht will es sagen : Ich habe ein Problem, frage mal bei Freakware nach.
          Manfred
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Also diese Lichtorgel macht das Beast ja immer beim Initialisisieren. Aber nach ein paar Sekunden hört das auf und eine der gelben LEDs leuchtet und zeigt damit den Status der Gyroempfindlichkeit an. Und die blaue LED leuchtet auch dauerhaft, sobald die Initialisierung abgeschlossen ist.
            Man darf während des Initialisierungsprozesses den Heli nicht bewegen. Aber das weißt du sicher.
            Für mich sieht das auch nach einem Hardwareproblem aus. Denn es hat ja ein paar mal normal funktioniert.
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • mumpf
              • 17.01.2011
              • 1071
              • Stephan
              • Bern, Schweiz
              Hatte ich auch schon. Aber beim Neueinrichten. Hatte das Empfängersignal nicht übereingestimmt
              • Aerosmith
                • 12.09.2012
                • 52
                • - Steinhagen -
                Danke für alle (konstruktiven) Antworten: Norbert lag mit seiner Vermutung völlig richtig. Freakware hatte mir den Tip gegeben, die Gyrosensibilität um 1 bis 2 Prozent zu verändern - und das war es dann auch schon. Vielleicht nutzt die Information noch mal jemandem bei dem gleichen Problem.
                Peter
                  • 29.01.2016
                  • 1309
                  Sag ich doch, guter Service !
                  Manfred
                  • valentin
                    • 12.07.2013
                    • 109
                    • Valentin
                    • Wien
                    Wobei dann trotzdem noch interessant ist, dass die Status-LED die Farbe ändert. Denn laut Anleitung sollte sie das nur tun wenn zwischen Normal- und HH-Mode umgeschaltet wird, also sich das Vorzeichen der Empfindlichkeit ändert.
