Einstellprobleme beim Spirit RS
  • Bernie
    • 09.10.2017
    • 105
    • Bernhard
    AW: Einstellprobleme beim Spirit RS
    Stimmt die Steckerbelegung im RS?
    Kanal 1 bis 3 Taumelscheibe
    Kanal 4 Heck
    Thr- Stecker vom Regler
    E1 - 2. Stecker Regler (BEC)
    • Gerbel
      • 21.05.2007
      • 1142
      • Gerret
      Kanal 4 Heck
      Alles richtig angeschlossen nach Setupanleitung. 120° Anlenkung. Servo links ist 1, hinten ist 2, rechts ist 3, Heck an 4, Regler an Throttle. E1-2 nicht belegt.
      Alle Servos gehen Ja, nur Pitch geht halt nicht, wenn ich den Knüppel bewege.
      "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
      • Sexyrexy600
        • 04.09.2008
        • 845
        • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
        also genau so, als wäre die Rettung aktiviert...
        OMP M7
        • Bernie
          • 09.10.2017
          • 105
          • Bernhard
          Geh mal in Geberzuordnung und schau nach ob bei der Rettung (falls du eine eingerichtet hast) ein Geber zugeordnet ist. Dann mal deaktivieren.
          Dann gehst du in Servoeinstellungen, wählst da die Rettung aus und stellst die Wegumkehr für den Kanal ein.
          Bei mir ist es so dass die Rettung bei minus 100 inaktiv ist.
          • Werner M
            • 30.05.2011
            • 292
            • Werner
            Hi Gerbel,
            noch eine Möglichkeit. Die Pitchrichtung darf nicht im Sender sondern muß in der Einstellsoftware eingestellt werden. Das wird im Reiter "Erweitert" selektiert. Muß man wissen.
            Hier noch ein gutes YT Video:
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Zitat von Werner M Beitrag anzeigen
              Hi Gerbel,
              https://www.youtube.com/watch?v=TH12e0RSyOU
              Trifft aber nur zu wenn man nicht die DS12 bzw. ein Spirit ohne integrierten Empfänger verwendet.
              Garnichts sollte im Werkszustand verstellt sein, schon garkeine Rettung aktiv sein.
              Eine andere Frage wäre noch: Welche Firmware ist auf dem Spirit überhaupt drauf und ist auf der Jeti die richtige Integration installiert? Passt das nicht, wirft das Setup im Sender gerne mal was durcheinander oder speichert nicht richtig.
              • Werner M
                • 30.05.2011
                • 292
                • Werner
                #22
                Hi Daniel,
                du hast Recht, daß nichts Werkszustand verstellt werden sollte und daß man die aktuelle *.bin bei Spirit holen soll. Auf der Jeti Seite ist nicht immer der aktuelle Stand verfügbar.
                Einstellen, wie im Video funktioniert sowohl mit Spirit-Stabis mit und ohne integrierten Empfängern. Ich habe beide Varianten und benutze eine alte DS16.
                Das Video stellt eine Hilfe da, wenn man sich total verrannt hat.
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Hi Daniel,
                  Ja da hast du recht Werner.
                  Ich meinte natürlich auch nicht explizit die DS12, sondern grundsätzlich Jeti Sender.
                  Hauptsächlich habe ich aber deine Aussage zur Pitchrichtung gemeint. Weil da ja die Wege direkt aus dem Sender übernommen werden. Das ist ja einer der großen Vorteile der Integration. PC Software benötigt man da keine. Außer natürlich wenn man schon darin rumgespielt hat und ggf. etwas verstellt wurde.
                  • Werner M
                    • 30.05.2011
                    • 292
                    • Werner
                    #24
                    Hi Daniel,
                    man muß halt aufpassen, daß bei Pitch sowohl im Sender -100% als auch in der Spirit Software auch -100% sind, wenn nicht und dann noch die Rettung aktiviert worden ist, dann hat man ein Problem.
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Hi Daniel,
                      Ja ich weiß was du meinst. Aber wenn ich ein RS oder GTR einsetze mache ich 0 mit der PC Software. Warum soll es dann nicht passen? Das meine ich.
                      • flydown
                        • 26.11.2003
                        • 1577
                        • Uwe
                        #26
                        Vielleicht ist auch einfach der Pitchweg auf 0 gestellt?
                        Ist standardmäßig wohl bei 64 oder so, ich wunderte mich schon paar Male, warum ich in Phase 2 oder 3 so wenig Pitch hatte.
                        lG Uwe
                        • NitroRex
                          • 12.06.2015
                          • 2103
                          • Gery
                          • Aargau - CH
                          #27
                          aber achtung, beim Setup am PC wird automatisch gespeichert, wen man es am Sender macht, muss man alles selber speichern, sonst ist es nach dem nächsten ,,Reiter,, oder ein-ausschalten wieder in dem Zustand wie es vorher war
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Aber auch nur wenn man es vorher aktiviert hat.
                            • Bernie
                              • 09.10.2017
                              • 105
                              • Bernhard
                              #29
                              Gibt es was neues?
