Spirit GT Höhe halten
  • sidi996
    • 09.09.2008
    • 213
    • Dieter
    Ich aktiviere die Funktion Höhe halten und Position halten über Kanal Zuordnung. Position halten funktioniert, Höhe halten nicht. Wenn ich die Funktion in etwa fünf Meter Höhe aktiviere steigt der Heli ab. Ich habe das Gefühl, daß er die Starthöhe sucht. Laut Beschreibung der Firmware 3.3.3 sollte er die Höhe beim Aktivieren halten. Oder habe ich das falsch verstanden.
    Gruß Dieter
  • sidi996
    • 09.09.2008
    • 213
    • Dieter
    AW: Spirit GT Höhe halten
    Ich habe auch das Geolink installiert.
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Hallo Dieter,
      ja das funktioniert so. Am besten postest du mal Fotos von der Software das man sieht wie du es eingestellt hast. Da wird irgendwas nicht passen.
      • sidi996
        • 09.09.2008
        • 213
        • Dieter
        Hier die zwei bildschirmaufnahmen, unbetätigt und aktiviert.
        • Leroy
          • 04.01.2015
          • 1035
          • Leo
          • MG Urdorf (CH)
          schon mal versucht, statt 0 und -100 wie bei "position hold" auf 0 und +100 zu gehen?
          Oder -100 (= off) und +100 (=on)?
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Ok, dass scheint zu passen, auch mit Modus 2.
            Was hast du im Geolink als Höhenlimit eingestellt? Manche Funktionien mögen sich untereinander nicht und stören sich und machen auch garkeinen Sinn.
            Meine Vorgehensweise wäre jetzt: Alle anderen Geolink Funktionen deaktivieren und erstmal nur schauen das Höhe halten funktioniert. Wenn das läuft, Funktion für Funktion dazu nehmen.
            • sidi996
              • 09.09.2008
              • 213
              • Dieter
              Heute habe ich deine Empfehlung versucht. Nur Stabi Funktion und Höhe halten programmiert. Heli gestartet auf ca. 5m, dann Höhe halten aktiviert. Hat ganz gut ausgeschaut. Konnte mit Pitch etwas korrigieren. Nach ungefähr einer Minute ist der Heli abgesunken und hat kurz über dem Boden angehalten. Alles ohne einen Eingriff von mir. Höhe halten ausgeschaltet, der Heli stieg wieder nach oben. Also ähnlich wie beim letzten Male, nur kam dort das Absinken sofort.
              Gruß Dieter
