Microbeast Sendertrimmung
  • Thommy
    • 18.01.2021
    • 126
    einfach mal eine saublöde Frage:
    Mir ist klar das man die Sendertrimmung nicht verwenden soll.
    Mein alter 500 Trex ESP hat überall schon ein bissal Spiel, ist minimal aber er fliegt gut.
    Nach dem Abheben braucht er manchmal einen Klick ( 0,5%) Trimmung auf Roll.
    Dann steht er und fliegt gut.
    Ist dies jetzt wirklich ein Problem für das Beast?
    Thommy
    600ESP Hughes Police, 650X, 500 Airwolf, 500 Jayhawk SAB Goblin 700, Logo Mikado 550 SX
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: Microbeast Sendertrimmung
    ein Problem nicht, aber würd ich im Fbl trimmen, den so wie es Du machst, heist dass für das Fbl, dein Rollstick am Sender gibt dauernd ein kleines Signal das der Heli rollen soll...
    dreh doch einfach am Rollgestänge ein wenig ( 1/2 umdrehung ) in die richtig, in welche du trimmen musst , oder verstell die Trimmung im Fbl , in deinem Fall nicht zu 100% gerade TS, sondern ganz wenig geneigt
    • Thommy
      • 18.01.2021
      • 126
      Schon klar, die Frage war wirklich auf die 0,5% bezogen, ob dieser Klick einen Nachteil bringt .
      Man erkennt es auch nur bei kompletter Windstille das er gaaaanz leicht seine Position verliert.
      Es ist ja wirklich sooooo minimal, man sieht auch nicht wirklich das sich der Servohebel überhaupt bewegt.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22477
        Was ist daran nicht zu verstehen das man bei Verwendung von FBL Systemen am Sender nicht trimmt?
        Man hat Dir doch Alternativen aufgezeigt.
        Das ist genau so wie ich hab die Frau meines besten Freundes geschwängert, aber nur ein bischen und so minimal, man sieht es auch nicht wirklich.
        Dein Freund wird sich bestimmt nicht freuen, auch nicht minimal.
        Gruß Klaus
        Gruß Klaus
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4848
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Ja es ist schlimm und wird, wenn doch gemacht, über die Zeit immer schlimmer!
          Da das Beast bei jeder Initialisierung die Mittenposition vom Sender neu einlernt, musst Du jeden Flug neu einen Klick weiter trimmen. Irgendwann bist Du dann bei der maximalen Trimmgrenze angekommen und kannst das dann nicht mehr machen.
          Von daher mach es einmal richtig mechanisch oder am FBL. Dann hast Du Ruhe.
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 4016
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Meine Meinung dazu:
            Wenn der Heli nach dem Abheben sofort rollen will, dann schaue zunächst mal nach Vibrationen. Gerade das MB reagiert darauf sehr empfindlich. Trimmen geht nicht, wie Lutz schon geschrieben hat. Eine weitere Möglichkeit sind die Senderpotis. Wenn die verschlissen sind, dann kann es auch zum Driften kommen. Bitte auch nicht damit verwechseln, dass ein Heli auf Grund des seitlichen Heckrotorschubs beim Abheben nach rechts (Rechtsdreher) oder links (Linksdreher) driftet. Das muss man durch einen leichten Rollausschlag kompensieren, damit der Heli senkrecht steigt.
            CU,
            Egbert.
            • Thommy
              • 18.01.2021
              • 126
              Alles klar
              Frage beantwortet, war auch eine blöde Frage
              Warum ich das so gemacht hatte kann ich auch noch erklären.
              Der Rex blieb bei Windstille an 7/10 Starts in der Spur.
              Bei 3/10 eben nicht, darauf reichte ein Klick auf Trimmung.... warum auch immer das die Lösung ist..
              Nach dem Flug wurde die Trimmung wieder auf Null gesetzt.
              Es ging in meiner Frage nur darum, ob ein Klick auf die Trimmung mit 0,5% ein Problem sind. Mehr auch nicht ...
              Zuletzt geändert von Thommy; 20.12.2021, 18:57.
              • Thommy
                • 18.01.2021
                • 126
                Nochmal ich, es ist tatsächlich der Poti der T18MZ. Der bleibt manchmal neutral auf +0,5 oder -0,5 stehen.
                Denke das wird das Problem sein...
                • Thomas L.
                  • 2890
                  Hi Thommy,
                  ich sehe das nicht als Problem und mache das gelegentlich auch so.
                  Ich kann mir schon denken, dass jetzt wieder viele negativ über diese, meine Meinung, schreiben, aber wo ist der Unterschied zwischen einem kleinen Knüppelausschlag und der Trimmung in gleicher Größe ??? Mann muss das ja nicht zur Gewohnheit werden lassen, aber wenn ich weiß dass 1-2 Klicks reichen, weiß ich auch schon, um wieviel ich mein Gestänge verstellen muss, damit es wieder passt.
                  Grüßle Thomas
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
                    Ich kann mir schon denken, dass jetzt wieder viele negativ über diese, meine Meinung, schreiben, ...
                    Das Problem ist, dass man zu diesem Thema keine Meinung haben kann. Das FBL muss(!) dafür sorgen, dass der Heli nicht rollt. Tut es das nicht, stimmt was nicht und das muss beseitigt werden. Trimmst Du Roll, dann erhält das FBL einen ständigen Steuerimpuls. ßber die Gestänge kann man dieses Problem übrigens nicht wegtrimmen. Wäre nur das Gestänge falsch eingestellt, würde das FBL dies automatisch aussteuern. Ich vermute Einflüsse durch Vibrationen oder Resonanzen. Evtl. hilft schon eine ßnderung der Drehzahl oder ein anderes Klebepad.
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • nille
                      • 09.03.2011
                      • 685
                      • Niels
                      • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                      RTFM
                      Lässt sich leicht überprüfen. Knüppel in die Ecke beim Initialisieren und schauen wie die TS nach der Initialisierung und loslassen des Knüppels steht.
                      CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                      • Thommy
                        • 18.01.2021
                        • 126
                        Hi zusammen
                        hab die Knüppel neu kalibriert, jetzt ist das Spiel im Sender weg.
                        Denke mal damit ist mein "Problem" erledigt.
                        Morgen mal a Runde fliegen und checken
                        Dann bleibt die Sendertrimmung wieder tabu
                        Danke für alle Tips
                        • <<Philipp>>
                          • 16.11.2016
                          • 2823
                          • Philipp
                          Und wenn der Heli trotz sauberen Setups immer noch die Tendenz hat, auf Nick oder Roll wegzudriften (was bei Scalern gar nicht selten ist), dann Parameter-Menü Punkt A verwenden, da kann man manuell im Beast trimmen ...
                          Philipp
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Oder so. Dass man im Servomonitor mal prüft, ob die Knüppelmitten stimmen, hätt ich mal vorrausgesetzt.
                            Torsten
                            • Thommy
                              • 18.01.2021
                              • 126
                              Im Servomonitor werden keine Stellen nach dem Komma angezeigt, wäre ja zu einfach gewesen.
                              Man sieht es nur im Geber(ARF)-Menu das da zwischendurch die 0,5+- wackelt.
