Microbeast Start Problem.......
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    habe ein nagelneues Microbeast, bring es aber nicht zum laufen.....
    Empfänger ist ein Spektrum AR 8000 DSMX mit einem Sateliten angesteckt.
    Der Empfänger ist ganz normal gebunden und funktioniert, wenn ich jetzt das Beast einschalte kommt ganz normal die Versionsnr. und dann laufen die Lichter von H nach N
    immer wieder, Die Statusleuchte blinkt rot und ich komm nicht weiter.......
    ich habe auch schon laut Anleitung den Empfänger gesucht
    Strom aus-Knopf vom Beast gedrückt halten und dann einschalten, dann kurz den knopf drücken - dann blinkt A dauerhaft und die Statusleuchte Rot blinkt......
    hab schon bestimmt 8 ältere Beaster eingestellt - ohne Probleme....
    irgentwas mache ich falsch....
    muß man denn unbedingt den Spektrum Empfänger einstellen ? Der muß doch so wie ich ihn anstecke als normaler Empfänger gelten od.
    Gruß Andreas
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Microbeast Start Problem.......
    Du hast alle 5 Kanäle am AR8000 angesteckt und auch richtig rum?
    Also nicht die 3Pol Stecker falsch rum im Empfänger?
    Ist das Beast neu oder gebraucht?
    Nicht das der Vorbesitzer das auf Singel Line Empfänger programmiert hat?
    • VolkerZ
      • 05.08.2020
      • 826
      • Volker
      Richtig.
      Ich würde auch den Empfänger nach Anleitung einstellen/ installieren.
      Bzw. die Einstellung auf Werkseinstellung zurücksetzen und den Empfänger neu installieren.
      Gruß VolkerZ
      • Helifantastic
        • 14.12.2010
        • 302
        hab tatsächlich bei der Initialisierung den Stecker vom Heckservo vergessen, was das alles ausmacht......war bei den älteren Biestern nicht der fall.
        jetzt ist gleich ein neues problem aufgetaucht,
        bringe bei den Einsellpunkt Pitchwinkel 6,0 ° kein Blaues licht her....erst bei 7,9°
        wie soll ich das ändern, die Servohebel sind original Algin ( Blaues Alu ) da sind nur 2 Löcher und im inneren ist die Kugel, bei der Taumelscheibe ist die Kugel auch schon innen.
        hab wirklich schon so viele Flybarlesssysteme eingestellt, aber ich denke das wird immer komplizierter, auch die Anleitungen......
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          Von unten nach oben kontrollieren...
          - Servohebel 90° bei Pitch-Knüppelmitte
          - Gestänge von Servo zur TS auf die länge bringen die in der Beschreibung ist
          - TS ( Taumelscheibe ) sollte jetzt schon schön gerade stehen
          - wenn nicht über das Mikrobeast kannst du das einstellen jeden einzelnen Servo
          - TS sollte danach gerade stehen prüfen mit einer Taumelscheibenlehre ( bei Null Grad Pitch )
          - Gestänge von TS zu den Rotorblatthaltern richtige Länge einstellen
          - Rotorblätter anbringen Pitchlehre anbringen messen sollten 0° sein
          - wenn nicht Gestänge von TS zum Blatthalter nachjustieren
          dann sollte das mit den 6° auch klappen...
          Gruß Peter
          MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
          Compass Atom 500
          " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
          • Trex Anfänger
            • 15.01.2021
            • 58
            • Dirk
            • bei Koblenz
            Hallo Helifantastic,
            ausschlaggebend sind die 6° an der Pitchlehre, LED Farbe ist zweitrangig.
            Dirk
            • VolkerZ
              • 05.08.2020
              • 826
              • Volker
              Dirk
              Das stimmt nicht.
              Um das System optimal auszunutzen sollte auch die passende LED angezeigt werden. Im übrigen ist in der Anleitung klar erklärt wie vorzugehen ist. Im Zweifelsfall werden andere Servoarme benötigt.
              Gruß VolkerZ
              • boulons
                • 07.12.2018
                • 632
                • detlef
                • Ostfriesland
                zur Einstellung des MB kann ich dir nur StudioX ans Herz legen.
                Damit hat das Einstellen (meine persönliche Premiere) geklappt.
                SETUPMENß K - Weganpassung Taumelscheibe - BEASTX Wiki
                Ist dir vielleicht ein Hilfe.
                Guten Rutsch und gesund bleiben
                Detlef
                • Bede
                  • 06.09.2014
                  • 40
                  • Bernd
                  ich hatte anfangs ein ähnliches Problem. Habe dann nochmal peinlich genau den Winkel zw. Servohorn und Anlenkgestänge auf 90° kontrolliert und mit dem Finetuning angepasst. Des Weiteren darauf achten, dass im StudioX alle Ausschläge mit "OK" enden. Habe dann in der Funke von 100% auf 103% Nick und Roll angepasst. Jetzt scheint es zu passen, jedenfalls leuchten die blaue und rote LED und blinken nicht mehr. Pitchwinkel 6% passt auch.
                  Bin aber noch nicht geflogen.
                  Gruß Bede
