Spirit Bluetooth Modul für VStabi Mini ?
Kann mir jemand sagen ob das Spirit Bluetooth Modul evtl. auch beim VStabi Mini funkioniert ?Stichworte: -
AW: Spirit Bluetooth Modul für VStabi Mini ?
Warum sollte man das versuchen, wenn man beim Chinesen ein passendes für unter 10,-€ bekommt?
Vorstellen, dass es funktioniert, kann ich mir aber schon, ist ja kein Hexenwerk. Versuch es doch einfach.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Das mini Vstabi modul hat doch 4 Pins bzw ist 4 polig. Das von spirit ist 6 polig bzw hast du zwei plus und minus. ich denke nicht das das geht alleine schon weil das Protokoll der Software anders sein wird
Aber Versuch macht KlugGrüße Willi
Ach ja sorry stimmt. Ich hab das jetzt vom wlan im kopf gehabt.Grüße Willi
Sowohl das Spirit als auch das VStabi BT Modul haben die 4 Pins "+", "-", "Rx" und "Tx".Zitat von Joh Beitrag anzeigenAlso mein Spirit BT Modul hat 4 Pins.
1x Signal und 1x Plus -> Strang 1
1x Minus und 1x Plus-> Strang 2
Nur deswegen schrieb ich überhaupt man könnte es einfach mal testen.
Falls es auf Anhieb nicht funktioniert, kann man auch einfach mal kurz Rx und Tx tauschen.
Manche Hersteller beschriften wo was hin soll, andere was was ist.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Spirit und Vstabi Bluetooth verwenden verschiedene Baudraten, bei den billigen HC-06 Modulen lässt sich die Baudrate ändern, so das sie am Spirit funktionieren........ob sich die Module von Spirit auch ändern lassen kann ich nicht sagen
Spirit ForumZuletzt geändert von STC...; 14.01.2022, 17:04.Gruß Stefan
kann mir jemand sagen , welche Baudrate ich auf dem Bluetooth Modul einstellen muß, damit die Kommunikation mit dem Spirit und dem Smartphone funktioniert?3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Fürs Spirit sollten es 57600 bps sein.Zitat von rainerX Beitrag anzeigenkann mir jemand sagen , welche Baudrate ich auf dem Bluetooth Modul einstellen muß, damit die Kommunikation mit dem Spirit und dem Smartphone funktioniert?Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Also, das mit dem Spirit Bluetooth Modul funktioniert nicht am VStabi Mini 5.3.
Es scheint an der Baurate zu scheitern.
Ich vermute das auch. Ich habe hier eine interessante Info gefunden. Siehe Link.Zitat von Hueyscott69 Beitrag anzeigenAlso, das mit dem Spirit Bluetooth Modul funktioniert nicht am VStabi Mini 5.3.
https://www.vstabi.info/de/node/1073x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
