Stecker/Buchsen System NEO / YGE?
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    auf der VBCt startet die YGE App nicht (135LVT), alles aktuelle Firmware und richtiges Protokoll eingestellt.
    Vllt. ein Problem in der Verkabelung, aber bevor ich da alles raus rupfe, möchte ich eine 'externe' Verbindung
    vom Regler zum NEO basteln- daher die Frage: Welche Buchsen kommen in den YGE und ins NEO, sind das
    JST ZH-3?
    Gruß vom Juky
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26151
    • Österreich
    AW: Stecker/Buchsen System NEO / YGE?
    Protokoll braucht man doch gar keines einstellen? - das wird doch schon seit längerem selbstständig erkannt und eingestellt bei der VBCt &YGE!?
    Und "in den YGE" kommen gar keine Buchsen !??
    - du brauchst den VBC-Adapter für die blaue Telemetrieleitung...
    Stay hungry. Stay foolish.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26151
      • Österreich
      Den meine ich:
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7451
        • Mike
        • CGN
        Juky: Welcher Steckertyp YGE - VStabi Neo Adapter?
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4848
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Den meine ich:
          Auf dem Bild sind 1 Stecker und 2 Buchsen zu sehen.
          Ich gehe davon aus, dass Juky die weiße JST-ZH 3 Buchse wissen wollte.
          @Juky, ja ist richtig.
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26151
            • Österreich
            Ich glaube fast, wenn ich seinen Text sprachlich interpretiere, er wollte auch in den YGE so eine weiße Buchse stecken?
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Tja, eigentlich! Aber egal, was ich anstelle, die YGE App wird einfach nicht gestartet- stattdessen will die VBC eine Temperatursensor- App installieren (?)
              Bei den anderen YGE Reglern klappt alles ohne Probleme!
              Jein. Ich möchte prüfen, ob es an der Verkabelung liegt; dazu verbinde ich Regler mit NEO und brauche ja für beide Seiten diese JST Buchse zum Reinstecken (sind bei beiden Buchsen,
              keine Stecker). Ich könnte das Adapterkabel nehmen, dann bräuchte ich aber noch ein Kabel mit Servo- Stecker auf JST Buchse, um die Verbindung komplett zu machen.
              Da kann ich also auch direkt zwei JST Buchsen miteinander verwursteln ...
              Oh, war ja selbst dabei - werde älter ...
              Genau!
              Danke Euch!
              Juky
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 26151
                • Österreich
                Steck es bei der NEO mal in den anderen Port - manchmal hilf das..
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Ja, möchte ich auch- seitlich in den TelePort des YGE Reglers
                  I will try ...
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 26151
                    • Österreich
                    Ob der beim VBC Protokoll überhaupt Daten führt, ist eher fraglich..
                    Ist das dann nicht eher die Stromversorgung für den Lüfter??
                    Nicht dass du dir die NEO grillst
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Das ist schon der Tele Port, wird ja auch die ProgBox angeschlossen- über welche Leitung sollte sonst die Kommunikation zwischen NEO und Regler laufen?
                        • 11.10.2016
                        • 8546
                        Ist der Regler Neu?
                        Vielleicht hat da jemand ein anderes Protokoll in der Software eingestellt.
                        Kommt man aber nur per USB Interface hin.
                        Gruß Torsten
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 26151
                          • Österreich
                          ßber die mit dem blauen Stecker !? - bei mir zumindest
                          PS: Welche "ProgBox" bitte? - kenne ich von YGE gar nicht..
                          Ich hab "nur" den USB Adapter - und auch der kommt an den blauen Stecker..
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Habe die ProgBox angeschlossen und Mikado- Telemetrie eingestellt, sollte so klappen, wenn es schon nicht automatisch passiert ...
                            (Für Firmware Updates braucht man die progBox ohnehin, über VBC geht das ja leider (noch) nicht )
                            Und was ist auf der anderen Seite vom blauen Stecker? Die JST Buchse, die seitlich in den Regler kommt!
                            Einer von uns ist gerade im falschen Film, hoffentlich Du
                            Ok, meinte diesen kleinen USB Adapter ...
                            • rainerX
                              • 07.07.2016
                              • 1468
                              • rainer
                              • Nord-Oberpfalz/Bayern
                              siehe Foto
                              3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
