Komisches intialisieren Brain 2 Mini
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1420
    • Hans
    Komisches initialisieren bei meinem Brain 2 Mini.
    Ist nicht mein einziges,hatte dieses Problem noch nie.
    Die Taumelscheibe bewegt sich nicht gleichmässig hoch und runter,sondern verzogen.
    Finde keinen Fehler,die Rettung geht,richtige Laufrichtungen eigentlich sonst alles ok.
    Bin gerade ratlos.
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Komisches intialisieren Brain 2 Mini
    Was heist verzogen?
    Wenn du damit ein kippen meinst, dann wird damit mitgeteilt das du mit aktivierter Rettung das Brain initialisiert hast.
    Du kannst auch im Ereigniss Log nachsehen wo der Schuh drückt.
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 18.01.2022, 16:15.
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1420
      • Hans
      Ja die TS kippt nicht nur nach links und rechts sondern auch nach hinten.
      Normal ist ja bei aktiver Rettung nur nach links und rechts.
      Und bei mir machts jetzt keinen Unterschied Rettung aktiv oder nicht,ist immer gleich.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        Was sagt der Ereignis Log?
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1420
          • Hans
          Sehe da nichts .
          Werde mal das Modell komplett löschen und alles neu einstellen.
          Ist ein versuch wert.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Evtl. hast du eine falsche Einbau Lage angewählt. das kann das Brain teilweise beim Initialisieren feststellen.
            Werner
            • xlpower
              • 17.11.2018
              • 1420
              • Hans
              Habs auch gecheckt,ist richtig.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Hast du die neue Funktion im Brain aktiviert bei der die Lipospannung beim initialisieren geprüft wird ob dieser voll geladen ist?
                Zum abschalten dieser Funktion musst du die Zellenzahl auf 1 einstellen.
                Werner
                Zuletzt geändert von papads; 19.01.2022, 04:41.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  Siehe Bild
                  Werner
                  • xlpower
                    • 17.11.2018
                    • 1420
                    • Hans
                    Hallo Werner
                    Danke für deine Tophilfe.
                    Es war die Zellenzahl,eingestellt waren 2,nach Korrektur auf 1 funktioniert es wie es muss.
                    Gruss Hans
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Hallo Hans,
                      Danke für die Rückmeldung.
                      So kann dann mit diesem Thread auch andern geholfen werden die über solch eine Sache stolpern.
                      Werner
