spirit Pro mit Geolink Problem
  • JohnDoe69
    • 28.11.2021
    • 109
    • Volker
    ich habe an einem Raptor 550 ein Spirit Pro mit Geolink installiert.
    Der Heli und das Spirit Pro funktionieren einwandfrei.
    ich habe an meiner DX18T auf einen Taster die Funktionen Höhe und Position halten gelegt.
    Wenn ich den Taster im Flug betätige verliert der Heli Höhe und rollt nach links.
    Anschliessend kann ich dann nur noch sehr wenig nach rechts rollen.
    Momentan ist der Stabimodus noch auf Koax gestellt.
    Das Geolink habe ich schon neu initialisiert.
    Die kompletten Einstellungen habe ich auch schon mal neu gemacht.
    Das Verhalten bleibt gleich.
    Bevor ich das GPS jetzt an einem anderen Vogel mit Spirit GT teste wollte ich noch fragen ob jemand eine Idee hat woran das liegen kann.
    Viele Grüsse
    Volker
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1318
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: spirit Pro mit Geolink Problem
    Was sagt denn die Vibrationsanalyse vom Spirit?
    Gruß Heiner
    • JohnDoe69
      • 28.11.2021
      • 109
      • Volker
      Hallo Heiner,
      ich muss gestehen dass ich da noch nicht geschaut hab.
      Der Vogel funktioniert ja ansonsten einwandfrei.
      Ich prüfe das.
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2788
        • Vogelsbergkreis
        Hast du das Geolink beim Einbau ausgerichtet? Also temporär genullt und dann eingebaut ?
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • JohnDoe69
          • 28.11.2021
          • 109
          • Volker
          Das Spirit Pro und das Geolink waren schon verbaut alsbich den Rappen gekauft habe.
          Aber ich habe bei der Neueinstellung auch ausgerichtet und temporär genullt.
          Ich habe nun die Funktionen getrennt und das Log eingeschalten.
          Mit Position halten auf einem Taster hatte ich gestern das gleichr Problem.
          Das Log hatte anschliessend keine Fehler gespeichert.
          Ich habe die Stabi-Funktion jetzt mal auf Stabilisierung-normal gestellt.
          Vielleicht gehen Koax und GPS Funktion nicht zusammen?
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Die Info fehlt halt noch immer!
            • JohnDoe69
              • 28.11.2021
              • 109
              • Volker
              Hallo Daniel,
              das muss ich noch nachholen. Habs nicht vergessen.
              Hab auch grad im Manual die Vorgehensweise gefunden.
              Zuletzt geändert von JohnDoe69; 15.02.2022, 09:07.
              • JohnDoe69
                • 28.11.2021
                • 109
                • Volker
                So, hier die Bilder der Analyse.
                • JohnDoe69
                  • 28.11.2021
                  • 109
                  • Volker
                  Kann mir evtl jemand sagen ob die Vibrationen noch im Rahmen sind?
                  Gesamt bin ich ja nirgends über 50.
                  Der Heckrotor ist allerdings schon immer relativ hoch.
                  Die Hülse ist sauber und hat noch einen Tropfen PTFE bekommen. Hat aber nichts verändert.
                  Ich möcht noch ergänzen dass der Rappen bei dem Test auf einem flachen Teppichläufer stand.
                  Zuletzt geändert von JohnDoe69; 16.02.2022, 07:55.
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1318
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    Das Heck ist schon grenzwertig, kann sich ja mit montierten Blättern noch verstärken.
                    Evtl. die Lager wechseln?
                    Hast du auch schon mal mit den Correction Gains experimentiert?
                    Gruß Heiner
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Vibrationen immer in der Luft anschauen. Auf dem Boden und vor allem ohne Blätter ist das 0 aussagekräftig.
                      • JohnDoe69
                        • 28.11.2021
                        • 109
                        • Volker
                        Hallo Heiner,
                        das Heck ist tatsächlich nicht so der Brüller.
                        Mit den Correction Gains hab ich noch nix gemacht.
                        Ich frage mich halt ob das Heck da tatsächlich verantwortlich ist wenn die GPS Funktionen nicht gehen.
                        Lager könnte ich wechseln, da müsste ich aber erst schaun wo es die noch gibt.
                        Der Vogel fliegt aber ansonsten tadellos.
                        Was ich noch ergänzen möchte ist dass ich ein gedrucktes Landegestell benutze das sicher etwas weicher ist wie das originale.
                        Ich habe da inzwischen noch eine Verstärkung am hinteren Bpgel verbaut aber noch nicht neu gemessen.
                        • Heiner K.
                          • 06.01.2010
                          • 1318
                          • Heiner
                          • Spielberg
                          Ich vermute mal, es ist nicht das Geolink was den Drift verursacht, sondern die Beschleunigungssensoren vom Spirit. Diese sind empfindlicher was Vibrationen angeht.
                          Gruß Heiner
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1318
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            Noch was, hast du die Funktionen auch mal einzeln getestet?
                            Gruß Heiner
                            • JohnDoe69
                              • 28.11.2021
                              • 109
                              • Volker
                              @Daniel: Werde ich als nächstes versuchen.
                              @Heiner: Ich habe die Funktionen zwischenzeitlich einzeln gelegt. Allerdings dann nur Position halten versucht und dann hatte ich das gleiche Ergebnis dass der Vogel nach unten links weg wollte und anschliessend nach ein paar Sekunden rollen nach rechts eingeschränkt war. Dann wieder gelandet, Storm weg, nach dem nächsten Start keinerlei Probleme, genau so wie auch bevor ich den Taster gedrückt hatte.
